ASRock B760M PG Riptide Vcore Setting / Loadline
the_patchelor
Legende
Sachsen
Habe mir das ASRock B760M PG Riptide aus Interesse bzw. für meinen Bruder geholt. Das Board hat den aktuellen B760 Chipsatz und wird mit 7200Mhz RAM Unterstützung beworben. BLCK OC hat es auch noch, eig. ideal für einen kleinen 6 oder gar 8 Kerner. Zwecks höherem RAM Takt würde ich dann einen "reinen" Raptor Lake bevorzugen, aktuell ist ein 13700KF drauf den ich noch habe. Ein 12700 liegt schon hier.
Bei dem geringen Preisunterschied macht aktuell ein 13700 wenig Sinn, wäre aber eig. die "Traum CPU" wenn man sie günstig bekäme.
Nun zum Problem, den verbauten 13700KF kenne ich grob was Spannung (von MSI und APEX, wenn auch dort anders gemessen wird) und maximaler Takt angeht, leider gibt das Board viel zu viel Spannung, ca. 1,45V und unter Last immer noch um die 1,41V. (da würden bei 5400 Allcore locker 1,3v reichen)
Die LLC funktioniert nicht wirklich, sobald ich statt Auto. Level 3,4 oder 5 (maximaler vDroop) nehme, bricht in Windows die Leistung ein, Cinebench R23 nur noch 13000 Punkte statt um die 30000. Das gleiche passiert wenn ich die Spannung per fixed manuell auf z.b. 1,3v setze. Was ich in Windows nur sehe, die E-cores in hwinfo64 "effektiv" heruntertakten mit ca. 2000Mhz. P-Cores 100% und 5300 oder 5200Mhz.
hier, und da waren sie P-cores testweise nur auf 5000Mhz gestellt.
Bei manueller vcore (fixed oder offset -0,100) wird immer LLC 1 fest vorgegeben. Übernimmt auch keine andere LLC Einstellung.
Lasse ich alles auf Auto taktet sie CPU bei 100°C natürlich runter, dann gibts aber zumindest immer noch über 26000 Punkte.
Gleiches passiert auch schon im CPU-Z Bench, statt 12000 nur noch 4500 Punkte.
Die IA AC DC Loadline steht bei 0,70 / 1,10.
Da kann ich etwas "spielen", bei 0,70 / 0,70 komme ich etwas von den Temps runter, kostet aber auch wieder Leistung.
PL1 und PL2 testweise auf 180, 255, 4095 Watt gesetzt, hat alles keinen Einfluss auf die Vcore und die Loadlines bzw. das Verhalten.
Habe gleich am Anfang das 4.01 Bios drauf gepackt (war vielleicht ein Fehler... Microcode Änderung) und dann wieder auf 1.08 und 3.01 zurück. Kann es daran liegen, oder liegt es am "K" Prozessor (werde heute noch mit dem 12700 gegentesten) oder darf ein B760 Board keine Vcore mehr ändern bei 13th gen oder gar allen CPUs?
Ach ja, RAM geht gut, kann direkt das 7600XMP laden und booten. Wird dann aber mit dem 12700 eh wieder ganz anders...
Testest du auch noch die 12700 bzgl. BCLK OC?
Würde mich mal interessieren, ob dass wirklich mit den Board geht.
Ja mach ich, wenn die Vcore sich aber nicht regeln läßt, macht das ganze wenig Spaß, da es schon default die 100°C knackt.
Also ich meine, angepasst an die jeweilige CPU. Vcore draufschlagen müsste zwar gehen aber bringt dann nix.
Das Verhalten würde ich dann einfach mal mit der 12700 gegen testen. Wenn du eh beide Gens da hast. ;)
ps: Wundere mich gerade warum das Board ggü. dem B660M Riptide nur die Hälfte kostet. Wie geht das denn? :unsure:
Hallo. Dann scheint sich das Verhalten von den B660 leider entsprechend vererbt zu haben. Für diese Boards gibt es im WWW so manche Threads bzgl. Clock Stretching beim UV, z.B. ComputerBase, hier oder Reddit. Buildzoid hatte dem Thema auch mal ein Video gewidmet.
Mit einem 65W 12700 läuft es recht normal. BLCK OC funzt.
undervolting muss man bei default 1,1x V da nicht machen, werde ich aber mal testen ob er dann auch wieder clock stretching machen will.
ein 13500 wäre mal nice ob der funzt, 13700 gibt's aktuell zu wenige oder gar nicht gebraucht, lohnt leider nicht im Vergleich zu einem 13700K
Interessant, vielen Dank! (y)
Wie hoch bekommst du den 12700 via BCLK denn (CPU-Z Screen)?
Das Board scheint laut GH ja ab 140€ gelistet zu sein. Mal eine günstigere DDR5 BCLK-OC Alternative für non_K Gen12 CPU. ;)
RaptorLake non_K CPU lassen leider kein BCLK-OC mehr zu, bleibt wohl auf die AlderLake non_K CPUs beschränkt. Schade eigentlich.
aktuell hab ich 120Mhz
siehe im RAM OC Thread
Die Frage fehlt irgendwie und der Modellname wäre auch hilfreich :)
Der ASRock Support war nett und freundlich und hat das Problem auch an die Bios Abteilung weitergereicht. Quasi alles normal...
CPU default funktioniert wie sie soll, wird je nach Chip Güte halt wärmer... Asrock hat mit einer 13700K ES und 280er AIO getestet und war auch schon in CB R23 bei 90°C... die CPU scheint sparsamer als meine, 1,3V wobei die CoreVID auch deutlich niedriger als bei mir ist.
Nebensatz: "BTW, Intel B series motherboard doesn’t support undervolt/negative offset."
Schade dass man es im Bios einstellen kann aber dann Clock Stretching passiert.
Es wäre so herrlich wenn es so einfach wäre. BLCK OC ist verlockend, aber das scheint nur mit 12th gen zu laufen. Deshalb ist das Board vielleicht auch so preiswert :)
