[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Rechner einrichten damit es "wie drüben" am anderen ist...
Wenigstens ist der "kleine" flott und leise (und sparsam).
Aber bis das alles so ist wie "drüben" das dauert noch...
Gestern zwei Shelly Plug S und einen Shelly Button ohne App lokal im Netzwerk über die Web-UI eingerichtet. Hat genau einen Tag funktioniert. Heute geht der blöde Button nicht mehr - hatte ihn genau einmal benutzt und nix geändert. Ist auch nicht mehr über die fest vergebene IP aufrufbar - die zwei Plugs schon. Wat ein unausgereifter Mist :wall:
Was das angeht ist doch aber kein Hersteller perfekt. Wie viele Hue Lampen ich schon neu hinzufügen musste, weil sie nicht mehr erreichbar waren... :kotz:
Am Kabel oder auf Akku?
Vielleicht nur Akku leer?
Sollte zwar auch nicht sein, aber wenn er irgendeine Macke hat und nicht korrekt in Deepsleep geht, kann das schon passieren.
Wenn Akkubetrieb, dann ist es kein Wunder, wenn du den Button nicht erreichst. Der Button schaltet sich im Akkubetrieb erst ein, wenn du den Button drückst, muss dann erst mit dem WLAN verbinden, IP per DHCP abrufen (wenn nicht fest eingestellt), und deswegen ist er auch so träge.
Der Grund ist ganz einfach: Wenn er eine dauerhafte WLAN-Verbindung bestehen lassen würde, wäre der Akku nach nichtmal 24h leer, selbst wenn das ganze Ding nur ein einziger Akku wäre. :d
Oh, ok - das könnte das Problem sein. Beim ersten Testlauf hatte ich ihn noch am Kabel. War aber 100% aufgeladen.
Probier ich gleich morgen früh nochmal mit etwas mehr Geduld.
Also erst einmal "zum Aufwecken" drücken, dann warten (IP ist fix vergeben, also 1-2 Minuten warten?) und dann schauen ob wieder erreichbar.
Na mal schauen - wenns wirklich so wäre, finde ich es wenig alltagstauglich und schicke den Kram zurück. Ick stiere doch nicht 2 Minuten auf nen Button, bevor ich ihn benutzen kann :rolleyes: Dann nehme ich liebenr ne normale Funksteckdose - will meine Desktopspeaker sowieso nicht außer Haus bedienen können.
Morgen erstmal den neuen Router und Pi Hole einrichten, das wird ein Spass, wenn dann alle Kabel da sind kommen zwei D-Link Switches, 16 Netzwerkkabel, 2 Mesh Repeater und k.A. was alles.
Dann wird sich auch zeigen, ob ich das hinbekomme dass der Pi nebenbei faltet oder ob ich zu blöd bin bzw. das mit dem Blocker evtl. zuviel wird+ falten.
Falls es klappt, muss ich noch beizeiten Shellys kaufen und schauen ob das passt.
@Ickewars hast ja bereits Spass mit den Teilen^^
Nein, 1-2 Minuten sicherlich nicht. Aber mit "bis zu" 10s würde ich schon rechnen.
Erreichbar ist er dann trotzdem nicht, weil er das WLAN sofort wieder ausmacht.
Wenn du die Verbindung testen willst, muss er wohl ans Kabel.
Ich würde erstmal testen, ob er mit Kabel noch funktioniert. Dann vollladen, ausstecken, gucken ob er mit Wifi geht. Wenn er das tut, nen Tag liegen lassen, gucken ob er immernoch geht. Wenn nicht, wäre ein leerer Akku eine mögliche Ursache. Auch wenn das natürlich nicht so sein sollte.
Die hat ja dauernd Strom und hält die Verbindung wahrscheinlich dauerhaft. :d
Wie gesagt: Wifi-Verbindung aufrecht erhalten, einfach nur laufen lassen, ohne was zu senden oder zu rechnen, macht dir einen 2000mAh Akku in ~24h leer.
Mein Aussentemperatursensor hat mit 1400mAh Akku alle Minuten senden (dazwischen DeepSleep) ~8 Wochen gehalten. Das wären ~1600 Sendevorgänge. Kann man bei so nem Button sicherlich noch optimieren, er ist ja auch mit 3000 Klicks angegeben.
Ich glaube kaum, das der Button einen wesentlich größeren Akku als 1400mAh haben wird, wenn überhaupt (ich tippe eher mal so auf 800-1000mAh). Hab leider keine Angaben dazu gefunden, wie groß der Akku wirklich ist.
Ah, gute Info, Danke.
Mache ich gleich m8rgen Vormittag ... heute keine Lust mehr auf Büro 😅
Wenn Du die 1 weg lässt, dann passt es ... gerade kurz rein geschaut 😁
Das ist sportlich. :d
Hast die Box aufgemacht? Dann mess doch gleich mal, was der Akku für eine Spannung hat.
Schlechter Empfang geht natürlich auch auf den Akku. Also wenn er im Akkubetrieb wo platziert wurde, wo der Empfang schlechter ist, zehrt das auch am Akku. Und wenn er keine Verbindung kriegt und dann 10-20mal nen Verbindungsaufbau versucht, ist der Akku halt auch leer. Und ob das Ding dann überhaupt noch Empfang hat, mit gerade mal 1mW Sendeleistung.... Also da wo ein z.B. Handy weniger hat, hat der ggf. schon gar nichts mehr.
Ja, hab den Buttondeckel aufgemacht - hatte das Teil auch schonmal resettet, als ich es wieder aus der App genommen hatte. Das messen muss bis morgen warten. Müsste erstmal das Messgerät draußen in der Werkstatt suchen und verstehen was es macht ... hab es vor 7- 8 Jahren zuletzt genutzt 😅
Der Button stand etwa 1,5 m Luftlinie von der Fritzbox weg - am Empfang dürfte es nicht gelegen haben.
Auf Volt einstellen und an die beiden Kontakte vom Akku halten. ;)
4,2V = proppe Voll
3,7V = ~60%
Weniger als 2,8V = tot.
Urlaub zu Ende.
@Ickewars
In der Anleitung steht doch, dass der Button ca. 2 Sek benötigt um aufzuwachen.
Zur not kannst du den auch dauerhaft am Strom lassen und er ist immer im Bereitschaftsmodus.
Na dann hat er ein anderes Problem. Auch nach mehreren Sekunden hatte er heute morgen ohne Kabel (Abend davor 100% Akku) keinen der Plugs mehr geschaltet.
Interessanter Ansatz: ick kauf mir also nen schicken Wlan-Button, den ich dann am Kabel betreibe. Nö, Danke ...
Unfreiwillig kann ich das Ergbnis von Jay bestätigen ...
Boden Kontakt mit der Ecke -> 1000 Stücke
Dass das WLAN grundsätzlich erstmal nichts mit der Art der Spannungsversorgung des Buttons zu tun hat, ist dir aber sicherlich bewusst, oder ?
Für mich persönlich, schließt das Eine das Andere nicht aus.
Verstehe ich, aber ich bin erstmal davon ausgegangen, dass dieser Button zu 99% auf deinen Schreibtisch liegt.
Und ich habe nur das wiedergegeben was in der Anleitung steht.
Die Lampen auf dem Arbeitsklo wurden getauscht - gegen Modelle mit Bewegungsmelder. :fresse:
Also entweder scheißt man jetzt komplett im Dunkeln oder hampelt währenddessen wie ein Gestörter auf der Brille rum, damit das Licht nicht nach 10 Sekunden ausgeht...
Nicht Mal mehr in Ruhe scheißen kann man hier!!
Nach Stunden des basteln herausgefunden, dass die Telekom alles an IPv6 in der Firmware aller Router blockt und ein PiHole somit nicht nutzbar ist -.-
Also doch noch zusätzlich was an Fritzbox anschaffen, yay.
Ich bin vor einiger Zeit vom PiHole umgestiegen. Ich hatte da kein Bock mehr drauf. Daher meine Alternative an dich (die ich selbst mit mehreren Anschlüssen nutze):
Wenn es dich näher interessiert, melde dich.
Du sollst arbeiten, nicht scheißen.
Keks: E-Zigratten Egoisten, die eine Haltestelle so vernebeln wie der übelste Smog in Shanghai in den frühen 2000ern oder wie im London während der technischen Revolution. Zigarettenqualm hatte gefühlt ein Volumen von 0.5 m3, dieser geschmolzene Gummibärchen-Lackfabrik Scheiss jedoch von über 20 m3, sodass man meint, die würden per Rauchzeichen nach Tokio kommunizieren
Was für ein Problem hattest du mit pihole?
Kannst du mir gerne mitteilen, ich kenne einen der Hauptentwickler persönlich.
Bei mir war es install & forget.
Bei uns ist der Bewegungsmelder nur im Vorraum am Waschbecken und nach 5min sitzt man im Stall im dunklen ohne Möglichkeit das Licht wieder einzuschalten. Nehme jetzt immer ne Stirnlampe mit.
Hihi ... ich gehe mal vorsichtshalber davon aus, dass das ne Scherzfrage ist 🤣
Falls tatsächlich doch nicht, erweitere ich meine Formulierung auf "Akku Wlan-Button".
Schaue mir da gerade mal zwei Videos dazu an.
Laut Telekom sind deren Router Consumerprodukte und sollen leicht bedienbar sein.
Bin da leider drauf angewiesen und eine Fritz!Box hinter dem Router nutzt nichts, da ich dann das WLAN und das Mesh verliere :/
Da hat man seit 2 Jahren einen Pi und möchte den endlich produktiv nutzen und dann sowas.
Habe ich seit einiger Zeit in meinem Handy als DNS eingestellt. Seitdem ist Ruhe mit Werbung etc. Kann ich nur empfehlen (y)
