neues Mainboard dauerhaft unter Strom?
SaiBot62
ich habe neu ein Asus ROG Strix B550 E Gaming Mainboard gekauft und dazu den neuen ROG Ryujin III AiO Kühler. Jetzt habe ich gestern alles zusammengebaut in ein neues Case, Bios Update gemacht und muss feststellen, dass das Display des AiO (verbunden über USB 2.0 auf dem Board) und das Mainboard RGB nicht abschaltet wenn ich den PC herunterfahre. Es bleibt solange an, bis ich den Netzschalter am Netzteil drücke. Ich habe schon mal im Bios geschaut und habe auch die Einstellung für USB Sleep Power gefunden und abgeschaltet aber es hilft nichts.
Hat noch jemand eine Idee was man da machen kann? Hätte gern meinen PC dunkel wenn er aus ist.
Das kommt mir bekannt vor, von meinem B450-A Pro, weshalb ich nicht mehr "Herunterfahre" oder "Ruhezustand" verwende.
16 Watt im StandBye anstelle <1 Watt im StandBye.
Ich habe mich da mit Account schon bei MSI an den technischen Support gewandt.
ERP ist im übrigen aktiviert, das könntest du mal nachschauen ob es das in deinem Bios gibt
Wenn das so bleibt, nunja, dann ist man mit "Energie Sparen" eben sinnigerweise besser bedient, ist ja auch flott wieder da die Kist.
Da läuft hoffentlich nur irgendwas im Bios schief, will ich hoffen
Gruss Dennis
Normalerweise einfach ErP aktivieren, dann sollte alles ausgehen, sobald das System heruntergefahren wird.
Habe jetzt mal alles so gemacht wie in dem FAQ und das AiO Display schaltet jetzt ab beim Herunterfahren. Das Mainboard RGB (das ROG Logo) leuchtet weiter vor sich hin. Bin echt ein bisschen ratlos
Die Screenshots sind zwar von einem anderen Modell, aber die Einstellungen sind bei den ASUS Modellen immer an dieser Stelle zu finden:
Das Blöde ist das genau das alleine halt nicht hilft, bei mir ist das aktiviert und ich habe dennoch 16 Watt Standbye-Verbrauch
MSI bringt mit dem technischen Support leider auch keine Lösung
Gruss Dennis
Anhang anzeigen 816385 Anhang anzeigen 816386
Danke aber wie gesagt, ich habe alles schon eingestellt:
1. Erp aus
2. LED Lightning aus im Sleep (Habe hier (Stealth Mode und All off probiert)
3. USB Power Delivery im Sleep aus
4. Schnellstart aus
Es bleibt dabei, das Kühlerdisplay geht jetzt aus, aber die LED auf dem Mainboard ist dauerhaft an
1. Erp aus
Erp sollte man ja auch aktivieren und nicht deaktvieren ;-)
emmisary hat dir eigentlich nur die Settings gezeigt wie die heissen müssten
Gruss Dennis
@SaiBot62 Bei meinen drei ASUS Systemen funktioniert es genau so wie beschrieben und bleibt auch das ROG Logo aus (ist auch im Betrieb deaktiviert). Wichtig ErP aktivieren, nicht deaktivieren!
Ich mache das über Asus Aura, unter "Herunterfahren synchronisieren" auf "Aus". Müsstest aber die Software benutzen...
Ahh okay, ich dachte deaktivieren ist richtig. Dann probiere ich das später noch mal.
Ich benutze Armoury Crate, da habe ich die Option nicht gefunden, schaue ich aber auch gerne noch mal nach. Danke dir
Eventuell überschreibt Armoury Crate bei dir auch schlicht die UEFI Einstellung für die Onboard LED. Das würde zumindest erklären, warum das ROG Logo sich mit der gezeigten Einstellung nicht deaktivieren lässt. Wenn es in der App keine entsprechende Einstellung gibt, müsste man A.C. zumindest testweise deinstallieren, um das zu verifizieren.
Ich kann jetzt hier nur für etliche Gigabyte-Boards sprechen. Bei manchen bleiben die (zusätzlich angeschlossenen) LEDs an, bei manchen gehen sie aus, im Default wohlgemerkt. Sobald man ErP AKTIVIERT (scheinbar kann man es nicht groß genug schreiben^^), wird das Board nach dem Herunterfahren stromlos gemacht und die gesamte Beleuchtung geht aus, selbst Onboard-Zeug wie Power-, Clear-CMOS, QFlash-Button usw., wobei es dafür im BIOS auch nochmal eine separate Einstellung gibt.
Diese ErP-Geschichte hat bislang bei den ganzen Gigabyte-Boards zuverlässig funktioniert. Hab das teilweise auch mit'm Strommessgerät ab Wand gegengeprüft.
ErP aus (default) --> NICHT Strom sparen
ErP an --> Strom sparen
(im ausgeschalteten Zustand)
Mit ErP Enabled klappt es jetzt :banana:
Ist aber auch blöd beschrieben in dem Asus FAQ:
3. Prüfen Sie, dass [ErP Ready] auf [Disabled] gesetzt ist, wie nachfolgend dargestellt:
So sollte es ja normalerweise auch sein mit ERP auf Enabled
Denn ist da bei MSI wohl grad irgendwas falsch
Auf keinen anderen Weg wollte ich de TE aber auch führen @Induktor ;-)
Gruss Dennis
