HILFE! Asus Dual RTX 2080 Super Hotspot Temperatur viel zu hoch!
L_uk_e
Legende
Hallo Leute,
ich hatte bei meiner im Threadtitel genannten Karte vor ein paar Wochen schonmal ein Temperaturproblem.
Da war es ebenfalls die Hotspottemperatur. Also habe ich mal die Wärmeleitpads auf den Spannungswandlern und RAMs gegen folgende getauscht: Alphacool Apex Soft 100x100x1 mm Wärmeleitpad 11 W/mK
Dazu noch die Wärmeleitpaste gegen Alphacool Apex. Danach waren die Temperaturen absolut top. GPU maximal 70 Grad, Hotspot Temp so um die 85 Grad.
Jetzt auf einmal hab ich aber das Problem wie vor ein paar Wochen wieder.
GPU selbst maximal so 70°C aber Hotspot auf einmal wieder bei 105°C. Dadurch taktet die Karte auch runter und die Lüfter muss ich deutlich schneller einstellen. Irgendwas stimmt da nicht.
Verbaut ist die Karte in einem O11D Mini. Rechts hinterm Radiator sind noch 2x140mm Lüfter die Luft durch den Radi pusten.
Rechner steht seit ca. 1,5 Wochen dort wie auf dem Bild zu sehen. Vorher stand er rechts neben dem Schreibtisch, nur leicht erhöht.
Zimmertemperatur maximal 22°C. Kann es sein, dass allein vom Umstellen des PCs die Temperaturen so viel schlechter sind?
uieYPaYGeyRTioXwT-8h5O5vlh9FB0W5LBBgLOBL0BH4QTnr8zNfeG_XJ30k-bnY0_YHdzSnwwAQenTsXlQN-c-_EHujjgFCgiV6T3xRZCokMmZ1IVfpVK0Bm_UZOmB_iKPgRCVjnbYjytB5WIseVNXJVk0NmIcvqfd1Su3VGqAvZkuYNO9kPJVwsNRpcqefv2Cv8MG9Qc4V3mUvQekJ1jvkEie0w3YnZJP89Z2duws1ZH5PqHz8sUqss-1jojeNiGpYpBVcmymKjkp8sTPhgMFISk6TAjEQrYeYyra-HH_g4nKtdF41V-SfRIlWdYf4MEqsB0BIjh2ns0Tc_01UkZ1ZrYfEJ3HSJH84J9KCbZE424Mmzt5Bt7EEKL7O1IXGmbUrJ6S5POLy_DcXDgbGXbpb--HigP4YOwy7-q1N7ZzPC2msJxJy_BwlkANZwnTxpGX99YZDXwKcdSLBLIy7UCEQpferT2-A2wnHSbfuXCJagjDzpsou_OnmWD42W6qFgE2UrbKvCioECPkII8VMO9vaZFhQDoK_5eraPO84k6gBGaJggcN_W_e4wbkuM2TODd6FTe0-ALHf_E3cZ4E1IlGSZZQdiGGK5SfyVZ62mWvgCAcYDhNIZKA-brgqpDykV4uhNh2kbXUS4XFdfE7BXHz2cWTRId9x5ejDTtvDaaaPD0S8M_YeYwikZ2UfqqG9AHuPAN1b3NIzlEXMgZPnxNd4QYOxB6cIphX_zm-XHmIrEIJsci_HF9N_HbB0xM-UFftpr7Kmg0y02pzjn3qUl_Dhx5Gw-OL8FLGQqZW9SslVXhUQTGt6cDIgBvSXvXZXcy1dKmLnptLM3Lhm-F2eEFBFgI8PJ761qg9zY2THSVuuQWHzzEA2xiuM8rxPP_foocBJwO3uM68eJPq5Zbcy0NoH0QZaKTRmeHUNssub-WsH8Q=w806-h1432-no
i3whumTlh2NO8sugws88gykrC6VooAlxO_LVT-vHYgQKx726H9bLf3K8TDIrPTZw8Z7TGbkRMJuYdmw5kPj_E6cXAKRwVFgKQd4BBge3nyqX_FhIu99ZEEfuChWDUan6Q75JJmwDK9Z9Arif6-Kfn5YvMCdlLZWxunbZEzEGAHiXX5jruQ4_pVBKBugrKBh_nkr_Cj3zlN2vygczx0xq2bMB7ADMP_TyYGz-0d2g00Hz4VTAS-Dh5mbJA8nixZ7gcjekWiuQ2OjpsIwHRJuYIFGckp9ICWBZ3dZ5ICoVaxRjg7ijRXE_JxaqrU6xYD-p21RXJ-DOIPnbbijaF9hTrwcusLCiHCT5Crl_FJnfIatPA_oI3qFcOXx2G5i0lPcgkaNqD-ZW7VmMgfdl7ir4WybjtH5qzUxAfU9XvAFH9lQuRbSBr2J0wwQ4VNxA_Ss8aYwqFKj2sz2-tURjIKtqEFpgu37vqyJ6A3x6ACk_sCkvF4qff0aa-BAHdjixH5CD72qr0uMXS0XO42PxPbUnzKmEnF_aEsQf-xwC4jD2L6aK6uqgit5ZiVuWwnnLY4_PGXRo7fa9kwyYnp1eRCMBWfS1Dh1byAB03rCSw4tQyWHTf0fekYa8E3wEhgkaqNtvUJo37uzFeZ-MO7qdjWE9yU_-fuRaqmg8hdCffC8EEkldwc7Saiex7Q4AQiZdcgcTKZw9KNnwTEb0CDBx0VSiUjbmNS_o0Clp2TgiwJo4qxt9m9NwbZkNPg4XL7n6T_s4Btqm-pCNIKd6OpSuMvzHQ7R1OoZamw7fo8Gu5y9LdcpVj68ywKuP9FIke0qeHCcX9LulIzgwTSbZyT1x43jOCU4-yp4NUvar06J7NBkyh7kfowiNro_ocY1ZkGPthBlCLuIurgSEUslj1GSTpKx_-eNJy6_MnEP2ZdIcX3LBhswwEg=w806-h1432-no
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ansonsten muss ich die Karte eben noch einmal auseinander bauen.
Edit: Die Karte läuft undervoltet bei 937mV und 1860Mhz
Klingt als wenn der Kühler an einer Ecke der gpu nicht plan aufliegt sondern einen minimal höheren Abstand hat, dadurch wird die Wärmeleitpaste recht schnell von da verdrängt bis nix mehr da ist an der Ecke... Mach mal den Kühler ab und mach mal fotos vom Wärmeleitpasten-Abdrücke der gpu und am Kühler. Kannst dann auch mal neue Wlp auftragen, zusammen bauen und direkt wieder zerlegen - dann sieht man meist schon direkt wo etwas mit dem Anpressdruck nicht stimmen kann.
Btw - die apex wärmeleitpads kann ich nicht empfehlen, sehr hart im Vergleich zu den ThermalGrizzly Minus8 oder Arctic Tp3 pads - und deutlich schlechter als die Tp3 was die wärmeleit Eigenschaften angeht...
Ok. Werde ich heute wohl dann mal machen.
Ist laut Igor's Lab das beste was man sich holen kann. Sind auch die Soft Pads und keine harten. Wärmeleitfähigkeit ist wohl mit das beste was man mit den Alphacool bekommt.
Hat er ja ausgiebig getestet.
Es kann natürlich aber auch sein, dass ich die Pads zu dick gewählt habe und daher nicht genug Anpressdruck auf der GPU ist.
Ich mache später mal die Bilder wenn ich wieder zu Hause bin.
Danke schon mal!
ich kann ja mal meinen test mit hier online bringen in nem seperaten thread...als Igor die Apex getestet hatte - gabs noch keine TP3 ;)
Ich habe beide jedenfalls schon getestet...
So. @AssassinWarlord Hab hier mal das Bild. Ich glaube da passte was mit dem Anpressdruck nicht. Die Paste hat sich überhaupt nicht richtig verteilt. Jetzt ist die Frage woran das liegt. Entweder zu dicke Wärmeleitpads oder Paste falsch aufgetragen (hab die Wurstmethode genommen) oder falsch die Schrauben angezogen
Die Pads sind ja 1mm dick. Ist jetzt die Frage...ich hab die doppelt genommen. Vielleicht mal doch nur eine Lage?
Hier nochmal ein frischer Abdruck. Hab die Karte einmal neu mit wlp ausgestattet und zusammen gebaut. Danach wieder auseinander.
Wärmeleitpads habe ich nicht geändert
Sieht schon besser aus. Jetzt teste ich nochmal mit einlagigen Pads und schaue auch Mal ob die dann immer noch genug Anpressdruck haben damit die Speicher auch gekühlt werden
Nochmal edit.
Mit nur einer Lage Wärmeleitpads hat der vram keinen Kontakt mehr zum kühler. Wahrscheinlich hatte ich 1,5mm Pads gebraucht. Die bestelle ich nochmal. Ich werde jetzt wieder mit ² lagen arbeiten. Der Abdruck der Wärmeleitpaste ist absolut in Ordnung. Ich schätze einfach, dass die Pads zu wenig druck auf die GPU bringen an der einen Seite und daher mit der Zeit die temps schlechter werden
2mm Wärmeleitpads sollten da passen, glaube 1.5mm war zuwenig...kannst es ja mit ein bischen Knetmasse und einem Messschieber nochmal ausmessen.
Die Karte biegt sich allerdings leicht. Ich vermute das ist wirklich zu viel. Ich müsste das genauer mit so Mess-Zungen oder wie die heißen messen.
Ich hab die Karte jetzt wieder zusammen, lasse die mal ein wenig mit dem Rendertest von GPU-Z aufwärmen und starte dann mal ein Spiel.
Bedingungen sind die gleichen. 22 °C Raumtemp und Rechner steht an der gleichen Stelle. Lüfterkurve und das Undervolting ebenso wie vorher.
Brachte rein gar nichts die Aktion. Die Karte taktet nun teils auf 1600Mhz runter wenn die wirklich gefordert wird.
Was ne Scheiße
So.
Ich hab die Karte nochmal auseinander genommen und mir mal das Bild vom WLP-Abdruck angeschaut. Es muss generell zu wenig Anpressdruck gewesen sein.
Dann ist mir aufgefallen, dass an nue einer Ecke eine Unterlegscheibe angebracht ist. Ich dachte mir...irgendwo hast du doch noch so welche gesehen. Gucke in die Schublade...da sind noch 3 Stück. Genau die gleichen.
So...jetzt ist die Frage...wieso war da nur an einer Schraube die Unterlegscheibe und wieso hat das bisher trotzdem so gut geklappt...
Ich vermute der Vorbesitzer hatte die entfernt...was auch immer. Oder ich habe das damals beim Kauf gemacht als ich den Wasserkühler der darauf saß wieder auf Luft umgebaut hab.
Lange Rede kurzer Sinn...
Bilder sagen mehr als Worte:
Ich glaube ein Delta von 11 °C zwischen GPU und Hotspot ist absolut top und einfach mal 27°C weniger im Vergleich zu vorher beim Hotspot.
@AssassinWarlord Danke für die Hilfe auf jeden Fall. Irgendwie war das mit dem Anpressdruck einfach der entscheidende Hinweis.
