GPU deaktivieren und Intel HD verwenden bei 3D Last 24/7/365
reichsverweser
Experte
Österreich
Grüsse liebe Tüftler
Ich habe eine 3D Anwendung 24/7/365 automatisiert am laufen und nutze diese maximal selbst nur eine Stunde täglich.
Wenn ich sie selbst steuere möchte ich die 1080ti später 4080 verwenden.
Läuft die Anwendung allerdings automatisiert möchte ich die iGpu der Intel Cpu verwenden um Energie nicht unnötig zu verschwenden.
Gibt es da eine Lösung welche praktikabel ist ausser die dedizierte GPU stetig auszubauen?
Bitte um Hilfestellung !
Der Tipp einen anderen PC dazu zu verwenden ist zwar gut allerdings läuft dort die 3D Anwendung ebenfalls 24/7
Die Anwendung so programmieren, dass du die GPU beim Start wählen kannst (ähnlich Benchmarks), dann musst du sie nur entsprechend schedulen
Im NVidia Panel kann man einstellen welche Anwendung mit GPU0 oder GPU1 laufen soll.
Ob das "on-the-fly" oder gar automatisiert geht kann ich leider nicht testen da ich keine dedizierte GPU habe.
Wenn ich den pci Slot der Graka abschalten könnte frisst die dann keinen Strom mehr ?
Eigentlich eigenartig das 2022 eine eingebaute dedizierte GPU nicht vollständig vom Strom getrennt werden kann
Als Beispiel mit einer rtx a2000 gpu
Sollte es doch auch im Desktop Bereich geben oder nicht? Hab halt keine NV Desktop Variante. Nur A2000 und A4000 hier.
Nvidia-Grafikkarte immer verwenden​
Mit den folgenden Schritten kann festgelegt werden, dass immer die Nvidia-Grafikkarte verwendet wird.
  1. Öffnen Sie die NVIDIA-Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf 3D-Einstellungen > 3D-Einstellungen verwalten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Programmeinstellungen.
  4. Suchen und wählen Sie auf der Registerkarte „Globale Einstellungen“ die Option „Bevorzugter Grafikprozessor“ aus. Wählen Sie in der Liste „NVIDIA Hochleistungsprozessor“ aus.
  5. Klicken Sie auf Übernehmen.
  • Sie können Programme auch einzeln mithilfe der Drop-down-Option hinzufügen.
    Wählen Sie als bevorzugten Grafikprozessor „NVIDIA Hochleistungsprozessor“ aus.
  • Klicken Sie unter Einstellungen auf „PhysX-Konfiguration festlegen“.
    Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü Ihre Nvidia-Grafikkarte als Prozessor aus.
