GTX 1660 Ti mit 2xMolex zu 8-Pin
Seven Eleven
Experte
Düsseldorf
kann man eine GTX 1660 Ti noch mit 2xMolex zu 8-Pin Adapter betreiben oder ist die TDP zu groß?
Welche karte genau ist das? die Karte hat 120W-130W TDP, oder?
Dann wird das schon funktionieren - sofern du zwei verschiedene Stränge nutzt wo ein Molex-Stecker dran ist.
Was passiert, wenn du die karte ohne Stromstecker im System betreibst - erscheint dann der Warn-Text dass man die Stromstecker anschließen soll, oder bleibt der Bildschirm aus?
Noch habe ich die Karte nicht.
Im Moment ist eine GTX 1650 S verbaut und die hat 100 Watt TDP und ist mit 2xMolex zu 6 Pin verbunden.
Ist halt die frage - wenn die karte den kompletten Strom über den 8 Pin zieht, würde ich das NICHT mit den Adaptern machen...wenn die Karte aber auch so 60W über den Slot zieht, wäre das noch ok. Natürlich keine schöne und vor allem saubere Lösung, würde aber gehen. Daher auch die frage, ob die karte eine Warnmeldung aufm Bildschirm anzeigen kann wenn man den Stromstecker ablässt - wenn sie das macht, zieht sie definitiv auch Strom mit aus dem Slot....gibt halt auch karten, die ziehen garnichts aus dem Slot (bestimmte MSI karten z.B.)
Die GTX 1650 S zieht 40 Watt aus zwei Molex Strängen. Bei der GTX 1660 ti wären es 60 Watt also zweimal 30 Watt wenn sie wie eine normale Karte von beiden gespeist wird.
dann sollte es passen. Wenn dieser eigentlich nicht zulässige Adapter (8 pin auf 2x Molex) wirklich nur 2x Molex hat, dann kannst du den effektiv mit um die 70W belasten (den 8 pin stecker)
Ja 6 pin ist ok, aber 8 pin nicht - nicht mit nur 2x molex
Mit mehr als zweimal molex habe ich solche Adapter noch nicht gesehen.
Ich habe gelesen das solch ein 2xmolex auf 8 Pin bei einer RTX 2070 beilag.
Zur Not muss ich mich doch um das propertäre 10 Pin zu 8 Pin GPU Kabel von HP besorgen und das MB ausbauen um an die NT Backplane heranzukommen.
Bezweifle ich...
Ein reiner 6 Pin stromstecker hat zwei Adern die 12V liefern. Der Stecker ist für 75W zugelassen, bzw eben der Maximal Strom was die Kabel auch noch gut abkönnen ohne nennenswert warm zu werden. Ein 8 Pin ist für 150W ausgelegt und wird von drei 12V Leitungen versorgt. Bei dem molex Ding hast du auch nur je molex eine Ader die 12V liefert, dazu kommt aber die Steckverbindung (molex) welche halt auch noch gewisse übergangswiderstände hat, daher würde ich solche Dinger nicht sonderlich stark belasten
Bezweifle ich...
Technisch ist das von dir geschriebene aber plausibel. Ich werde es aber mal mit der Methode mit abgezogenen Stromstecker testen.
Ja in der Regel funktionieren auch diese 8 pin auf zweimal molex, aber ich würde das keinem empfehlen, weil da muss alles stimmen dass es nicht zum Brand kommt... Einmal zuviel angesteckt und abgezogen und damit etwas ausgeleierte Molex Kontakte, oder das Netzteils hat doch zu dünne Leitungen, und die Grafikkarte zieht am Ende mehr als 150W aus dem 8 pin... Da kanns schnell mal zu nem Kabel-Brand kommen... Das ist halt einfach ein Damokles-Schwert was da über einem schwebt...
Kann aber auch sein, dass selbst wenn die Karte keine Meldung anzeigt und der bildsirm schwarz bleibt - die Karte dennoch auch Strom über den Slot mit zieht. Meine halt nur - wenn sie ohne stromstecker ein Bild anzeigt - auch wenn es nur die Warnmeldung ist - wird mindestens eine Phase vom GPU VRM und eine Phase vom Speicher über den Slot mit versorgt. Balancerschaltungen teilen den Stromfluss unter Last dann besser auf.
So sieht die Stromverteilung bei der GTX 1650 S aus :
Dann passt es
Zur aller größten Not gäbe es noch an der NT Backplane zwei GPU Anschlüsse :
Ist aber sehr aufwändig zu montieren :
