Mike31121989
Profi
Hallo zusammen,
hoffe es kann mir hierzu jemand einen Rat geben,...
Der PC geht zu unterschiedlichen Zeiten einfach aus, als wäre der Strom weg. Es ist kein BlueScreen, Freeze oder ähnliches zu erkennen, es ist auf einmal dunkel und dieser bleibt auch aus.
Kann den Rechner danach wieder mittels Power Button starten, läuft vl. 5min, 10min oder geht gleich beim Booten wieder aus.
Hatte bevor die Probleme kamen die Treiber vom Motherboard geuppdated + 2 zusätzliche Stromkabel für eine eventuell neue GPU verlegt. (ca. vor einem Monat, Probleme begannen vor ca, 2 Wochen würde hierzu mal einen Zusammenhang ausschließen)
BIOS (Motherboard) wurde auf die letzte Version geuppdated, keine Besserung
Temp. CPU = i.o. (Time Spy + Prime 95) liefen ohne Probleme wenn er mal an blieb (Temp. ca. 50-60C°)
GPU ausgebaut schaltete sich auch wieder aus.
RAM wurde ausgebaut und einzelln in die unterschiedlichen Steckplätze getseckt, ging auch wieder aus.
Nr.1 verdächtiger Netzteil wurde neu bestellt und verbaut + alles neu verkabelt, Problem bleibt weiterhin bestehen.
XMP Profil deaktiviert + Standardsettings im BIOS geladen
Soundkarte ausgebaut, Problem bleibt weiterhin bestehen.
Werde heute versuchen den Rechner neu aufzusetzten, wenn er mich lässt um so ein Treiberproblem austzschließen. (update folgt)
Ebenso werde ich die Verkabelung für die Gehäusebeleuchtung abklemmen (denke zwar nicht das hier das Problem liegt)
Langsam aber sicher befürchte ich, dürfte es sich am Motherboard oder der CPU ein Fehler eingeschlichen haben, wie seht ihr das? Was könnte ich noch versuchen bevor ich diese Komponenten tausche?
Mein System (2018 zusammengebaut):
CPU:I7 9700k (AOI von Antec)
Motherboard;MSI MPG Z390GAMING PRO CARBON
GPU:RTX 2070 Zotac
RAM:Corsair 16GB 3200Mhz
Netzteil: beQuiet Straight Power 11 750W
M.2 SDD 256GB Betriebsystem Win 10
HDD 1TB für Daten
Soundkarte: STRIX RAID PRO
Besten Dank
Markus
GPU:RTX 2070 Zotac
HDD 1TB für Daten
Besten Dank
Markus
