Hallo Liebe Community,
ich habe seit 9 Tagen folgendes Problem:
Während eines Versuchs ein Video mit Waifu2X Gui - Extension hochzuskalieren ist der Bildschirm Schwarz geworden, Musik lief im Hintergrund weiter und die GPU Lüfter sind auf Anschlag gelaufen. Der PC hat auf keinerlei Inputs reagiert also musste ich nen Hardreset machen. Gleiches ist einige Tage später beim FFXIV spielen passiert.
Anschließend hab ich mich erstmal auf Fehlersuche begeben.
Folgende Hardware ist verbaut:
Ereignisanzeige zeigt nichts an.
BIOS update ist gemacht worden.
Treiber mit DDU im abgesicherten Modus de-installiert und anschließend neu installiert.
Kompletter Virenscan mit Defender.
Anschließend hab ich für ca ne halbe Stunde Prime 95 und Furmark yusammen und später nochmal OCCT für etwa ne halbe Stunde laufen lassen, crashlos. Am selben Abend hab ich dann Skyrim gestartet und hatte nach 30 Minuten wieder einen Crash - selbes Fehlerbild.
Spricht das dafür, dass das Netzteil I.O ist? Ich denke mal wenns ein Problem damit gäbe, würde es ab einer bestimmten Last abschalten - und nicht den PC laufen lassen oder?
Weiterhin ist die Auslastung der GPU bei Skyrim bei max 60% und CPU noch weniger.
Die Temperaturen der Graka maxen (unter Volllast) bei ca. 70 grad, auch CPU Temperturen (Volllast) sind im normalen Bereich.
Im Internet finden sich ja zig Berichte von gleichen Problemen. Anschlüsse der Graka hab ich getestet, auch während des Betriebs führt ein wackeln an den Verbindungen nicht zum Absturz. 4PC wurde auch komplett entstaubt (Da war aber ehrlich gesagt gar nicht so viel drinne, kein Vergleich zu den Horrorbildern die es gibt).
Der PC lieft die Jahre davor ohne Probleme diesert Art.
Ich würde mich freuen, wenn jemand der ein ähnliches Fehlerbild schon mal troubleshooten konnte helfen würde.
Danke schon mal im Voraus
- Asus rog strix B550-A
- Ryzen 9 5900x mit standard clock
- 32 GB DDR4 Gskill 2333mhz (hab leider nicht mehr die genaue Bezeichnung im Kopf, ist schon n paar jahre alt)
- Palit RTX 3080 OC Gaming
- 2x M2 nvme drives, 2 Festplatten und eine Sata SSD.
- Corsair RM 850 Netzteil.
