Intel zeigt Wafer mit 34 Raptor-Lake-Kernen
Beim einem Rundgang über die Ausstellungsfläche der Intel Innovation sind US-Kollege Paul Alcorn von TomsHardware und Ian Cutress auf einen interessanten Wafer gestoßen, der von Intel ausgestellt wurde.
... weiterlesen
Dann muss die DAU kappe aber weg, sonst wird das nichts mit der kühlung.
Ach was, geht im Server doch auch. Die gehen halt in die Breite und nicht auf maximalen Takt. Diese riesigen CPUs sind für Gaming / Mainstream völlig deplatziert und uninteressant geworden.
Das Problem an deinem Argument ist nur: Das Teil ist als Desktop-Chip klassifiziert. Wenn Intel versucht AMDs Threadripper zu kopieren (mag ja sein), dann wird das mit der Kühlung tatsächlich ein Problem. Mal eben *daumen in die Luft hält* 400W an Abwärme zu transportieren geht selbst im Desktop-Bereich nur noch mit ner WaKü oder eben mit Daumenschraube. Da Intel bereits gezeigt hat, dass auch die P-Kerne mit etwas weniger Saft die 5 GHz knacken, müsste dieser Threadripper-Klon ein Versuch sein, die E-Linie per Nekromantie auferstehen zu lassen.
Die Zielgruppe dafür dürfte aber sehr schmal sein. Entweder du willst zocken, dann reichen 8 Kerne. willst du Semi-Pro arbeiten, flutschen auch 16, da drüber Skalierungsprobleme auftreten. Und dann hast du den Server-Bereich, wo du dir gleich 128 Kerne gönnst.
Ja ich kann das bestätigen, wo ich mal testen durfte hatte ich Probleme mit dem 3970x mit schlechter auslastung gehsbt kostete eben Leistung, da hast du recht. Cpus die wirklich gut ausgelastet sind fahren mit allem was es so auslastet am besten. Und somit. Ist bewisen das nicht so girl zu redden ist.
Wir kennen doch noch gar nicht die TDP und damit den Allcore Takt der ab Werk vorgesehen ist. Klar, wer alle Kerne mit 5 oder gar 6GHz unter Last betreiben möchte, der muss bei der Kühlung wohl auf LN2 zurückgreifen, aber alle normalen Menschen werden dann eher die Power Limits nach den Fähigkeiten des gewählten CPU Kühlers einstellen.
