[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Die Datei ist fehlerhaft... kommt manchmal vor wenn die inoffizielle Versionen hochladen. Bin mal gespannt wenn es offiziell zur Verfügung steht.
Ich habe noch die 0901 auf meinem D4 am laufen (4133MT CL16). Ob man da noch was rausholen könnte mit einem BIOS-Update?
Vermutlich nicht. Bei mir hat sich ab der Version nichts mehr getan. Ausser dass es mit Raptor Lake und V2103 massiv schlechter wurde.
Tue dir das besser nicht an, ohne das dazugehörige ME Update läuft es schon einmal nicht und du kannst nicht zurückflashen.
Einige hatten danach ihr altes Setting nicht mehr zu laufen bekommen.
@X909
Du solltest dann besser gar nicht flashen.
Wenn du die Datei nur Fehlerhaft runterladen kannst, läuft dein System ne stable, du riskierst dann das Bios zu verschiessen
Die Datei hab ich selber ja schon geflasht ausn OCN von Shamino und getestet.
War schlechter in meinem Fall.
Hab mir zum WE noch einen 13900k gegönnt. Der letzte 13900KF hatte ja die Katastrophen SP88. Die ist besser:
Was ist beim 13700k ordentlich bez. SP? Hab auch noch einen und morgen sollte auch noch was kommen.
Das hat der 13700K:
Bin jetzt nicht so im Thema, kann das 0 einschätzen. Und klar, das muss nichts heißen, ich weiß.
Hatte sechs i7, vier waren unter 90, zwei drüber. Dürfte also leicht oberer Durchschnitt sein. Der i9 ist auf jeden Fall lecker und für Samplesize 2 nen Glücksgriff :wink:
Repost aus nem CPU Thread :d
Moin miteinander,
was habt ihr denn so für SPs auf euren 13900K/KF. Wir sind grad hier mit Bullshooter und sergmann am binnen und haben vorhin einen 13900K mit ziemlich verrückten Werten gefunden.
OVerall SP 114
P Core SP 121
E Core SP 101
MC SP 84
Die Jungs meinen das ist ne ziemlich krasse CPU :d
Moin miteinander,
OVerall SP 114
P Core SP 121
E Core SP 101
MC SP 84
Aus welchem Thread ist das?
Da meinte eine der Jungs ich sollte das lieber hier posten deswegen hab ich das auch gemacht^^
Im OC Forum gibt es auf Seite 1 eine kleine SP Rating Liste. E Cores über 100 sind so selten, wie P Cores über 120 :d, also ist das eine mega CPU. MC gibt es leicht höhere SP aber das ist schon sehr sehr gut und ich dachte meine over all SP106 CPU wäre gut :fresse:!
Ich würde es ohne Profile-File probieren und alles manuell einstellen.
Fehler... das funzt nicht leider....das Bios ist ziemlich verbuggt.
Habe es heute getestet. ohne ein OC Profil zu Verwenden, Bios neu geflasht, Cmos Reset und alles händisch eingestellt..
Ergebnis.. es liegt definitiv am neuen Bios 2103, Gear1 machen meine B-Die nicht mehr @4000M.
Selbst nicht mit default Timings @4M. Ram auf Gear2 läuft wieder @4000M problemlos,
nur sind die Zugriffszeiten gegenüber Gear1 sehr ernüchternd.
P.S. wo bestellt ihr eure Cpus würde mich interessieren, mit den ganzen guten SP Werten? 🤩
Wegen buggy Bios müssen auf ein Update warten oder überlege CPU upgraden,
um Sockel 1700 letztmalig auf Strix D4 Board upzugraden. Wie verhält sich der
13700k gegenüber dem 12700k, hat hier einer bereits ein test or vergleich?
(Cpu Temps und Verbrauch wäre interssant)
CB23 5500MHz krieg ich mit 1.15v durch (Wasser 26°):
Bios stock, nur manual vCore + AC 5.5 gesetzt.
Du hast ja den 12ér, ich kann dir dazu nur sagen bei mir läuft Gear1 4400 etwas besser auf dem 2004 (trotzdem ne stable), aber die Performance von dem Bios ist dem 13900k generell schlechter gewesen als mit dem 2103.Das kann schon sein das das 2004ér dann besser mit dem 12ér läuft.
Hmm immerhin macht der 76er die 5,5Ghz CB23 10min mit 1,261V das hat der andere nicht geschafft. Wenigstens ein kleiner Trost. 😅
Kleiner Nachtrag : Alle anderen settings zum Cpu OC ignoriert das Riptide aber genau wie das Taichi von dem User ein paar Seiten vorher o_O. Aber es soll ja eh nur für den Übergang dienen.
bezüglich der 13gen. CPU kannst Du getrost beim z690 bleiben, bei Speichertakt wirst Du mit DDR5 sicher mit nem z790 höhere Taktraten erreichen.
Moin. Ich überlege vom Z390 Hero mit 9900K auf ein 13900K mit Asus Strix Z690 D4 zu gehen. Mein RAM ist G.Skill F4-4266C17Q-32GTZR, also 4 Sticks. Sehe ich das richtig, dass dies keine gute Idee mit dem Board ist? Also 4 Sticks (4000 würden ja reichen).
Wenn das Single Rank sind sehe ich kein Problem beim Board. Hier spielt dann eher der IMC eine Rolle.
Hab auch 4x8GB 3866X18 die auf 4000C17,18,18,36 laufen. Die timings hab ich das Board bestimmen lassen. Da mir das reicht hab ich es bei belassen.
Auch mit 16,16,16,34 würden die mit 4000 laufen aber braucht dann mehr DRAM Spannung.
