So gehts natürlich auch! ._. Während die Einen das letzte Millivolt für stabilen Betrieb einsparen, setzen die Anderen halt einfach 1.55v im bios und fertig ist der Lack.Gestern waren es nur 392W heute einfach mal 447W.. Alter?!
So gehts natürlich auch! ._. Während die Einen das letzte Millivolt für stabilen Betrieb einsparen, setzen die anderen halt einfach 1.55v im bios und fertig ist der Lack.![]()
Naja, vermutlich sitzt der Fehler aktuell vor dem PC, aber selbst mit manuellen Eingriffen macht das System aktuell gefühlt was es will..
Ich habe meinen 13900k auch erst auf einem AsRock-Board betrieben (AsRock Z790 Steel Legend Wifi) - da konnte ich auch machen, was ich wollte. Inzwischen bin ich auf ein ASUS ROG Strix Z790-E Gaming gewechselt und siehe da: alles bestens.
...heißt aber köpfen woll ?Ich fahre trotzdem immer Performance/Watt keine massiven Spannungen immer UV mit niedrigen Temp´s.
Heißt beim 13900K TVB+2 also 6/5,7 ingame dann meist 5,7Ghz und meiner hat "nur" P109 Core´s und das bei nem Verbrauch der ähnlich wie mein directdie 10900k@UV liegt.
Also 5,6-5,7Ghz schaffst selbst unter Luftkühlung noch bei "moderater" Spannung selbst mit meinem Chip, natürlich dann 15-20Grad wärmer und wahrscheinlich 15-20W mehr pi mal daumen.
Der 13900k ist wirklich @Stock sofern man die Spannung anpasst, wirklich ne Top CPU mit ner wirklich krass guten Framtime ohne!!! Spike´s.
Zum Zocken reicht da auch nen guten Luftkühler locker aus.
@Neon Knights
Die Perle solltest du die nächste Zeit einfach genießen und falls directdie später in Frage kommt, ich mach das auf jeden Fall,
dann hast du ne 35-50Grad CPU mit ewig viel power beim zocken das macht dann echt Freude.
Auf meinem AsRock drehte meine CPU auch völlig frei. Hat sich 450 Watt genehmigt, quasi sofort runtergetaktet in CB23 und ist auf etwa 35k Punkte gekommen. Auf dem Asus-Board läuft alles innerhalb der zu erwartenden specsIch glaube langsam tatsächlich, dass nicht ich der Fehler bin, sondern das Board..
Dachte ich teste mal was anderes und dann greif ich komplett in die Schei**e.. Super.. :/
Ja sicher meiner ist ja schon geköpft, allerdings kannst du den alten HS ne weiterverwenden, da der zu flach kommt,...heißt aber köpfen woll ?
Naja, hab mir jetzt mal das Biostar Valkyrie Z790 bestellt.
Hast du nen ME Update gemacht???Naja, hab mir jetzt mal das Biostar Valkyrie Z790 bestellt, mal schaun ob die mittlerweiel kleine Bude mehr drauf hat als Asrock.. Bin grad mega enttäuscht!
Hätte mir da kurzfristig lieber das Tomahawk holen sollen, bei MSI weisste wenigstens, dass das Zeugs halbwegs läuft.. Aber naja, will halt auch Sachen testen, die nicht jeder hat, sonst ist es ja langweilig.![]()
welche ein aufwand.
aber schöne beschäftigung und etwas risiko ist es schon.
Hatte. AsRock Z790 Steel Legend Wifi - inzwischen bin ich wieder bei Asus.Welches AsRock hast du genau?
Das Board hat im Default alle Temperatur , Strom und Leistungsgrenzen Deaktiv ? Und ein 5Ghz Cache?Das sind BIOS-Defaults, das ist ja gerade das Problem..![]()
Vom Regen in die Traufe ? Also da greifst du noch tiefer in die Schüssel, bei ASRock besteht wenigstens noch Anlass zur Hoffnung, Biostar FTW.![]()
Bei fast allen Board´s hast du das Problem Asus Gigabyte..., vom Biostar würde ich besser die Finger lassen, RamOC ist da doch glaube gleich null^^
MSI Z790 funzt glaube out of the box.
Naja, gerade bin ich ziemlich abgefuckt von Asrock und von denen hatte ich auch schon verdammt gute Boards in der Vergangenheit. Gerade bei Z390 waren die mega gut.
Höherer Ram Takt braucht immer höhere VCore, das ist soweit normal. Brauche für 4000 C16 Straff auch 10-20mV mehr VCore als mit 3600 XMP. Hast du das denn schonmal probiert/ausgeschlossen?
Naja, gerade bin ich ziemlich abgefuckt von Asrock und von denen hatte ich auch schon verdammt gute Boards in der Vergangenheit. Gerade bei Z270/Z390 waren die mega gut. Oder auch S1150.
Biostar hatte auch schon unerwarter Weise alle big Player an die Wand gespielt, sag da nur P45 T-Power..
Das ME-Update will aktuell nix bringen, aber ich probier weiter.
Exakt. Das haben die sehr gut gemacht..
