G
Gelöschtes Mitglied 189335
Guest
Nachricht gelöscht
sieht gut ausHeute den Umbau aufs North gemacht und den Contact Frame verbaut.
Jetzt mal noch von 2203 auf 2204 updaten
Das North hat ein Sidepanel mit der Option auf 2x140. War knapp, hat gepasst und bringt ein wenig Luft zum RAM.
Mit 2204 mal gucken was jetzt so geht.
Wenn das 690er nicht so mies wäre, hätte ich mir auch kein 790er zugelegt. Asus wurde also streng genommen noch belohnt, aber was willste machen. EVGA Dark hat PWM Lüfter (würg).
Optisch find ich das Board ehrlich gesagt auch echt nicht schön in dem weiß, bin ziemlich underwhelmed. Mal sehen wie es eingebaut wird.
nee hatte noch nix in der richtung gemacht .....bin auch anfänger in der richtung lange nicht so gebastelltDas Thermal Grizzly war mir zu teuer, da kickt bei mir leider die Energiekrise.
Nehmen sich eh wenig bis gar nichts die beiden.
Geht ja nur darum, den Standard Sockel Fail auszugleichen. Hatte vorher den billo Mod, mit Unterlegscheiben unterm Sockel, was im Vergleich zu Stock schon wirklich was gebracht hat. Was der Frame jetzt im Vergleich zu den Unterlegscheiben gebracht hat, konnte ich leider nicht ermitteln, da ich mit dem Umbau auch die AIO gewechselt habe. Ich gehe da von mehr oder weniger null Unterschied aus. Wollte es jetzt halt "gscheit" machen, da ich eh umgebaut habe.
Wenn du vorher also von no-Mod bzw Standard Sockel kommst, bringt das wirklich spürbar was, das Teil.
Ich habe das mit dem Frame jetzt auch nur gemacht, da ich mit Testen auf der 1700er Plattform durch bin. Ist die letzte CPU in dem Sockel. Habe meine CPU gefunden. Müsste/würde ich noch weitere CPUs im Sockel wechseln/testen, hätte ich keinen Frame verbaut, da das Wechseln von CPUs mit dem orig. Sockel schon einfacher ist. Mit Frame musst ja jedes mal den Frame abschrauben statt nur den Sockel zu öffnen...
Mal sehen. Ich wüsste mal gerne wie die Performance aussieht in Games. ~DDR4200 durchoptimiert vs. DDR5-8000 ebenso durchoptimiert.
Ich hab leider das Gefühl, DDR5 ist zickiger. Alleine schon die Spannungsabhängigkeiten TX/VDD/Q. Hat man bei DDR4 ja alles nicht. So wirklich Bock da wieder Tage rumzufuddeln hab ich nicht.
Was mich am Apex auch stört, dieses Dimm.2 Modul / RAMs sind direkt nebeneinander. Das Modul in der Mitte wird deutlich wärmer beim Zocken (59° statt 52° das linke meine ich), weil es dazwischen gebacken wird und auf aktive RAM-Belüftung oder gar Wakü hab ich gar keine Lust. Ob ich dann überhaupt auf gut optimierte 8000 komme, ist fraglich.
Vertue dich da nicht. 4200Mhz D4 straff ist auch alles andere als ein Spaziergang. Ohne die richtigen Module und einen guten IMC wird das ebenso wackelig sein, wie wohl ein straffen D5 Setting.
Denk an Elektrostatischer Aufladung, grade auf´n Teppich ist das ne gut, im Normalfall passiert ja nix, ist aber echt ne zu empfehlen🙈Ja mal sehen. Ich glaube wenn das Apex nichts ist, dann baue ich mir evtl. echt wieder DDR4 ein. Das bewährte Strix D4 @4000 oder sowas und fertig.
Das alte Apex hatte heute @6600 doch tatsächlich zum Schluss noch einen OC fail post. Das war das enttäuschendste Apex/Extreme das ich je hatte (ich hatte zwei, waren beide nichts).
Gab eben auch Bastelstunde bei mir:
Ich finde das Board echt nicht schön in Weiß. Sieht seltsam aus im Rechner.
Übrigens waren zwei der Schrauben die den Kühler rückseitig fixieren halb lose.
EDIT: Die CPU hat auch in dem Board SP100.
oder halt mein daily 7000 in schon ziemlich straff als mittelfeldDas letzte gute apex board war meiner Meinung nach das z490.Ja mal sehen. Ich glaube wenn das Apex nichts ist, dann baue ich mir evtl. echt wieder DDR4 ein. Das bewährte Strix D4 @4000 oder sowas und fertig.
Können wir evtl. irgendwie testen wenn du mir sagst was ich testen soll. Hab jetzt endlich, mit noch einem anderen Kit, 4200 MHz rocktstable laufen (6000% Karhu mit GPU-Z Render, 20 Cycles TestMem 1usmus und 3 Cycles anta777 Extreme). Die restlichen Specs (13700K und 4090) sind bei uns ja gleich. Hast du denn ein Kit was auf dem Apex 8000 packt? Würde mich dann auch mal sehr interessieren.
Kann ich nur allzusehr bestätigen. 4100 straff ist dagegen vergleichsweise easy machbar, da die 13th Gen CPUs alle bessere IMC haben als die 12er. Und auch die meisten B-Die Kits packen das (aber eben halt auch nicht alle). Sollte in den meisten Fällen aber auch reichen für Gaming etc.
Das ist ein Handtuch. =)Denk an Elektrostatischer Aufladung, grade auf´n Teppich ist das ne gut, im Normalfall passiert ja nix, ist aber echt ne zu empfehlen🙈
Und die 4200 posten auch zuverlässig?
Und die 4200 posten auch zuverlässig? Weil das ist halt immer das Thema. "Stable" ok, aber dauer Problemfrei was das Training angeht ein anderes Thema. Kenne ich noch von damals mit dem Apex und in 4600er Regionen. Das lief zwar stable, aber Training war nicht zuverlässig
Jau, das einzige was passiert ist dass er die RTLs mal mit 73/75 und 75/75 trainiert, je nach Lust und Laune. Kann man aber natürlich per Hand fixen, dann ist das Thema vom Tisch.
Ich hab gestern nur ganz kurz getestet und bin dann in die Kiste. Immerhin scheinen 6800 einfach so aus dem Stand Karhu zu laufen, was vorher mit den beiden 690er Apex nicht ging. Die M-Dies taugen aber nichts. Amazon hat nur RGB A-Dies und ich will kein RGB, alleine schon weil bei mir wieder die Monarchen passiv draufkommen.Wie läuft denn das Apex Z790? @TurricanM3
es gibt kingston fury renegade non rgbAmazon hat nur RGB A-Dies und ich will kein RGB,
Ich habe die Kiste zusammengebaut und stehe aktuell bei 5.8 GHz all Core. Irgendwie trau ich dem Braten nicht. Zum testen lief Prime95 Small FFTs ca. 1 Stunde kein Worker abgestürzt. Mit AVX geht der Multi auf 50 runter egal was ich einstell. Temperaturen sind bei Prime95 zwischen 86 und 96 Grad. LLC ist die Stufe 6 eingestellt. Vcore ist auch relativ hoch eingestellt, da gibt es noch Bedarf. Für die Stabilität Cinebench im Loop laufen lassen? Fürs Erste zumindest.Anfangs ja, mittlerweile aber habe ich mir was aus der Turbo Stufen Einstellung und der höchsten LLC Stufe 8 gebaut. Diese zieht die Spannung bei Vollast um ca 0,1 V nach unten, bei kleinster Last nur 0,01 V.
Beispiel: Spannung auf 1,29V stellen und LLC auf 8. Dann Turbo 1,2 auf 55, 3,4 auf 54 und 5,6 auf 53.
Bei maximaler Last liegen dann 5300Mhz an und 1,19V, und bei kleiner Last 5500 Mhz und 1,28 V.
Der eingestellte Spannungswert muss auf den Maximaltakt (im Beispiel 5500 Mhz) ausgeloten sein.
Es werden kaum 13600K Ergebnisse gepostet, daher kann man schlecht sagen, ob die 5600 Mhz laufen werden. Meiner in Verbindung mit der 240er AIO macht das auf keinen Fall, nicht mal, wenn ich HT abschalte.
Verstehe ich nicht ganz, einerseits sprichst Du von 5,8Ghz Allcore andererseits geht der Multi auf 50 runter. Was hast Du genau eingestellt? Kann schon gut sein, dass der ein oder andere 13600K in der höchsten Turbostufe die 5,8 Ghz schafft, aber ich denke nicht bei Vollast unter AIO Normalbedingungen.Ich habe die Kiste zusammengebaut und stehe aktuell bei 5.8 GHz all Core. Irgendwie trau ich dem Braten nicht. Zum testen lief Prime95 Small FFTs ca. 1 Stunde kein Worker abgestürzt. Mit AVX geht der Multi auf 50 runter egal was ich einstell.
Mit AVX wird das denke ich auch nichts.Mit AVX geht der Multi auf 50 runter
