Zeigt her eure pcie gen4 und gen5 SSD Leistung
Die Werte einer Samsung 990 pro auf Intel Z790:
980 pro 2TB auf B550 mit 5900x
3x Crucial P5 Plus 1TB @ MSI Pro Z690-A WiFi:
..die anderen onboard NVMe SSD sind alles nur PCIe3.0 Datenschleudern.
WD 850X 4TB
Hier mal ein vergleich zu alten Optane SSD 900P man beachte Q1T1:d
Sind das normale Werte für eine 980 Pro? Die 1 TB läuft mit PCIe 4.0 als Systemlaufwerk, die 2 TB nur mit PCIe 3.0.
Macht das überhaupt irgendeinen Unterschied in Spielen aus wenn PCIe 4.0 nicht möglich ist? Die Werte mit PCIe 3 sind bereits doppelt so schnell wie meine 960 Evo, mit PCIe 4 geht es eher Richtung 3-4x.
Seagate FireCuda 530 1TB auf meinem Strix B560
jemand ne Idee warum RND4K bei mir so lahm ist?
Kingston KC3000 2TB aufm Z690 Tomahawk
Kingston KC3000 4TB mit 4 TB, 12% gefüllt + Wassergekühlt auf einem ASRock x670E Steel Legend
aktuell nur ein Testaufbau, ob alles funktioniert:
Kingston KC3000 1TB
Nun haben wir alle Varianten 😎
Hier die Samsung 990 pro auf AMD X670e:
Habe den SSD Benchmark mal durch Gen5 SSDs erweitert :)
Hier eine Crucial T700 1TB nvme auf einer AMD x670e Plattform als Systemlaufwerk:
Edit: Hier nochmal ein Lauf mit dem getrackten Temperaturen:
So ist es und braucht nicht mal ein Intel (Software)Raid dafür. ;) Windows Speicherpool langt aus:
2x 2TB Fanxiang S770 NVMe SSD PCIe4.0 mit 8ch. Innogrit IG5232 Rainier Controller, vergleichbar mit Phison E18 und das alles (inkl. Kühler) für 99,99€ Stück. (y)
ps: Solo machen die Dinger übrigens das hier:
Was ist denn da für ein Raid dann drunter, klassisch Raid0?
Gute Frage. Ich habe diesen Windows Speicherpool nur mal konfiguriert, weil ich meine beiden Samsung980 auch mal darin laufen hatte.
Für die Resilienz kannst du jedenfalls aus folgenden Settings wählen:
Mal die WD 850X nach 8 Monaten. Von den Werten wie zu beginn.
Unter anderem auch mal die Temps aufgenommen während des Benches.
2x S880 2TB im Windows Speicherpool, nicht ganz so schnell wie der S770 Pool aus Post #82 da dram_less aber immerhin:
..kann man mit arbeiten! (y)
edit: Mit 2x WD_Black SN850X im Pool werde ich mal später benchen (irgendwie bekommt es NBB nicht hin die zweite SSD zu liefern).
SN850x 1 TB.
Sytemlaufwerk. Nicht die schnellste aber die Random4k Q1T1 ("Real World")sind ordentlich.
Kannst du mal über HWInfo die Temperatur der SSD bei dir anhand eines CDM Benches messen? Würde mich mal interessieren, denn bei mir werden die, selbst mit schon ungewöhnlich leistungsfähigen HR-09 Pro Kühler, wärmer als weitere PCIe4.0 SSDs.
