[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Einen 13700k gerade bekommen von hier aus dem Forum.
Kann zwar mit den Megachips hier nicht mithalten, bin aber nach der 13700kf Megakrücke zufrieden :
Da gibts deutlich schlechtere, der ist schon über dem Durchschnitt :bigok:
Hab einen ähnlichen für günstig Geld im Marktplatz aber scheinbar will keiner :unsure:
weil du keiner zauber vcore board hast ;(
so ein evga dark würde sich nach 2-3 verkauften cpus schon rechnen ;)
Joa, 1,12V Die Sense mit selben Temps und Verbrauch sähe natürlich deutlich besser aus. Ist schon echt lame mit den Readings.
Da das Thema mit der Vcore gerade passt und ich fast nur Erfahrungen mit AMD und ASUS hatte, kann es sein dass HWiNFO unter "CPU [#0]: Intel Core i9-xxx" und dort unter "P/E-core xx VID" nur die angeforderte Spannung auswirft und die tatsächliche Vcore zumindest bei MSI nur unter "MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR4(MS-7D91) (Nuvoton NCT6687D)" zu finden (abzuschätzen) ist.
@abzuschätzen: Natürlich ist dann nicht einmal die an der CPU wirklich anliegende Spannung gemessen, sondern wahrscheinlich ohne Leiterbahnen zum Sockel hinter den SpaWas, also vermutlich höher als die wirklich anliegende Spannung? Ich werde einfach nicht schlau aus den Readings. Wenn ich die Spannung via offset absenke, kann ich das höchstens über den MSI-Eintrag in etwa ablesen.
Machen da bei -0,1V offset angezeigte Vcore=1,2V unter CB23 all-core-Volllast bei ~270W Sinn (~1,295V bei 305W)? Solange ich keinen Plan bzgl. der Spannungen habe, wage ich mich nicht wirklich ans Übertakten.
Hier mal der 13700KF bei 5,5GHz @ Auto Vcore:
und mit -0.075V Offset:
Du hast aber schon gesehen, das CB23 schon beendet war und keine Last anlag?
Eh? Die letzten 50 Screenshots waren mit aktivem CB23. Von daher ...
:bigok:
Die Reste in den Foren sind an sich besser als die Chance auf einen SP75 vom Händer. :d
75 ist schon großes Pech, denke mal so der Durchschnitt für i7s dürfte im Bereich 80-84 rum sein.
Hab leider nur Samplesize ~15 durch bzw. im engeren Freundeskreis gesehen, würde ja echt gerne mal beim Großhändler/Systembuilder 100 Trays durchtesten und dann Daten erheben, dann wäre man schlauer.
So reicht es nur für die paar Systeme, die ich für Family & Friends baue (und dort eine der CPUs an den Mann bringe) bzw. die paar extra Lose, die man dann im MP kaum los wird :fresse2:
Was genau bedeuten nun eigentlich die mit Sternchen im Bios markierten Cores? Sind das nun die besten oder nicht?
Bitte keine Vermutungen. :)
  • Danke
Reaktionen: Low
Ja preferred, sollte mit dem XTU in Windows übereinstimmen.
Irgendwas ist dann da aber faul.
Bei mir sind Core 4&5 am besten:
Er nimmt bei 0815 Ai OC aber die hier:
Also scheinbar einfach von oben nach unten?!
Stimmt mit Win überein:
Warum nimmt Ai OC keinen davon? Über specific kann man das manuell ja einfach setzen. Ist also sowieso schon implementiert.
Wer auf dem Z690 Strix unterwegs ist, das neue Bios 2204 ist definitiv das beste, damit würde bei mir sogar Gear1 4400 laufen.
Bringt in meinem Fall nur nix, da ich meine straffen Timings ne halten kann und mit mehr Saft quasi auf´s gleiche komme.
nur mal testweise macht aber wie gesagt wenig Sinn
Die mit dem Sternchen sind die 2 besten Kerne. Da ich meinen 12900KF damals bis 5.8GHz gebracht habe, kann ich bestätigen, dass diese beiden Kerne (5. und 6.) die stärksten waren. TVB orientiert sich nicht an den Sternchen.
Daher gibt es ja auch ein Untermenü, wo man genau einstellen kann, welche Kerne bis wieviel GHz takten dürfen. Schau dir mein BIOS-Backup (.txt) an, welches ich dir vor ein paar Tagen geschickt habe.
  • Danke
Reaktionen: Low
Laut deinem file ist ja auch Kern 4+5 am besten. Zufall?
Wie ist das bei anderen?
Schreib ich ja, aber ich wüsste mal gerne warum? Gerade mit dem Hintergrund, dass die Funktion ja sowieso vorhanden ist.
Ich finds nicht mehr, aber genau das Thema hatten wir mal vor 10-12 Monaten.
Momentan gibt es das EVGA Z690 Classified bei Amazon für unter 400 Euro incl.
Weiß jemand wie das Apex Z790 VCore technisch liegt? Vermutlich wie das 690er, aber vielleicht hat ja jemand den 1:1 Vergleich hier?
Wenn ich damit wieder Probleme haben werde, dann habe ich die Schnauze voll und werde auf das Strix D4 "abrüsten". Dann könnte ich auch sagen, wie die genauen VCore Unterschiede ausfallen.
SP87
13700K
ASUS ROGE STRIX Z790E
AIO H170 I
Im 3DC ist auch jemand mit 13900k und hat 4+5. :unsure:
Bei den Amis meinte jemand, dass würde sogar je nach Board anders angezeigt.
SP87
13700K
AIO H170 I
Warum testest du mit auf 5000MHz reduziertem Takt?
Wer Freitag auf Samstag Nacht kurz nach 00:00 Bock auf Extrem Overclocking hat einschalten:
Gibt es wie für Asus auch für MSI eine LLC / DC / AC Tabelle?
@TurricanM3
im normal modus wird er mir zu heiß beim COD spielen was auch eine bisschen an der Grafikkarte liegt
ich bräuchte eine bessere Kühlung
RTX3080 von msi
grade alles neu gekauft
@TurricanM3
RTX3080 von msi
das was du da machst , macht 0 sinn - du kaufst schnelle hardware um sie dann runterzutakten und zu beschneiden.
wenn du nur zockst , und die cpu zu warm wird, würde ich einen besseren kühler kaufen (für ein 13gen reicht zb eine arctic+frame aus)
und bevor ich den takt senke, würde ich erstmal unnütze sachen austellen wie zb HT (das senkt zwar dein cb/multicore score, aber erhöht bei games die leistung und senkt die latenz und hitzeentwicklung)
und nur mal so nebenbei : asus armory crate = bloatware
SP98 aufm 13900k….das dürfte so ziemlich der schlechteste hier sein…muss man ja fast im Februar verkaufen und nen KS holen
