[Übersicht] Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB - 0dB Modus? Bios flashen?
philips
Legende
Hallo, ist es normal, das die Karte keinen 0db Modus hat? Dachte alle RTX30xx haben das. Die Karte quirlt schön im Desktop Betrieb, das ist suboptimal!
Wenn das normal ist, gibt es da ein alternatives Bios, gern auch per PN. Danke Euch!
Guck dir mal die Temps an.
Wenn die Karte laut sein sollte, dann stimmt da was nicht.
die Lüfter drehen im idle mit 30%, die gehen nie unter die 30%! Und das hört man schon deutlich.
render test sieht alles normal aus.
Normal bei der Karte?
Den Screenshots nach sieht es so aus als wäre das bei der Karte normal. Zotac wollte wohl irgendwo noch mal 5 Cent einsparen...
Ich habe eine Asus Dual Mini V2 3060Ti...die wird 100°C warm bei 100% RPM...dabei sitztn die auch direkt an der Gehäusewand mit Mesh...
Paste habe ich auch schon getauscht...
Damit die nicht so heiß wird, habe ich die bei 140W laufen...
Wenn dir die Lüftersteuerung der ZOTAC nicht gefällt kannst du MSI afterburner probieren.
Man bekommt jede 3060ti leise. Erfordert ggf. Nur etwas probieren und testen.
Habe ich schon probiert, aber unter 40% im benutzerdefinierten Lüftermodus kann ich da nix stellen, bzw. wird dann nicht übernommen.
Mit der FireStorm Software von Zotac ändert sich bei den Lüftereinstellungen gar nichts. Kann einstellen, was ich will, es wird nicht übernommen.
Die selbe Karte gibt es als "OC". Sieht vollkommen identisch aus, und da gibt es einen 0dB Modus. Wäre jetzt eben die Frage, wie komme ich an das Bios, und wie bekomme ich das drauf
ja, und dann endet es. Wie flashe ich da ein Bios mit?
Code:
PS C:\Users\user\Downloads\nvflash_5.735> .\nvflash64.exe Zotac.RTX3060Ti.8192.210519.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.735.0)
Copyright (C) 1993-2021, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)...
WARNING: Firmware image PCI Subsystem ID (19DA.6630)
  does not match adapter PCI Subsystem ID (19DA.1630).
NOTE: Exception caught.
Nothing changed!
ERROR: PCI subsystem ID mismatch
Code:
PS C:\Users\user\Downloads\nvflash_5.735> .\nvflash64.exe --save backup.rom
Build GUID            : 1EC34BCCE95845B7944A3B70B19003E2
IFR Subsystem ID      : 19DA-1630
Subsystem Vendor ID   : 0x19DA
Subsystem ID          : 0x1630
Version               : 94.04.6B.00.4A
Image Hash            : N/A
Hierarchy ID          : Normal Board
Build Date            : 07/14/21
Modification Date     : 09/02/21
UEFI Version          : 0x60010 ( x64 )
UEFI Variant ID       : 0x000000000000000A ( GA1xx )
UEFI Signer(s)        : Microsoft Corporation UEFI CA 2011
XUSB-FW Version ID    : N/A
XUSB-FW Build Time    : N/A
InfoROM Version       : G001.0000.03.03
InfoROM Backup        : Present
License Placeholder   : Present
GPU Mode              : N/A
CEC OTA-signed Blob   : Not Present
es gibt also keine Lösung? Das ist aktuell "meine Karte und mein Bios"
Keine Alternativen gefunden.
Ist schon ewig her dass ich es genutzt habe, aber es müsste iwas in der Art von:
nvflash64.exe -f Zotac.RTX3060Ti.8192.210519.rom
nvflash -f Zotac.RTX3060Ti.8192.210519.rom
geben :unsure:
Das "f" steht in dem Fall für "force" = erzwingen, damit sollte die Subsystem ID ignoriert werden.
Edit:
Gott was weine ich den Zeiten hinterher in denen man sein Bios noch selbst nach Belieben edieren konnte :heul:
das geht leider nicht. "f" gibt es nicht.
Ich habe aber auch nichts vergleichbares an optionen gefunden.
niemand mehr eine Idee zur Lösung? :rolleyes2:
Ich hab die Lüfter der EVGA RTX2060 mit dem Programm Fan Control unter Kontrolle gebracht, damit kannst dir eine eigene Lüfterkurve einstellen. Evtl ein Versuch wert ;)
Bei der Karte ist es nicht möglich, unter 30% einzustellen. Das scheint fest im Bios so eingestellt zu sein.
ja, dann schreibe das doch auch gleich so. Da kann ja mein Beitrag nichts dafür!
gab es schon mal! Evtl. kann das ein Mod @2k5lexi ja zusammen legen.
