Altorezzow
Guten Tag,
Ich melde mich bezüglich meines PCs:
Mainboard: GA-AX370M- Gaming3
CPU: Ryzen 7 2700x
Ram: Gskill Ripjaw DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Grafikkarte: Gtx 1050 Ti OC
Kühler: Gammax L240 V2 (Kompaktwasserkühlung)
ich habe seit einiger Zeit "Fps- Drops" in allen Spielen, es tritt meistens auf, wenn mehrere Elemente zu sehen sind, ich spiele viel League of Legends. Ich starte meistens mit ca. 300 Fps und schon ab Start sinken sie direkt auf 200 Fps, dann in der "Laningphase gehen sie auf 130-140 Fps, wenn sich zum Beispiel nur ein Model bewegt steigen sie oft wieder auf 180 Fps. In Teamfights ist es sehr schlecht, wenn viele Elemente sich auf einmal bewegen, dann droppen die Fps meist auf 80-90 und es sieht sehr unangenehm aus.
Diese Probleme habe ich seit villeicht 7 Monaten oder mehr. Davor hatte ich selbst in Teamfights mit den gleichen Komponenten stabile Fps und konnte andere Spiele auch reibungslos spielen. Ich hatte so ein ähnliches Problem schon einmal, dann habe ich meinen Pc gereinigt und es ist besser geworden/ war behoben. Dann verging eine Zeit und es trat erneut auf. Also sah es für mich wie ein Kühlungs/ Staubproblem aus und ich habe meinen Pc komplett gereinigt, aber die Probleme blieben dieses Mal. Dann dachte ich villeicht ist der Kühler kaputt gegangen und habe dann auch einen neuen Kühler gekauft, aber selbst mit dem neuem Kühler bleiben die Probleme gleich. Ich weiß auch nicht woran es liegen könnte, weil diese Probleme spontan aufgetreten sind, obwohl ich an meinem bestehendem System nichts geändert habe.
Ich habe mein PC gereinigt, neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen, mein Betriebssystem neu installiert, alle empfohlenen Chipsatztreiber von der Mainboardseite installiert, GameDVR ausgestellt und sonst auch alle anderen hinderlichen Windows Programme ausgeschaltet(Firewall, Kontoschutz etc), alle unnötigen Backgroundprozesse abgetellt, alle Settings auf Leistung konfiguriert, die Festplatten auf Fehler überprüft, Vollbildoptimierungen ausgestellt, das Kabelmanagment optimiert, Directx9+ Visual C installiert, den aktuellsten Grafikkartentreiber installiert, es auch mit einer älteren Grafikkartentreiberversion versucht, selbst die Wärmeleitpaste in der Grafikkarte erneuert, aber die Probleme bleiben selbst dann. Auch in anderen Spielen ist die Leistung stark eingeschränkt wie zum Beispiel in "Fortnite" und "Counter strike Global Offensive". Fortnite ist eigentlich unspielbar und bis vor der Zeit wo die Probleme aufgetreten sind konnte ich es immer reibungslos spielen, ich vermute irgendwas ist kaputt gegangen, aber ich kann nicht sagen was.
In der Suche nach meinem Problem ist mir aufgefallen, dass mein 3200 Mhz- Ramspeicher nur mit 2133Mhz taktet und habe versucht, im Bios, mit Hilfe des XMP- Profils, diesen auf 3200 Mhz zu takten, allerdings wird er trotzdem im Taskmanager und im CPU-Z auf 2133Mhz angezeigt. Dann noch ein paar geringere Taktraten ausprobiert (2666Mhz, 2933Mhz) und die Ram- Voltage auf 1,4V gesetzt, aber er taktet weiterhin mit 2133Mhz, dann habe ich alles wieder auf Standard gestellt, weil der Effekt gleich 0 gewesen ist. Und davon abgesehen, könnte es villeicht weiterhelfen, aber behebt vermutlich das eigentliche Problem nicht, weil ich davor ja auch stabil spielen konnte mit einem Takt von 2133 Mhz.
Mein Bios ist ein bisschen älter, es ist eine Version von 2018 das F23d, auf der Herstellerseite von Gigabyte gibt es mittlerweile schon F51g, habe hier aber gelesen, dass man vorsichtig sein sollte, mit den BIOS- Updates und habe erstmal dem Gigabyte- Support angeschrieben und gefragt, inwiefern ich es genau updaten sollte und welche Version überhaupt. Aber auch hier muss man wieder sagen, dass es mit der jetzigen Version zuvor funktioniert hatte. Also schließe ich es auch fast aus, unabhängig davon, dass ich es villeicht auch mal, im Bezug auf den Arbeitsspeicher, updaten sollte, wenn es denn überhaupt etwas an meinem Problem ändern wird.
Villeicht könnt Ihr ja auch mal eine Vermutung zu meinem Problem stellen und mir damit behiflich sein. Weil ich echt nicht sagen kann worin das Problem bestehen könnte. Ich dachte immer FPS Drops kommen in 90% der Fälle wegen zu schlechter Kühlung aber dadurch, dass ich 3 Extra Gehäuselüfter installiert habe und meine Kompaktwasserkühlung (240mm) auch noch 2 große Radiatoren hat, habe ich mit meiner Grafikkarte 7 Ventilatoren, die selbst beim Gaming meine Elemente sehr kühl halten und habe auch während des Spielens immer mal wieder ein Blick drauf geworden, die Teile sind meistens sehr kühl, viel kühler als was andere Gamer/ Pc- Nutzer so von ihren Temperaturen Preis geben.
Vielen Dank im Vorraus
Altorezzow
CPU: Ryzen 7 2700x
Altorezzow
