@Scrush Weisst du das vielleicht? Weil die non OC Version kostet "nur" 1500€unterschied 4080 TUF oc und non-oc ist nur das werks oc?
Könnte meine Karte auch nach NBB zurückschicken. Hätte dann aber keinen Ersatz da ich die Tuf gestern verkauft habe. Und dann weiß man nicht 100% ob die dann eine Ersatzkarte haben. Und dann kann es noch sein, dass die nächste Karte noch lauter ist oder einen schlechteren Chip hat. Versuche eine 2. 4090fe zu kaufen und die dann zurückzuschicken. Hatte bei Ebay einen Prioritylink gekauft. Funktioniert aber nicht mit einem anderen NBB Konto. Geld hat er mir zurückgegeben.Ok, die FE geht wirklich gar nicht. Beim Shooter / Racer Zocken ist es wirklich ok, da überlagern die Spiel Geräusche das Brummen. Aber ich zocke auch gerne Games wie die Total War Serie, wo der Sound eher im Hintergrund leise abläuft, besonders auf den strategischen Karten. Und das kannst Du total vergessen.
Werde also eine RMA bei NBB aufmachen. Und wenn die Ersatzkarte dann zurück kommt und genau so ist, geht sie zu EKA. Ätzend. Wen interessieren Steckerthematiken wenn die Karten allein durch Lüftergeräusche eigentlich nur für Wasser geeignet sind?
Aber die Leistung ist einfach nur genial. Forza 5 mit Raytracing auf Extreme und allem auf Maximum läuft mit 120 bis 140 FPS auf 4k, das ist ne Ansage. RDR2 mit allem auf max ca 135FPS. The Division mit 144+. Dirt 2 mit 144+. Das für Grakas härteste Spiel was ich habe, GR Wildlands auf Ultimate läuft mit +100FPS minimum, da schafft die 3090 nur so 45 bis 70. Werde also parallel doch eine TUF versuchen zu schießen und dann eben in den sauren Apfel beißen und n neues Gehäuse anschaffen. Man was für eine Grütze dieses Hobby manchmal.
Aber geil.![]()
Naja ich drücke Dir die Daumen werter Leidensgenosse. Ich hab zumindest noch meine Ampere Karten hier. Zum Glück.Könnte meine Karte auch nach NBB zurückschicken. Hätte dann aber keinen Ersatz da ich die Tuf gestern verkauft habe. Und dann weiß man nicht 100% ob die dann eine Ersatzkarte haben. Und dann kann es noch sein, dass die nächste Karte noch lauter ist oder einen schlechteren Chip hat. Versuche eine 2. 4090fe zu kaufen und die dann zurückzuschicken. Hatte bei Ebay einen Prioritylink gekauft. Funktioniert aber nicht mit einem anderen NBB Konto. Geld hat er mir zurückgegeben.
Ich frage mich echt ob die bei Nvidia die Karte nicht einmal in einem Gehäuse getestet haben??? Wahrscheinlich nur auf offene Setups getestet und da kam der lüfter nie über 30%. So wie beim B8uer der auch mal aus spass auf 40% gedreht hat und sich dann erschrocken hat.Naja ich drücke Dir die Daumen werter Leidensgenosse. Ich hab zumindest noch meine Ampere Karten hier. Zum Glück.
Weil sie warme Luft hinten rausbläst und in meinem setup geil aussieht. Den 2. Hdmi hatte ich bisher noch nicht benötigt. Naja, ich könnte ja jeder Zeit wieder eine Tuf kaufen. So langsam flacht die NAchfrage ja ab. Ebay ist auch voller FE's und Tuf's.Warum wolltest du speziell die FE nochmal haben?
Viele begehren schließlich ASUS wegen den zwei HDMI Outputs.
endlich mal jemand der es versteht und nicht 15 lüfter aus allen ecken blasen lässt![]()
Spätestens das Torrent hat bewiesen, dass die ganzen Hobbyphysiker in Hardwarethreads mit ihrer Fachsimpelei über die negativen Auswirkungen von nicht fachgerecht aufgeteilter In-Out-Konfiguration kompletten Quatsch gelabert haben. Das Gehäuse hat mit Standardbesetzung der Lüfter (5x Front Pull in, und keinem einzigen Exhaust-Fan) den nachweislich besten Airflow, den ein Gehäuse je hatte.Hier tippe ich auch darauf, dass Onclepit keinen guten Airflow im Case hat.
Die Suprim schiebt die Luft ausschließlich nach oben/ins Gehäuse, die dann abgeführt werden muss.
Die FE schiebt einen Teil der Luft direkt aus dem Kühlergrill am Gehäuse nach außen und die zweite "Ladung" geht nach oben zum hinteren Gehäuselüfter (also teilweise Blower Design).
Die FE ist also die "bessere" Karte, wenn man keinen guten Airflow hat, da diese - unabhängig von Gehäuselüftern - Heißluft auf direktem Weg aus dem Gehäuse schiebt.
Während die Suprim, sofern man einen fetten Luftkühler/schlechten Airflow hat, erstmal die ganze Heiße Luft nach oben schiebt, die - wenn nicht richtig abgeführt - zum Hitzestau führt.
Bei Airflow ist immer die Balance wichtig, d.h. ich darf nicht zuviel Luft einführen - und nicht zuviel Luft abführen. Die "ziehenden" und "schiebenden" Lüfter müssen in einem angemessen Verhältnis zueinander stehen, damit die Luft lange genug im Gehäuse zirkulieren kann - um sich aufzuwärmen - und dann aber auch relativ zeitig abgeführt wird, damit die Luft nicht staut. Hier darf weder zuviel Luft reingepumpt werden, noch darf zuviel Luft abgepumpt werden (im Verhältnis zur "angezogenen" Luft). Vernünftigen Airflow zu generieren ist nicht einfach - und die meisten Cases mit ~10 Lüftern oder mehr (sieht man hier häufig) bringen in der Hinsicht überhaupt keinen Vorteil. Hierzu gibt es hunderte Test im Netz und die zeigen eine eindeutige Erkenntniss: Für guten Airflow braucht es kein dutzend Lüfter, sondern 3-5, die vernünftig aufeinander abgestimmt sind (custom fan profile). Andernfalls gibt man nur viel Geld aus, ohne tatsächlich einen Vorteil in Leistung zu haben.
Bedenken sollte man auch, dass viele hier ihre Karten aufrecht stehen haben - das heißt, die Karten pusten die ganze Heißluft auf das Motherboard. Das funktioniert dann nur noch bedingt mit dem Airflow, wenn man keinen Lüfter von unten hat, der die Luft nach open pustet. Zwar steigt warme Luft grundsätzlich auf, aber hier spielt die Balance bzw. die Geschwindigkeit ohne "helfenden" Lüfter eine (negative) Rolle.
Dass dieser wahrscheinlich mit 6 machbar wäre, 3 in, 3 out, bleibt davon unbenommen und richtig.Die TuF non OC ist seit Tagen im ASUS Webshop verfügbar zum Preis der FE.Werde also parallel doch eine TUF versuchen zu schießen und dann eben in den sauren Apfel beißen und n neues Gehäuse anschaffen. Man was für eine Grütze dieses Hobby manchmal.
Hast Du einen anderen Shop oder noch nicht F5 gedrückt???Die TuF non OC ist seit Tagen im ASUS Webshop verfügbar zum Preis der FE.
Bin jetzt auch ein stolzer Besitzer RTX 4090 Strix OC, stock tackten die mit 2745Mhz, lässt sich aber ziemlich gut übertakten mit 650W 10 Jahre altem Netzteil wohlgemerkt.
Result not found
www.3dmark.com
Und ich habe gestern gedacht, dass ich meine gut pushen konnteDie Strix vom Kollegen geht ähnlich
I scored 18 376 in Time Spy Extreme
AMD Ryzen 9 5950X, NVIDIA GeForce RTX 4090 x 1, 32768 MB, 64-bit Windows 11}www.3dmark.com
Beste Grüße
Ich glaube Du meinst die 4080. Die 4090 ist nicht zu haben.Die TuF non OC ist seit Tagen im ASUS Webshop verfügbar zum Preis der FE.
und warum will er dann nur eine 4080 wenn er genug kohle hat???? die 4080 bremst doch schon einen 5800x3d aus.Die 4080 TUF aus dem ASUS Webshop kam gerade angetanzt.
Ich kann die nicht mal meinem guten Freund einbauen, weil er gefühlt 7 Tage die Woche in der Notaufnahme hängt. Seit Montag, ich bin echt gespannt, ob er morgen wieder da hockt.
Immerhin bekommt er jetzt 200 Überstunden ausgezahlt.
Ich wollte erst nen 5800x3D holen. Aber da er mehr Geld als gedacht hat, überlege ich gerade auf AM5 oder last Intel zu gehen 🤔
welches game?Wie ist hier eigentlich so die Meinung zu TAA und MSAA? Was bevorzugt ihr bei 4K?
Vor allem MSAA auf 8x frisst ja enorm viel Leistung.
eine gpu bremst (vor allem pauschal) keine cpu ausund warum will er dann nur eine 4080 wenn er genug kohle hat???? die 4080 bremst doch schon einen 5800x3d aus.
Tja entscheidend ist hier der rote Balken.
Aber geil.![]()
