[ 16.04.2026 - U7 270K Plus ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
nope
CPU: 13900KF - 5800MHZ MC und 6.1GHZ SC ECores 4.6 + DDR5-6000CL40 - 88°/Wakü - Holzmann
Folgende Teilwerte konnte ich noch etwas verbessern:
Gz, pi und async hatte ich schon weniger. Da kann ich locker mithalten.
Die beiden oberen werden schwer. Unten ist aber ein Klacks. 6.1 ghz werde ich da wahrscheinlich auch nicht mal im Ansatz mit den 280er radi durch bekommen 🤣.
Thermisches limit kann man nicht mal eben aufheben 😅. Könnte tatsächlich nur noch den sc mit mit nutzen, bisher nur allcore durch gejagt das Teil.
A dies laufen leider auf meinem 2022er apex null...somit bleibt dem 13er nur der mdie. Aber wie man schön sieht, ist ram eh völlig egal 🤣. Ist ein reiner cpu test.
E Cores hoch, das bringt was, hier mit 4.6, allerdings steigt damit die Spannung weiter an aber nicht viel ....;)
Falls du sie verkaufen möchtest, die A Dies, PM :)
Hier noch ein etwas überraschendes Speicher Ergebnis dazu gekommen, trotz "nur" 6600er Cl 30 Ram Preset noch etwas besser ggü. dem Ergebnis von @snakeeyes mit 7200 +
24.14 ca war da mein bester run :d. Nur halt nicht in dem einen da weil ich keine lust mehr hatte den retry button so smashen ^^
CPU: 13900KF - 5800MHZ MC und 6.1GHZ SC ECores 4.6 + DDR5-7200CL34 - 88°/Wakü - Holzmann
Folgende Testanteile konnte ich noch verbessern:
Neues GPU Speicher Ergebnis :)
GPU: 4090 MSI Supreme X - 3180 mhz/1488 mhz - 47Grad/Luft - 522.25 - @Holzmann
Und Führung in Texture 8-)
GPU: 4090 MSI Supreme X - 3210 mhz/11500 mhz - 47Grad/Luft - 522.25 - @Holzmann
Steam Deck max 68°
CPU: 13900KF - 5800MHZ MC und 6.1GHZ SC ECores 4.7 + DDR5-7600 CL36 - 88°/Wakü - Holzmann
Mit diesem DDR5 A Die 7600er CL 36 setting konnte ich endlich mal das B Die 6600er CL30 setting von zuvor schlagen :)
5,8 4,6 5,0 7600
@snakeeyes
Du machst mich fertig o_O
Wie soll ich da noch ran kommen ?
Lass dir was einfallen. Ich habs ja auch noch geschafft 🤣. Los ran da, wenn einer so Listen am Leben hält dann wir beide.
Btw spätestens wenn du das z790 apex hast. Das werde ich erstmal nicht holen, erstmal.
Jo das apex mit nem extra scharfen 8000er setting sonst sehe ich echt schwarz ....
Ez pz. Der 13er kommt heute auch wieder raus aus dem daily, daher kann ich auch nicht nach legen.
Neues Async Ergebnis:
GPU: 4090 MSI Supreme X - 3180 mhz/1495 mhz - 47Grad/Luft - 522.25 - @Holzmann
Für CPU konnte ich noch folgende Teilwerte verbessern
6.0 4,7 5,0 6600 CL30
@snakeeyes
Rest wird aber schwer, Für Bicubic und Texture greife ich später nochmal an. Speicher aber außer Reichweite .... ;)
Hier noch Textur:
5.7 4.6 5,1 6600 CL30
Ecores an die Macht 🤣
CPU 5,8/4x5,9/2x6,1 P-Cores / Cache 51 /E-Cores 47
RAM 32GB @ 8200 CL36
CPU @Water~84°C
6Ghz 4,7Ghz
5,9Ghz 4,7Ghz
Keine Lust mehr. Das ist so krampfig und 90% kommen leider doch vom cpu takt und nicht vom Ram ;(.
CPU
i7-13700k @ stock (5,3p/4,2e/4,5c) 2x16GB DDR4-4200 CL16-16-16-32 2T + Subs / Custom WaKü 68°C
NUC8BEC mit Intel i5-8250U, 1x8gb Single Channel und IRIS 655
iGPU mag nicht.
cpu-misterh-nuc-jpeg.830127
