Chidori
Hallo zusammen,
wir lassen demnächst an unserer Wohnanlage Überwachungskameras montieren. Dazu liegen die Kameras und der NVR auch schon bereit. (Wen es interessiert: Teil 1: Welche Kameras?)
Nun gibt es noch eine Frage, die mich umtreibt: Der NVR wird in einem gemeinsamen Technikraum stehen. Zwei der Kameras könnten nun über ein eigenes LAN-Kabel angeschlossen werden. Das eine mind. 15m, das andere locker 25m. Mehr Kabel bedeuten auch, dass das Loch in der Gebäudewand größer werden muss, was man bei einer 20cm Dämmfassade eigentlich nicht will (die Dämmung ist erst wenige Jahre alt und Stand der Technik). Durch dieses Loch müssen neben den LAN-Kabeln auch eine ziemlich stramme Stromleitung (5 x 10 qmm) für ein anderes Projekt, welches nichts mit den Kameras zu tun hat.
Die Alternative zu zwei sehr langen LAN-Kabeln wäre, in einer direkt angrenzenden Garage einen PoE-Switch zu montieren und die Kameras von dort anzuschließen. Dann müsste nur ein LAN-Kabel durch die Wand und vom PoE-Switch zu den Kameras wären es einmal 10 und einmal 5m.
Meine Sorge an der Sache: Die Garage ist nicht gedämmt. Im Sommer wird es in dieser gerne einmal 45 °C. Im Winter auch einmal - 10 °C. Vor Wind und Wetter wäre er aber natürlich geschützt. Ich habe bisher keinen PoE-Switch finden können, der für den Außeneinsatz bei solchen Bedingungen geeignet wäre.
Welche Variante würdet Ihr wählen und warum?
2 lange LAN-Kabel ziehen und jede Kamera direkt an den NVR anschließen? Oder nur ein LAN-Kabel und dafür einen PoE-Switch, bei dem bislang nicht klar ist, ob er die Bedingungen wirklich ab kann? Der Elektriker, der uns die Montage machen wird, hat ein Angebot mit einem PoE-Switch gemacht (500 EUR, aus dem Angebot geht aber das Model nicht hervor). Die Begründung, das hat er auch offen zugegeben, war aber vor allem, dass die Firma bisher immer ein System von Ubiquiti verbaut hat und der Switch dort standardmäßig vorgesehen war. Uns würde man das System montieren, welches ich bestellt habe und eben nach unseren Vorgaben. Ob es funktioniert oder nicht ist dann unser Problem. Im Gegenzug kostet die gesamte Hardware weniger als eine Kamera von Ubiquiti.
Ich tendiere momentan eher zu den 2 LAN-Kabeln. Einfach aus der Idee heraus, dass falls eines der Kabel einmal Schaden nehmen sollte, könnte man mit dem verbliebenen Kabel noch immer die Version mit PoE-Switch zusammenfriemeln.
Ist es sinnvoll und technisch möglich die LAN-Kabel im Bereich des Mauerdurchbruchs irgendwie abzuschirmen, damit sie nicht von dem Stromkabel beeinflusst werden? Da werden später über 10 kW durchgehen. Ich kenne mich damit nicht genug aus, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das die LAN-Kabel beeinflussen könnte.
Lg
Chidori
Lg
Chidori
