Wer kann mir bei der Einrichtung meines neuen PC in Freiburg/Umland helfen?
Matarese
Experte
Hallo Forum,
mein neuer PC wird nach der Zusammenstellung und Zusammenbau (Lieferfirma) am Ende des Monats geliefert. Wer kann mir bei der Neuinstallation/Einrichtung helfen?
Matarese
Woher kommst du denn genau? Umland Freiburg ist groß. Komme aus der Nähe von Kirchzarten und kann dir gerne helfen.
Hallo Knoddle,
erst einmal vielen Dank für dein Hilfsangebot. Ich kenne Kirchzarten sehr gut, mein Enkel wohnt in Stegen und ich in Heuweiler. Mein Enkel hat sich erboten, mir ein wenig zu helfen. Darf ich, falls wir nicht weiterkommen, noch einmal auf dein Hilfsangebot zurückgreifen? Danke!
Matarese
Klar gerne. Dafür ist doch ein Forum da, um sich gegenseitig zu helfen.
Hallo Knoddle,
ich habe noch eine beim Media Markt gekaufte Windows 7 Home Premium 32 Bit Version, kann ich evtl. den Key für ein Upgrade Windows 10 Home 32 Bit vorerst auf dem neuen Gerät benutzen und wenn alles läuft dann mit meinem 2. gekauften Key Windows 7 pro 64 Bit auf Windows 11 pro 64 Bit upgrade? Ich hoffe, es einigermaßen verständlich rüber gekommen?
Matarese
Der Windows 7 Pro Key darf noch nicht verwendet worden sein, damit du damit Windows 11 Pro aktivieren kannst.
...mit meinem 2. gekauften Key Windows 7 pro 64 Bit auf Windows 11 pro 64 Bit upgrade?
Wenn die neue PC Hardware Top aktuell ist kannst du darauf kein Windows 7 oder 8.1 Pro oder Home installieren, weil die aktuellen AMD oder Intel CPU kein Windows 7 oder 8.1 unterstützen.
Der PC stürzt bei der Windows 7 oder 8.1 Installation ständig ab wenn eine aktuelle CPU verwendet wird.
Windows 7 & 8.1 - Kein Support für neue CPUs: https://www.gamestar.de/artikel/win...c-hersteller-raten-zu-windows-10,3242345.html
Du kannst Windows 11 Pro auch direkt installieren, einfach ohne Key installieren.
Allerdings musst du Rufus verwenden damit du Windows 11 Pro 22H2 ohne Internetverbindung und ohne Key mit lokalem Account installieren kannst, so wie unten auf dem Bild im Spoiler (anklicken) zu sehen.
Download Rufus: https://rufus.ie/de/
Die zusätzlichen Einstellungen in Rufus sind erst zu sehen wenn du auf Start gedrückt hast.
rufus-einstellung-jpg.848940
Nach der Windows Installation als erstes den Mainboard Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste beim PC Start aus, auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 22H2 (November 2022) Download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 22H2 Download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Günstige Windows 11 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Günstige Windows 10 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Die Windows Keys funktionieren einwandfrei sind aber nicht legal.
Auch der Windows 11 Key von z.B. MMOGA für 25,99 Euro, oder der Windows 10 Pro Key MMOGA für 12,99 Euro ist nicht legal.
Legale Windows 11 Pro Keys gibt es hier, Vorsicht bei Amazon Marketplace Händlern die Windows Keys sind häufig nicht legal.
Hallo PCFreak69,
vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen, aber dadurch bin ich etwas ins schleudern gekommen, also lassen wir einmal die vorhandenen 7/8/8.1/auf 10 pro 64 bit Versionen aus dem Spiel. Wenn ich die nicht benutzen kann bzw. nur, wenn ich fachlich in der Lange wäre, wo bekomme ich Ersatz? Ich habe mir den PC bei Alternate zusammenstellen lassen, hier könnte man auch in der PC-Konfiguration eine Windows 11 pro Version mit kaufen, aber leider nur als OEM Version. Aber wenn ich den PC, auch nur geringfügig (z.B. Grafikkarte) verändern wollte, kann ich die OEM vergessen, oder ...? Wo kann ich denn eine Vollversion/Retail kaufen, natürlich nur legal, also ohne die günstigen Key,s.
Matarese
PC Hardware (Grafikkarte, Ram, Laufwerke, PCIe Steckkarten) darfst du tauschen bei der Windows 11 Pro OEM Version, das ist kein Problem.
Sogar das Windows Laufwerk kannst du tauschen, allerdings würde ich beim tausch vom Windows Laufwerk vorher eine Sicherung der Windows Aktivierung mit der gatherosstate.exe machen die auf jedem Windows 7 bis 11 Datenträger vorhanden ist.
Beim tausch vom Mainboard hört es dann aber auf, obwohl man auch hier eine Telefonische Windows Aktivierung versuchen kann, häufig funktioniert das ohne Probleme.
Du kannst die Windows 10 oder 11 Aktivierung in einem GenuineTicket.xml sichern, falls du nach der Windows 10 oder 11 neu Installation Windows 10 oder 11 mit dem Key nicht mehr aktivieren kannst.
Man sichert sich einfach mit der gatherosstate.exe die auf jedem Windows 7 bis 11 Datenträger enthalten ist die Windows Aktivierung in einem GenuineTicket.xml.
Das GenuineTicket.xml z.B. auf einem USB Stick und im eigenen E-Mail Postfach ablegen, damit es jederzeit verfügbar ist und zur Windows Aktivierung genutzt werden kann.
gatherosstate.exe Anleitung von Deskmodder: https://www.deskmodder.de/blog/2015/08/29/windows-10-ohne-upgrade-clean-installieren/
windows-aktivierung-sichern-jpg.775647
Wenn du den Windows 7 Pro Key noch nie verwendet hast, kannst du damit auch Windows 11 Pro aktivieren, das ist kein Problem.
Einfach Windows 11 Pro ohne Key installieren, später wenn alles funktioniert Windows 11 Pro mit dem Windows 7 Pro Key aktivieren.
Hallo PCFreak69,
das mit dem Wechsel des Mainboards wusste ich schon, aber wenn etwa kaputt geht, dann dieses Teil und das wird dann ein teurer Spaß. Ich habe meinen jetzigen PC selbst zusammengebaut, aber das war vor ca. 8-9 Jahren. Dieses Mal war ich schon etwas älter und bequemer und habe selbst alles (fast) zusammen gestellt und bei einem Fachhändler zusammen bauen lassen (Ende des Monats) und nachdem ich die Problematik mit Windows 11 gelesen hatte den Gedanken mit dem Kauf bei A ... und die Installation zu tätigen.
Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, mit folgendem Inhalt: "https://www.pcbuildersclub.com/2019...s-von-amazon-ebay-mmoga-usw-sicher-und-legal/" Hier wird auch das Thema mit OEM und Retail beschrieben und wird auch auf gewisse Quellen hingewiesen, z.B. dass man bei einem Kauf bei Amazon oder ... immer ein Risiko besteht eine OEM oder eine Retail zu bekommen.
Matarese
Welche PC Hardware hast du dir bei Alternate gekauft?
Du kannst auch einfach einen Screenshot von der PC Zusammenstellung oder einen Screenshot von der Rechnung (wichtige Daten unkenntlich machen) von deinem Alternate PC hier hochladen.
Dann kann ich dir schonmal die aktuellen Treiber raussuchen.
Wichtig nach der Windows 11 Installation als erstes den Mainboard Chipsatztreiber installieren, ohne den geht nichts, teilweise macht der Ram sogar Probleme ohne Chipsatztreiber.
Die Windows update Treiber solltest du meiden, weil die häufig Probleme verursachen, deshalb Windows 11 Pro ohne Internetverbindung wie unten erwähnt installieren, bis alle Treiber installiert sind.
Ich würde wie erwähnt Windows 11 Pro 64-bit ohne Key installieren (Rufus wie erwähnt verwenden), wenn alles funktioniert aktivierst du Windows 11 Pro mit dem Windows 7 Pro Key.
Wenn die Aktivierung mit dem Windows 7 Pro Key nicht funktioniert kannst du dir eine Windows 11 Pro OEM Key für 25 Euro bei MMOGA kaufen.
Direkt Download Windows 11 64-bit Version 22H2 Multi ISO deutsch 5,2 GB: https://dlgbit.winfuture.de/33Mrpiv...tware/WindowsISOs/Win11_22H2_German_x64v1.iso
Windows 11 Pro 64-bit Multi ISO 5,2 GB Download bei Microsoft selbst auswählen (Anleitung Bild im Spoiler unten): https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Windows 11 Pro Version 22H2 ohne Internetverbindung installieren, so wie unten erwähnt die Windows 11 Pro ISO mit Rufus auf den USB Stick kopieren, damit Windows update keine eigenen Treiber installieren kann, denn die Windows update Treiber verursachen häufig Probleme.
Einfach die Windows 11 Version 22H2 ISO von Microsoft runterladen und per Rufus wie auf dem Bild unten zu sehen auf den vorher mit diskpart clean all gelöschten USB Stick kopieren.
Wichtig !!! Windows 11 Pro Version 22H2 lässt sich nicht mit lokalem Account und ohne Internetverbindung installieren, du musst Rufus verwenden damit ein Lokaler Account ohne Internetverbindung möglich ist.
Die zusätzlichen Einstellungen oben in Rufus sind erst nach dem klicken auf Start zu sehen.
Alle anderen Laufwerke bei der Windows 10 oder 11 Installation abklemmen, damit die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk abgelegt werden kann.
Windows hat die Angewohnheit die Bootpartition auf anderen Laufwerken abzulegen oder alte Boot Partitionen auf anderen Laufwerken weiter zu nutzen,
das verursacht aber Probleme die bis zum PC Absturz gehen können.
Rufus Download
Hallo PCFreak69,
ich habe eine Windows 10 pro 64 bit Retail (bei Microsoft hinterlegt und als Lizenziert gekennzeichnet) auf meinem jetzigen (wird still gelegt) PC und die wollte ich auch auf meinen neuen PC mitnehmen und dort erst auf Windows 11 pro 64 bit aktivieren.
Mit Rufus 3.21 habe ich so meine Probleme und jedes Mal wurde es mit der Beschreibung "Kann nicht auf das Laufwerk zugreifen". Dabei sind mir 3 USB Stick ausgefallen. Die Windows 10 pro 64 bit Version hatte ich von Winfuture runter geladen und unter C: /Download abgelegt und das ist wahrscheinlich der Fehler, denn mit Diskpart hatte ich es noch nicht probiert.
Ja, ich hatte es mir etwas einfacher vorgestellt.
Matarese
die ausgewählte Hardware bei Alternate ist:
Das USB Laufwerk nach dem löschen mit diskpart clean all, FAT32 oder NTFS formatieren.
Manchmal funktioniert das mit Windows nicht, dann nimmst du den MiniTool Partition Wizard 12 (Version 12.7), du musst abschließend Apply changes (CTRL+A) anklicken damit der Befehl ausgeführt wird.
minitool-partition-wizard-jpg.783063
Die Treiber für das GIGABYTE B760 AORUS Elite AX schaue ich nachher mal, wichtig ist das der Intel Chipsatztreiber nach der Windows Installation als erstes installiert wird.
Intel Chipsatztreiber (Intel INF installation Version 10.1.19199.8340) : https://download.gigabyte.com/FileL...9.8340.zip?v=29f88b8d4797d2bcb46dd944cf074171
Edit:
Intel Management Engine Firmware 2229.3.2.0
: https://download.gigabyte.com/FileL....3.2.0.zip?v=a4b84e9a5b76138b757062fa30b4a1b8
Intel Graphic Driver 31.0.101.3302: https://download.gigabyte.com/FileL...1.3302.zip?v=285a0ff9130b241bfdd27d4ec3c202cf
Realtek HD Audio Driver for DCH 6.0.9313.1: https://download.gigabyte.com/FileL...9313.1.zip?v=1e89d974b2ad40ce98a2f75b647163e7
Windows 10 Realtek LAN Driver 10.056.0119.2022: https://download.gigabyte.com/FileL...9.2022.zip?v=e914201601698713f2b8657b0638c749
Windows 11 Realtek LAN Driver 1168.007.0318.2022: https://download.gigabyte.com/FileL...8.2022.zip?v=07466d7005ac1718a94c1669f6d329b3
Intel WIFI driver 22.170.0.3: https://download.gigabyte.com/FileL...70.0.3.zip?v=5481b75a50c33b0e2d32ee4e353e3c8a
Intel Bluetooth Driver 22.170.0.2: https://download.gigabyte.com/FileL...70.0.2.zip?v=3b8e1f21334fe935f18c5a93f22448ef
Alle Treiber: https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B760-AORUS-ELITE-AX-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
Den Top aktuellen Realtek Lan Treiber für Windows 10 oder 11 kannst du auch bei Realtek runterladen, oben Windows 11 darunter Windows 10: https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
Den Top aktuellen Intel Iris Xe (UHD Graphics 770) Grafiktreiber direkt von Intel: https://www.intel.com/content/www/us/en/download/729157/intel-arc-iris-xe-graphics-beta-windows.html
Hallo PCFreak69,
Also ich habe es mit beiden Programmen versucht, leider ohne Erfolg. Entweder gebe ich jetzt auf oder ich versuche bei Alternate noch meine jetzige PC-Konfiguration mit einem Betriebssystem Windows 11 pro 64 bit OEM auszustatten, gut es sind nochmal 160 € fällig aber ich komme weiter. Viel Zeit habe ich nicht mehr, denn höchstwahrscheinlich fängt Alternate mit dem Zusammenbau nächste Woche an?
Könnte mir mein Virenprogramm Bitdefender evtl. ein Streich spielen?
Matarese
Hallo Knoddle,
darf ich noch einmal auf dein Angebot Hilfestellung zurückgreifen? Bitte melde dich bei mir. Danke!
Matarese
Für mich sieht das so aus als wenn du versuchst die Windows 10 DVD auf den USB Stick zu kopieren laut deinem Bild, das kann nicht funktionieren.
Du musst die ISO Datei von der HDD auswählen nicht vom DVD Laufwerk.
Wenn du die Windows ISO einfach so auf die DVD gebrannt hast funktioniert das sowieso nicht bzw. du kannst damit kein Windows 10 installieren.
ISO Dateien müssen immer als Image Dateien auf DVD gebrannt werden, das geht mit Windows 10 so wie im Video unten.
Das kann sein, einfach mal Bitdefender deaktivieren.
Die USB Sticks hat du komplett gelöscht mit diskpart clen all und danach den USB Stick NTFS Formatiert?
Den USB Stick hast du hinten am Mainboard eingesteckt?
Hallo PCFreak69,
ich weiß nicht woher diese komische Bezeichnung kommt, die Iso habe ich von Winfuture, gem. deiner Anweisung und habe sie auf C:/Downloads abgelegt. Nur was ich nicht gemacht habe, den Stick hinten eingesteckt, hinten schon aber über ein USB Kabel.
Matarese
Das USB Kabel kann ein Problem sein, den Stick hinten in den USB 3.0 Port stecken.
Oder die USB Sticks sind zu billig, sind das wenigstens aktuelle USB 3.0 Sticks?
Wenn sein aktueller Rechner noch laufen sollte (gibt der Thread irgendwie nicht her) kann er doch eine ISO per Media creation Tool auf einen USB-Stock packen.
Oder sein Enkel erzeugt einen Stick mit dem MCT.
Wenn ich voll daneben liege, ignoriert bitte diesen Post :fresse:
Hallo PCFreak69,
ich habe noch einmal generell nachgeschaut und es mehrfach ausprobiert, leider ohne Ergebnis, trotzdem ich einen guten Stick von SanDisk USB 3.0 verwende, hinten eingesteckt und darauf geachtet dass das richtige Laufwerk angesprochen wird. Aber in Rufus wird immer wieder der Hinweis gezeigt "Kann nicht auf das Laufwerk zugreifen". Könnte es möglich sein, dass meine Partition nicht in Ordnung ist?
Ich würde die Windows 11 ISO Datei auf Laufwerk E ablegen, hier sind noch 931 GB frei.
Wo hast du die Windows 10 oder Windows 11 ISO abgelegt auf dem Windows Laufwerk?
Deine Windows Laufwerk hat sowieso nur noch ca. 29 GB freien Speicher, wenn das Windows Laufwerk voll ist hängt der PC.
Hast du mal versucht die Windows 11 ISO von Microsoft per Rufus auf den USB Stick zu bekommen?
Die ISO direkt von Microsoft runterladen, wie in meinem Post 12 erklärt, den Bitdefender Virenscanner deaktivieren beim erstellen vom Windows USB Stick.
Die Laufwerk Bezeichnung ist dann CCCOMA_X64FRE_DE-DE_DV9 wie im Bild unten zu sehen.
@Matarese Nimm doch einfach das Windows Tool anstelle mit Rufus und rumkopiererei der Daten rumzumachen. Man kann auch das Pferd von hinten aufzäumen.
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11 USB stick rein und darauf kopieren lassen (vom Tool nicht per Hand) Dann mit der neuen Kiste von USB Booten (uefi Boot) und ab dafür.
@PCFreak69 lass doch einmal mal Rufus aus dem Spiel wenn du siehst das er sich damit schwertut. Zumal es überhaupt nicht nötig ist.
Nötig ist Rufus schon, wenn man eine Windows 11 Version 22H2 Installation ohne Internetverbindung haben möchte.
Damit Windows update keine eigenen Treiber installiert, ab Windows 11 Pro 22H2 ist eine Internetverbindung zwingend Notwendig, mit Rufus lässt sich das umgehen.
Das ist wahrscheinlich kein Rufus Problem, mit dem Microsoft Media Creation Tool wird der zugriff auf den USB Stick wahrscheinlich ebenfalls verweigert, weil z.B. der Windows Ransomware-Schutz aktiviert ist.
Oder es gibt bei der Windows 11 Pro 22H2 Installation Probleme, weil z.B. noch eine alte Partition auf dem Windows USB Stick vorhanden ist, so wie im Bild unten zu sehen.
Deshalb löscht man den Windows USB Stick am besten mit diskpart clean all, oder verwendet den MiniTool Partition Wizard 12, um alle Partitionen zu löschen.
Edit:
@butcher1de dein System lässt sich nicht anklicken, du musst bei der Systemauswahl etwas auswählen z.B. Desktop und dein System aktivieren, Bild im Spoiler unten.
system-aktivieren-jpg.826141
Und warum sollte/muss das so sein?
Ich verstehe die Verkomplizierung bei der ganzen Sache nicht.
System: Ah okay mit dem extra auswählen ist neu, oder ist mir früher nicht aufgefallen. Danke
Hallo PCFreak69,
ich habe mir einmal mein uraltes Notebook raus geholt und es probiert und o Wunder, es klappt auf Anhieb, also muss der Fehler an meinem PC liegen.
Matarese
Hallo Knoddle,
bitte melde dich, ich würde mich freuen, von dir zu hören. Vielen Dank im Voraus.
Matarese
Du solltest die Leute mit einem @ davor markieren, dann kriegt der angesprochene auch eine Benachrichtigung
@Knoddle - sorry fürs markieren falls ihr evtl schon kontakt per PM habt ;)
@PCFreak69
heute will ich mich mal an die Installation des neuen Computers wagen und da habe ich noch ein paar Fragen. Du hattest mir ja einige Vorschläge gemacht z.B. mit Rufus, den Stick habe ich in der Zwischenzeit ja für Windows 10 pro und Windows 11 pro erstellt. Erkläre mir bitte den Ablauf etwas. Also ohne Internet in das Bios, die Bootfunktion auf USB Stick ändern, Stick (Rufus) einstecken und ohne Key hochbooten. Danach (ohne Internet) den erst genannten Intel Chipsatztreiber (aus deiner Liste) installieren und danach (Edit) nach und nach die restlichen Treiber und erst wenn alles installiert wurde, runter fahren und erneut mit einem Internetanschluss hochbooten. Erst wenn alles läuft Key Aktivierung versuchen. Ich werde versuchen mit meinem vorliegenden Windows 8 pro (Retail) Key zu aktivieren. Ist der Ablauf in etwa richtig? Was soll ich nehmen, Windows 10 oder 11, ok, mit 10 komme ich besser klar und die könnte man von Fall zu Fall auf 11 verändern.
Matarese
Nope. Dafür braucht man Rufus nicht wirklich! Man kann auch einen Bypass für einen lokalen Account nutzen.
Übrigens haben die Kästchen zum Auswählen (ohne TPM, lokaler Account, etc) in Rufus bei mir nicht funktioniert mit Win11_22h2. Es kam kein installationsmenü auch wenn vom stick korrekt gebootet wurde.
Daher kann man ruhig MediaCreationTool verwenden. Dann den Bypass für lokalen Account. Hinterher mit dem Github Win11 Tool bloat entfernen und alle unerwünschten Programme. (Fällt grad der Name vom Tool nicht ein)
