[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
1.5 ohne aktive Kühlung würd ich nicht machen 1.45 ist schon sportlich. Meine werden bei 1.41 bei Belastung knapp 50° C warm. Geh mal der Reihe nach vor, Ram auf 1.45 dann immer im 3er Set, die Werte eingeben. Die Widerstände würde ich auf Auto lassen. Sind so ein guter Anhaltspunkt müssen aber nicht passen.
Ok Stelle ich trfc Ns auf deinen wert ein 146 black screen Pumpe auf 100 kein Boot möglich muss dann CMOS reseten
Kannst Du nicht pauschalisieren und liegt möglicher Weise an einem schlechten Airflow im Gehäuse, mein RAM kommt erst mit 1,5V an die 50 Grad.
Mit meinen jetzt eingestellten 1,54V habe ich mich allerdings für nen kleinen (im Standgas laufenden) Lüfter entschieden weil mir die Sache im Sommer zu heiß wurde (ca.55 Grad).
Ich habe keinen schlechten Airflow. 3 140er blasen rein, 1 120er und 2 140er blasen raus. Die Spannung hab ich eingestellt, was wirklich ankommt weiß man nicht. Es bringt auch nichts die Spannung hoch zu jagen und beim testen wird es zu warm. Das kann man später immer noch ändern wenn es läuft.
Nicht immer ist die Anzahl der Lüfter ausschlaggebend
Wieso? Auslesen?
Es gibt halt verschiedene Herangehensweisen beim RAM OC.
So sieht es jetzt aus.
Sieht doch schon gut aus, jetzt noch die letzten Werte testen. Nicht vergessen das ganze auch auf Stabilität zu testen.
@Reous Hi, sag mal ab wann lohnt sich Async mehr Ram Takt? Bin gerade bei max. sync Takt angekommen.
60er Proc? :hmm:
Die X3D laufen doch fast alle easy 2000+ sync, bringt nur nicht viel bei dem riesigen Cache.
Async könnt so ab 4600+ interessant werden, je nach Timings.
Mal son Async Versuch von mir.
Latenz ist grausig, da bin ich bei 3800CL16 bei ~54ns, Durchsatz ist dafür etwa gleich:
60er Proc? :hmm:
Hatte den Proc mit der neuen CPU nicht verändert gehabt. Habe ich geändert jetzt :hust:
Okay Async macht wirklich kein Sinn, dann werden sich meine RAMs immer langweilen. Naja vielleicht geht ja mit bissel mehr Spannung noch was bei den Timings :fresse2:
Du kannst aber auch den 5800X3D etwas "tunen" so das er weniger Temps hat und dennoch mehr Leistung hat.
Auch wenn man nicht die Vcore verändern kann, dazu dann eben noch Ramtuning und wenn ein MSI Mainboard hast gibt es dort noch Combo Strike.
Also auch beim 5800X3D kann man noch Leitung gewinnen und sogar die Wattaufnahme gleichzeitig reduzieren. (Mit Combo Strike nicht).
Wie meinst Du hier "mit Kombo Strike nicht"?
Lief seit mindestens 8 Monaten stabil, jetzt seit zwei Tagen WHEA 19 Fehler.
Auch durch umstellen auf 16-16-16-16-32-48 keine Besserung in Sicht.
Habe ich gerade eine Blockade und erkenne die Fehleinstellung nicht?
VDDP viel zu hoch (0,90 max, ich hab 0,85), CCD auch (0,95 max,ich hab 0,85).
Die waren bei mir der Grund für WHEA. Spannendes Detail: bei 0,9 / 0,9 liefern die auch WHEA 😉
Also mal versuchen
- VDDP 0,85 / CCD 0,85
- dann VDDP 0,90 / CCD 0,95
Habe nach längerer Zeit auch meinen Speicher etwas mehr optimiert und dabei auch etwas dumm aus der Wäsche geklotzt.
Angefangen hatte ich mit
VSOC: 1,125V
CLDO_VDDP: auto
VDDG_CCD: 1000mV
VDDG_IOD: 1050mV
VDDP_Voltage_Control: 950mV
VDIMM: 1,48V
CPU: Stock
Hatte dann immer sporadisch bei Ram Test Fehler. Mal bei 400%, 1200% und bei 2400%. Habe dann die Werte drastisch reduziert und mit VSOC angefangen.
0,975V und dann immer eine Stufe höher und mit Ram Test getestet. Man konnte richtig sehen wie die Testdauer mit steigender Spannung stieg.
Bei 1,0875 war dann das Maximum erreicht.
Merke: Nicht mit der Spannungsbrechstange arbeiten.
Stimmt! Mit einer Ergänzung: mein starker Eindruck ist, dass die Speichermenge und der Prozessortyp auch eine entscheidende Rolle spielt! 2x 8GB SR ist keine Herausforderung für den IMC.
Ich habe mit dem selben Speicher = 2x32GB Dual Rank= 64GB DR stabile DDR4 3800 mit
  • 5800X, CO-30 und -0,05V undervolt: IF1900 1:1:1 bei vSoc 1,050 / VDDP 0,80 / VDDG CCD 0,85 / VDDG IOD 0,97 / CPU VTT (1p8) 1,70V
    • Recht typisch für 5700X / 5800X 3800
  • 5800X3D, CO -30 / "KomboStrike 3": IF1900 1:1:1 bei vSoc 1,125 / VDDP 0,85 / VDDG CCD 0,85 / VDDG IOD 1,05 / CPU VTT (1p8) 1,75V
    • Auch recht typisch für 5800X3D, die meisten brauchen hier 1,10+ vSOC / 1,02+IOD
Ich frage mich nur gerade, ob ich das gleiche Netzteil verwendet habe, oder ob auch PSU Ripple den Unterschied machen könnte...
Geht das so in Ordnung? Oder irgendwas auffällig?
Interessant... Eventlog auf WHEA geprüft? Laufen tut bei mir auch 1,08 vSOC / 1,00 IOD, aber mit etlichen WHEA.
Ich würde an Deiner Stelle mal ProcODT 36,9 / VDDP 0,90 / VDDG 0,95 versuchen, Rest gleich. Sollte ohne Probleme funzen?
Ich brauch die gleiche IOD (1,05), aber deutlich mehr vSOC (1,15) damit auch die vereinzelten WHEA (ca 1 täglich) nicht mehr auftreten. - kann das an den 64GB liegen?
@JtotheK Bread hat Recht. Bei den Spannungen kannst du noch ein bisschen justieren.
bin ich überfragt. Kann nur sagen, dass mein X3D weniger von Allem (Spannungen) braucht als mein non X3D.
Das lief Karhu 10000 und Memtest stabil
Auch komplett ohne WHEA? Weil Probleme hatte ich niedriger auch nicht, aber eben WHEA..
Und wow, das nenn ich mal niedrige Spannungen :oops:
Ja, wirft keine Wheas auch über 24h Prime.
Spannung so schlimm? Also dass ich runter müsste?
Du willst immer runter - wozu unnötig viel Energie verbraten?
Und die Daumenregel ist VDDP = CCD - 0,4v+ = IOD - 0,4v+
Die genannten Werte sind sehr verbreitete Standard-OC Werte
Ich teste es Mal durch.
@gimme7 wie alt ist Dein Prozessor? Meiner ein 2237PGS, also von Ende 2022... Die sollen schlechter geworden sein punkto IMC / IF OC...
ich halte das für ein Gerücht, hab ich aber auf OCnet auch schon gelesen. Meiner ist entweder 2236 oder 2238, kann mich nicht mehr genau dran erinnern und hab verpasst ein Foto zu machen.
Mehr als IF 1900 macht der nicht. Ist aber komplett egal, lohnt sich nicht und mein Daily ist jetzt 3200C13. In meinen Games macht das keinen Unterschied.
Mein 5600x und mein 5800x3d machen beide 2000er IF. Keine Wheas, keine Probleme. Aber der Sound knackt dann wie scheiße. Also unbrauchbar. Naja, 1900 ist jetzt auch kein wirklicher Verlust. Grade beim X3D.
Edith: das ist mit meinem 5600x, selber RAM. (3200MHz BDies)
Läuft jetzt ne stunde memtest ohne Fehler. Scheint also potential zu haben :d Spannungen sind deutlich reduziert
ProcODT auf 36.9 sollte eigentlich auch laufen
Läuft jetzt etwas mehr als ne halbe Stunde und wirft keine Fehler. Also 36,9.
Hast du sonst noch Verbesserungsvorschläge? 😁
