Lovelace Smalltalk Thread
Werden eigentlich die Strix 4090 aktuell immer sofort weg gebottet? Oder warum sind die alle nur bei Ebay für horrende Preise zu haben? Alle anderen Karten sind normal verfügbar. :unsure: Echt frustrierend wenn man auf eine aus ist. Versteh ich auch irgendwie grad nicht.
Beispiel: Die letzten beiden Wochenenden gab es über shoop 10% cashback bei galaxus. Da kommt man beispielsweise bei einer gaming OC auf 1728€ (Incl. dem 20€cashback von gigabyte)
Halt immer mit dem Risiko, dass es nicht kommt. Cashback sollte nicht ein Kaufgrund sein, da es jederzeit wahllos abgelehnt werden kann.
Nicht falsch verstehen, aber das denken sich die anderen 1000x Leute, die aus wahllosen Gründen auch unbedingt alle eine Strix (uns sonst nix) wollen halt auch :d
Ich kann mir vorstellen, dass viele Strixen ungeöffnete Rückläufer aus nicht erfolgten Scalper-Verkäufen sind :haha:
Das sind halt dann nur Einzelstücke.
BTW:
Palit 4090 GameRock OC für 1.899,99 Euro bei Computeruniverse.
Und hier noch ein 10-Euro-Gutschein (gültig bis 31.01.2023):
71DV4GXS
Der 10€ Gutschein macht das Ganze schon wieder attraktiv ... 😅
Klar, deswegen kauft man sich auch eine 4090 für knapp 2000€ ;)
Der Markt ist doch gesättigt. Erzählen die Experten hier doch immer. Preise fallen bald ins Bodenlose. :d
Sooo, also fassen wir für die luftgekühlten 4090er Karten doch mal zusammen:
MarkeSterne auf der Kacke Skala (von 5)Grund
Asus***Hohe Chance, dass die Karten fiepen
Gainward***Lüfter sind laut
Gigabyte***sehen scheisse aus, Lüfter springen auch im idle an
inno3D***sehen scheisse aus, Lüfter relativ laut
KFA2**laute Lüfter
Manli*****no comment
MSI**hohe Fiep Gefahr
NVIDIA**zweiter Lüfter brummt laut
Palit***sollte man eher in nem Puff in Amsterdam an die Wand hängen
PNY*viele Karten, bei denen nur 2 Lüfter drehen
Zotac***Lüfter klingen wie alter Schiffsdiesel
Wie du willst ne strix? Dachte 3 Sterne ist ein nogo?
Die Anti Sag Bracket meiner Gigabyte 4090 OC passt leider nicht auf mein MSI Tomahawk. :( Hat jemand eine gute Alternative?
Das wäre mir eigentlich am liebsten. Habe allerdings ein Fractal Define R6. Müsste mal nachschauen, ob da im Karton noch was liegt. Hab sowas bislang nicht gebraucht. 😄
/e: Und direkt die nächste Frage: bei meinem Seasonic Focus 850W lagen blöderweise nur 3 PCI-E Kabel bei. Habe jetzt zwei der Eingänge am Adapter am gleichen PCI-E Kabel und hoffe, dass bald der originale Adapter von Seasonic lieferbar sein wird. Sollte als Übergangslösung passen, oder? OC habe ich eh nicht geplant. Sollte man die beiden aus dem gleichen Kabel an einen bestimmten Anschluss des Adapters stecken oder macht das keinen Unterschied?
Das sollte ein Single Rail sein, also laufen alle 12V zusammen. Kein Problem. Du könntest auch nur 2 Kabel nutzen und jeweils beide PCIe. Die 8 Pol zum NT können 300W.
Da kann man mit einer FE ja froh sein mit 3 anstatt nur 2 Verschraubungen, die sitzt bombenfest auch ohne "Krückstock" ^^
Die eingebaute Halterung von meinem Torrent Case ist da nur ein netter Bonus.
Ohne Werbung zu machen, kaufe ein Fasgear Kabel von Amazon für 30€. Ich habe bei Alternate das Seasonic Kabel vorbestellt, aber vor Ende März soll da nix kommen. Falls das doch irgendwann geliefert werden sollte, geht es wahrscheinlich in die Bucht oder gleich Retour, ich sehe keine Notwendigkeit das vorhandene zu ersetzen.
Bringt kaum Entlastung auf den PCIe, hilft nur beim seitlichen Abkippen, die Last vorne muss der Slot abfangen, da ist der Hebel viel zu lang. Kannst ja mal probehalber am Blech hin und herbiegen. Das ist nur mit 2-3 kleinen Laschen am PCB verschraubt.
Hattest du mal eine FE? Das ist alles ein Stück Metall was robust mit der 3 PCI Slot Halterung verbunden ist und mittels 3 Schrauben am Gehäuse.
Selbst die 4090 Strix hat nur 2 Schrauben und ebensoviele Slots (wie fast alle Custom Karten, obwohl deren Kühler breit genug wären für 3 Schrauben) ist also weniger stark am Gehäuse befestigt - und gleichzeitig länger.
Wenn ich versuche die Karte an der Gehäuse Vorderseite runter zu drücken, dann gibt es erst mit starkem Druck ein paar mm nach. Ohne Einwirkung von außen ist die Karte vollkommen horizontal.
Ich benutze für die 4090 Gaming OC das Teil vom Chinamann hier: Klick
Da ich das O11 Evo Upsidedown montiert habe, bleibt unter der GPU nur eine Slotblende frei. Montage mit den mitgelieferten Schrauben sehr fummelig. Habe dann zwischen Gummipuffer und GPU Backplate noch zwei Filzgleiter zur Stabilisierung zwischengeklemmt. Funktioniert aber. Die Stütze war aber schon einmal montiert, der Karton war entsiegelt, Schraubspuren auf der Blende und eine Schraube war verbogen. Hatte aber keinen Nerv wegen 10 Euro wieder alles zurückzusenden, habe dem Verkäufer einen schlechte Bewertung reingedrückt.
Gerade gab es eine 4070 Ti Gaming OC zu 785€ im Schnäppshop. Ein Preis mit dem man lernen könnte 🥴
Gibt's jemanden der so ein Biest verkehrt herum eingebaut hat? Ich besitze dieses Gehäuse
Seasonic Syncro Q704​
Finde nichts im Inet. Nicht das mir der Slot rausspringt. Geplant ist eine 4080 von zotac, die mit 35cm
Wusste bis eben nicht das Seasonic auch Gehäuse macht 😅
die bieten sogar nun auch lüfter an :d
Ich weiss dass die FE 6 Schrauben zum Alurahmen hat. Wenn du irgendwo ein leeres Gehäuse hast, schraub die da mal ohne Mainboard rein und schau wie stabil das ist...
Aber wenn du zufrieden bist ist ja alles okay.
Völlig unabhängig von der GPU, warum sollte man auf die Idee kommen eine GPU ohne Mainboard einzubauen?
Jeder Befestigungspunkt reagiert unterschiedlich auf Belastungen. In Kombination werden dann idealerweise alle möglichen Bewegungsachsen blockiert.
Sind die Halterungen zu schwach für das Gewicht bzw Format der GPU, dann braucht man Hilfsmittel.
Da mir die Gigabyte Anti Sag Lösung nicht wirklich gefällt, hab ich mir was eigenes ausgedacht und gedruckt.
4080 Drop bei NBB.
Wobei die FE hier nicht mehr so interessant ist, gibt günstigere AIB Karten.
4080 Drop bei NBB.
Die 4080 FE war schon vor über zwei Stunden, als ich zufällig mal bei Nvidia geschaut hatte, verfügbar. Die will halt keiner weil a) Preis zu hoch und b) die 4080 FE anscheinend ein gut wahrnehmbares Spulenfiepen haben soll.
