Hallo Zusammen,
ich hab ein Shuttle XPC SZ270R9 als Home-Server. Verbaut sind zwei 12TB HDDs, zwei 1TB m.2 SSDs, eine X520 10Gbit Netzwerkkarte und noch ne kleine SSD für OS und VMs. Softwareseitig läuft Proxmox mit Home Assistant und OpenMediaVault als GastVMs.
Der Stromverbrauch liegt im Idle (HDD Spin-Down) bei ~31W, mit laufenden Platten bei ~50W und 88Watt Peak während des Bootvorgangs. Um noch bisschen Strom zu sparen hab ich überlegt ein PicoPSU zu verbauen. Das verbaute Netzteil ist, wenn die Platten nicht laufen, auch das lauteste an dem ganzen Rechner.
Dazu hab ich ein paar Fragen:
Was würdet ihr als Leistungsbedarf ansetzten? 90W sind wahrscheinlich etwas zu knapp dimensioniert oder?
Und was ist von den Inter-tech und Akasa Platinen zu halten. Die sind ja eine Ecke günstiger als die orginalen PicoPSUs.
Außerdem hab ich auch noch ein altes externes 120W Netzteil rumliegen. Das hat allerdings 19V. Das würde dann nur mit der "Wide Input" Variante funktionieren, oder?
Was kann ich denn ca. für eine Stromersparnis erwarten? Das bisher verbaute Netzteil ist ein 80 Plus Silver zertifiziertes 500 Watt Netzteil.
Viele Dank für eure Hilfe.
