SSD Befestigungsverschraubung abgebrochen was nun tun ?
Berlin ( the best City in the USA )
mir ist beim Festschrauben der SSD die Befestigungsschraube also das Gegenstück, was im Board fest drin ist ganz unten abgebrochen
Kann man den Rest irgendwie herausbekommen und durch eine neue Hülse ersetzen ?
Z.B so etwas mit M2 Gewinde
Oder etwas ähnlichen ?
Bitte mal um Hilfe
Vielen Dank
weil ohne bleibt meine SSD ja nicht unten.
Entweder versuchen einen vorhandenen "Anschluss" abzumachen und an die gewünschte Stelle zu versetzen (du brauchts ja nur eine Länge), oder aus dem Modellbau Gewindebolzen mit passender Länge besorgen und mit einer Mutter von unten befestigen. Das müsste ein M2 Gewinde sein
Diese Abstandsbolzen habe ich zur Genüge sind aber alle M3 b.z. M4 also das Innengewinde, mit M2 Innengewinde kenne ich die nicht oder finde ich auch nicht.
Sind diese Schrauben von den Boards um eine SSD festzuschrauben M2 oder m2,5 eigentlich ?
bin mir nicht sicher, könnten auch M2.5 sein.
Im Modellbau solltest du die auch kleiner als M3 finden.
Den anderen Bolzen kannst du nicht abmachen und versetzen?
Ja den Bolzen hier (2280), dahin (22110) verschieben. Wobei ich nicht verstehe, wieso du die gelb markierte Position für 22110er SSD benutzen willst. Ist das ist nicht eine Position für eine 22110 SSD?. Gängige SSD haben eine 2280 Bauform. Hat deine SSD eine 22110 Bauform?
Supermicro hat standoffs ähnlich pushpins
auch Crucial verkauft solche Rapid Spares, die kannst du mit Sekundenkleber oder Dentalzement fixieren.
Hast recht ich hab ja eine 980 Pro die ist ja 2280 oder ?
Aber theoretisch könnte man das auch so machen oder
solche nehmen und mit einer Mutter von hinten fest machen oder ?
Gewinde kann man ja vorher entsprechend kürzen.
Ist halt nur die Frage mit M2 oder M2,5 Innengewinde für die SSD Schraube ?
Kann man bei einer SSD das Gelb umrandete etwas größer fräsen, mit einem Dremel angenommen, ohne dass ein Defekt entsteht, sagen wir 0,2mm ?
Wie lang müsste, denn so ein Abstandsbolzen sein vom Board bis zur SSD, damit die gerade aufliegt auf den Bolzen.
Wie lang sind die in der Regel ?
Jetzt verstehe ich deinen Nicknamen :LOL:
Wunder mich sowieso...
...wie du eine 2280er SSD in einem 22110er Abstand festschrauben kannst, während die noch im Slot angeschlossen ist. Die ist doch viel zu kurz
...wie fest man diese Schraube denn Drehen kann, bis das wegbricht
...warum du jetzt an der SSD herumdremeln möchtest
Ich will weder das eine noch das andere, es ging darum das ich ein Board kaufen wollte, wo das so war, also nicht ich bin der schuldige oder so doof wie du annimmst.
Das mit der SSD und Dremeln war nur so eine Idee.
Ideen entstehen, wenn man nach Lösungen sucht.
Von daher bin ich ja schlau, weil das, wenn es gehen würde, eine gute Idee gewesen wäre.
Das eine SSD wie auf dem Bild nicht in einen 2210 passt ist mir auch klar, aber das hab ich anhand des Bildes, was mir jemand geschickt hat, nicht gesehen.
Wollte ein Z690 Tomahawk kaufen bei Ebay Kleinanzeigen und wenn das das kleinste Problem gewesen ist, dann hätte ich ein Board für 150e gehabt.
Andere biegen ja auch Pins im Sockel wieder gerade oder an CPUs, aber deiner Meinung nach verstehst du meinen Nicknamen, obwohl nicht ich das Problem verursacht habe.
Verstehste den Nicknamen von anderen auch die CPU Sockel Pins oder Pins von CPUs wieder gerade biegen ?
gut, wenn das so ist... (y)
Aber überleg es dir gut, bevor du so ein Board bei ebay Kleinanzeigen kaufst. Wer weiß, was da noch sein könnte. Boards gibts doch auch bei uns im Marktplatz, das würde ich als "sicherer" empfinden
@The Master of Desaster
Hier mal ein paar Daten für solche Schrauben und Abstandshalter.
Da gibt es noch eine Möglichkeit:
Einfach mit einen Kleber so einen Abstandshalter einleben und dann die M.2 nach aushärten festschrauben.
