Neues AM5 System, Mouse hängt nach Start, Programme laden ewig, dabei teilw. 5-10 Sek Freezes -gelöst-
Spoon1975
Paderborn
Moin zusammen !
Ich habe mit meinem neuen System ein paar Probleme:
CPU: AMD 7700X
Board: Asus x670E-Plus
RAM: Kingston Fury Beast 5600 CL40 64GB DDR5 ( Freigabe lt. Vendor List )
SSD: WD 850X 1TB
GPU RTX 4090FE
Netzteil: Asus ROG Thor 1000W PII
Sys: Win 11 64bit ( neu )
Bios: aktuellstes ( alles Standard )
Problem: Nach dem Start freezed die Mouse ständig, Programme laden in den ersten 2-5 Minuten sehr langsam und beim Laden kann ich weder die Mouse noch Tastatur nutzen (oder sehr abgehakt). Gerade MSI Afterburner gestartet, Sound (Discord) fängt an zu laggen, Mouse hängt, Eingaben nicht möglich. Nachdem ich ich jetzt diesen Text geschrieben habe, keine Probs mehr ( halt ein paar Minunten her seit Start )
ABER:
- Nach ca. 2-5 Minuten läuft das Sys dann normal, problemlos!
- Spieleperformance normal
- TimeSpy normal
- Cinebench-Werte normal.
Ich weis einfach nicht weiter. Da ich für mein Simpit viel Software installieren muss, überlege ich wieder alles neu aufzusetzen. Oder liegt ein Hardware Defekt vor ?
Würd mich über Hilfe freuen !
Danke und LG
Spoon
Lösung
LÖSUNG:
Ich habs rausgefunden. Warum auch immer......
Das letzte was ich den PC eingebaut hatte war eine PCIEx1 USB 3.1 Zuatzkarte für mein Simrig. Diese habe ich gerade ausgebaut und siehe da, alles startet und verhält sich normal. Keine Freezes oder Fehler mehr. :banana:
Zu dem Phison Treiber für die NVMe....mit diesem Treiber erkennt das WD Dahsboard die SSD nicht mehr / Daten können nicht ausgelesen werden, TRIM ohne Funktion etc pp.
Bin dann in den Gerätemanager und habe den vorherigen Treiber wieder installieren lassen. Siehe da, Dahsboard WD geht auch wieder mit allen Daten die ausgelesen werden können, TRIM etc.
Trotzdem vielen Dank an Euch !
Bin froh das nun alles läuft :-)
Morgen, hast du erst Win neu installiert oder einfach ins neue Am5 System übernommen? Wenn das letztere, würde ich sagen mach die Platte platt.
Er hat ja geschrieben das win neu ist, da werden zu viele Programme im autostart sein da kann sowas passieren ist eigentlich normal ....
Moin Moin,
das Problem ist wahrscheinlich der Microsoft NVMe Treiber für die WD 850X.
Einfach den Phison NVMe Treiber Version 1.5.0.0 installieren: https://www.majorgeeks.com/files/details/phison_nvme_driver.html
phison-nvme-treiber-jpg.840615
So wie hier im Thread bei generics_user: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/bildschirm-friert-ein-beim-spielen-von-dota-2-ton-weiterhin-zu-hören-fehleranzeige-in-den-windows-ereignismeldungen.1329107/#post-29680435
Ist ein Problem der WD SN850X Firmware. Hatte das selbe Problem seit black friday, angeblich kommt irgendwann ein Update.
Bei mir hat es scheinbar geholfen den Phison NVMe Treiber anstelle des Standard Windows Treibers zu installieren. Der funktioniert auch mit Controllern anderer Hersteller, seit ein paar Tagen keinen freeze mehr gehabt.
Der relevante fehler ist der Stornvme Error in der Ereignisanzeige.
Hab so ziemlich alles an Hardware zwischen meinen zwei PCs getauscht bis ich draufgekommen bin.
Edit:
Du kannst auch mal mit dem Western Digital Dashboard schauen ob es schon ein Firmware update gegen das Problem gibt.
Download Western Digital Dashboard (Firmware update prüfen): https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=279&lang=de
Danke erstmal für die Rückmeldung :)
1. System ist fisch aufgesetzt
2. Im Autostart befinden sich 4 Programme
3. Habe die Phison Treiber mal installiert, aber es brachte keine Besserung. Einen Fehler mit "stornvme" hatte/habe ich auch in der Ereignisanzeige. Unterschied Thread zu mir, nach 3-4 Minuten läuft ja alles ohne Feezes. Auch Spiele etc.
4. Firmware eben aktualisiert, aber Problem bleibt :/
Nach dem Start freezed die Mouse ständig...
Welche Maus und Tastatur?
Das kann auch ein Problem von der Logitech Hub oder Razer Synapse Software sein.
Ich würde beides bei Apps und Programme & Features deinstallieren, abschalten oder ausschalten reicht nicht.
Manchmal macht auch Multi-Plane Overlay (MPO) Probleme, MPO in der Windows Registry deaktivieren, den PC danach neu starten.
Bei Nvidia gibt es eine "mpo_disable.reg" um Windows MPO zu deaktivieren: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
mpo-deaktiviert-jpg.832890
Edit:
Du weißt das du bei den Asus Downloads auf alles anzeigen klicken musst damit alle Treiber angezeigt werden?
Ansonsten wird dir in jeder Kategorie nur ein Treiber angezeigt, obwohl mehr Treiber vorhanden sind.
Asus Treiber: https://www.asus.com/de/motherboard...sk_download/?model2Name=TUF-GAMING-X670E-PLUS
Der AMD Chipsatztreiber ist der wichtigste Treiber, den hast du hoffentlich installiert?
AMD Chipsatztreiber X670E: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am5/x670e
Armoury Crate würde ich deinstallieren, mit dem Tool zum deinstallieren von Armoury Crate, weil dieses Tool Probleme verursacht.
Armoury Crate Uninstall Tool: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...ninstall_Tool.zip?model=TUF GAMING X670E-PLUS
LÖSUNG:
Lösung
Das letzte was ich den PC eingebaut hatte war eine PCIEx1 USB 3.1 Zuatzkarte für mein Simrig. Diese habe ich gerade ausgebaut und siehe da, alles startet und verhält sich normal. Keine Freezes oder Fehler mehr...
Dann kannst du deinen Thread als gelöst markieren, einfach auf den Haken Lösung rechts im entsprechenden Post klicken.
