3090Ti Aufrüstung auf bestehendem PC
Lukawa
Hallo!
Hier eine Frage eines absoluten PC Amateurs. Ich habe mir vor einem Jahr einen PC von CSL gekauft (https://www.otto.de/p/csl-hydrox-v8...erkuehlung-1517520599/#variationId=1517520608). Nun möchte ich mit einer 3090 TI aufrüsten und frage mich, was alles an dem PC gemacht werden muss um diese zu unterstützen. Also was ich weiß ist, das auf jeden Fall das Netzteil geupgradet werden muss, beim Rest bin ich aber leider absolut ratlos.
Komponenten:
Geforce 3060 TI
MSI B450M PRO-VDH Max
AMD Ryzen 7 3700X 8× 3600 MHz
32 GB Kingstom RAM
BoostBoxx Liquid B120 Wasserkühlung, vorbefüllt, wartungsfrei, 120mm Radiator, Pumpe mit BoostBoxx RGB Logo
Deepcool Macube 310P, 2x USB 3.1 Gen1 Gehäuse
600 Watt Power Boost 80+ Gold Netzteil schwarz
Beziehungsweise frage ich mich, ob eventuelle Upgrades überhaupt in das Gehäuse passen.
Grundlagenwissen gibt's hier:
bitte mal ein bild vom inneren des pc schicken.
netzteil wirst du neu brauchen.
prüf dein cpu limit > siehe beitrag von 2k5lexi
Anbei ein Foto vom Inneren des PC.
GPU und CPU Limit:
The Witcher 3 auf Ultra
Bei 2560x1440 80-100 FPS Durchschnitt
Bei 1024x768 130-150 FPS Durchschnitt bei 20% CPU Auslastung
Willst du dir jetzt wirklich noch eine 3090Ti holen? Die Karten sind ja nicht wirklich günstig...
Die 4090 ist bereits am Markt, im November soll angeblich die 4080 erscheinen und nächste Woche präsentiert AMD RDNA3. Wenn es nicht dringend ist, würde ich noch 1-2 Monate warten.
GPU und CPU Limit:
perfekt. jetzt musst du entscheiden ob die fps deiner cpu noch ausreichen. mehr als die bekommst du auch mit ner 4090 nicht. :)
rennt dein ram überhaupt im xmp? zeig mal cpu-z der reiter memory und spd
genial
otto verbaut ne gpu stütze aber keine gpu die das braucht :d
perfekt für ne 4090 :fresse:
Anhang anzeigen 809777Anhang anzeigen 809778
genial
Hab dir das mal reingepackt. Danke für die Hilfe. :)
Schaut gut aus.
Jetzt musst du dir nur noch diese Frage beantworten, und dann ein paar Witcher3 Benchmarks mit Grafikkarten anschauen.
GPU und CPU Limit:
Wenn ich das anschaue, wäre ne Grafikkarte die 50% stärker ist als ne 3060ti gut. Also ne 3080 oder so.
Den gleichen Test kannst du jetzt mit allen anderen für dich relevanten Spielen machen und grob überschlagen wieviel mehr GPU Power gut wäre.
Und du kannst dir bei der CPU überlegen, ob du mehr Power willst.
Dann kannst du CPU Tests in niedrigen Auflösungen anschauen, und überlegen ob es Sinn machen könnte einen 5600 oder 5800x3d zu kaufen.
Und wenn du dann abschätzen kannst, in welche Richtung das CPU Limit dann geht, kannst du überlegen ob du noch mehr Grafikpower haben möchtest.
3090, 4080 16gb, 4090, oder eine der AMD Karten die Donnerstag 3.11. vorgestellt werden.
Wenn du nicht mehr mitkommst, schau dir mal den 2ten Link in Beitrag #2 an ;)
