[Sammelthread] Futuremark 3DMark DX12 Time Spy Benchmarkthread - Rangliste
Es war auch nur ein test ob es mit 0.993v geht.
Ob der benchmark
Absturzt
Ryzen 7 5800x
Und nur bei Saints Row von 2022 ist das Problem bis jetzt
ja bei Saints Row ist die Hardware nicht das problem, sondern der Softwaremüll.
Hallöchen nach Längeren abwesenheit wollte ich mal wieder was posten.
Hier für habe ich mein System übertaktet die CPU Lief auf 4,5/4,4GHz und die GPU 2,3 und der Graka ram 2150MHz
Sind die Punkte soweit ok ?
Ruebennase - [ https://www.3dmark.com/3dm/79282940 ]
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5800X3D 4,5 Ghz – B450 TOMAHAWK MAX II- Ballistix 3600 MHz 16Gb 3600 MHz 1.36 Volt - Radeon RX 6800XT Asus Tuf @gpu 2,3GHZ @GraKa Ram 2150 MHz
Hardwaredaten
AMD Ryzen 7 5800X3D@Stock /Artic Liquid Freezer 2 360 RGB/Crucial Ballistix 3600 MHz 16Gb 3600 MHz 1.36 Volt/NEO Qube 2/MSI B450 TOMAHAWK MAX II/Corsair RM850x 850 Watt/Samsung EVO 860 SSD 512GB/AMD Radeon RX 6800XT Asus Tuf GPU /Windows 10 Pro 64 Bit /
Hardwaredaten
Hier mal ein kleiner vergleich
Passt alles nicht ganz mit deinem setup
Sieht doch alles so aus wie es aussehen soll.
Hardwaredaten
Beim cpu geht noch etwas ...
Mein 5800x geht auf fast 12.400 + punkte
Sepultura - Windows 11 Pro - I7 12700K @ Stock (PTT1 125W/PTT2 190), MSI Z690 Edge WiFi , 32GB DDR5 6000 CL36-36-36-76 @1.3V , MSI RX6800XT Gaming X Trio @ Stock
Sepultura - Windows 11 Pro - I3 12100f , ASRock H610M-HDV/M.2 , 16GB DDR4 3000 CL15-15-15-35 @ 1,35V , KFA2 GTX 1060 3GB @ Stock
c00LhaNd - Windows 11 Pro - i7 12700 @ 5084MHz, Asus ROG Strix B660-G, 32GB Kingston Value DDR5 4800 @ DDR5 6046 38-38-38-77-115 2T@ 1,26V, EVGA RTX 3080 Ti FTW3 @2084 MHz / 10001 Mhz
Zen4 seem really strong in firestrike cpu bench (physics score) ^^
CPU profiler ST and max threads:
Ist das für das System soweit in Ordnung?
sTOrM41 - 15805
Windows 10 x64 - AMD Ryzen 7 5700X@PBO – MSI B550M Pro - 2*8GB Ballistix @3100MHz - RTX 3070TI@OC
@dante`afk
Deine 4090 ist doch da und läuft wie verrückt unter Wasser. Keine Lust mehr neue Ergebnisse einzupflegen? Deins vorneweg?
HisN - 38665
Windows 11 x64 - Intel i9-13900k @ Stock – Asus z790 Prime P - 2x32GB DDR5-5600CL30 - RTX 4090 Asus TUF 3015/11000
kommt noch, ich hab auf bissl mehr ergebnisse gewartet wenn ich schon update
update #857
mehrere ergebnisse wegen falscher formatierung nicht eingefuegt.
Wolverine6 - 33 741
Windows 11 x64 - AMD Ryzen 5950X @ 4,9 Ghz – MSI MEG X570 ACE - 4x8GB DDR3-3600 G.Skill RGB - 1xRTX 4090 MSI Gaming Trio Stock
Holzmann - 40.164
Windows 11 Home x64 - Intel 13900KF 5.5 Ghz - MSI Z690 Unify X - 32GB DDR5 7200MHz CL34 - RTX 4090 MSI SuprimX (mit 600 Watt Strix Bios) @ 3120/1473 mhz
ne ist noch nicht umgebaut ....
Mal die Officemöhre meiner Frau durch den TimeSpy gejagt :d
KmWTeam - 10 113
Windows 11 Pro x64 - Ryzen 7 5700G @ 4.85 Ghz - Gigabyte Aeorus b450 itx - 2x8Gb DDR4-3600CL16 - Gigabyte 3060 12Gb 2175/2125
Beste Grüße
4090 Suprim X 39260
Win 11 Pro 64bit - 12900k@5,1GHZ - Asus z690 Strix F - 2x16GB DDR5 6000 CL34 -RTX 4090 Suprim X OC 3075/12100
Holzmann - 40.710
Windows 11 Home x64 - Intel 13900KF 6.1 Ghz - Apex Z790 - 32GB DDR5 8200MHz CL34 - RTX 4090 MSI SuprimX (mit 666 Watt Galax Bios) @ 3120/1475 mhz
Edit: Bei mir ist aber immer noch der CPU Score zu gering, wo andere ca. 27K haben komme ich nur auf knapp 24K , trotz neustem ME Treiber und sehr schnellem Ram, wenn einer einen Hinweis hat woran das liegen wäre ich dankbar ....
Ich habe mir eine RTX 4090 zugelegt. Als CPU nutze ich einen Intel 12900k @stock.
Ich habe den TimeSpy mal durchlaufen lassen und war von dem doch ziemlich niedrigen CPU Score mit nur 16635 Punkten sehr überrascht.
Normalerweise sollte dieser doch um einiges höher liegen.
Woran kann das liegen?
Holzmann - 40.710
Das liegt an deinem Bad RamOC^^, Timespy skaliert mit der Bandbreite enorm, mit DDR4 schaff ich vielleicht 27K+ rum oder so max., mit DDR5 kannst du 30K schaffen.
Wichtig du musst mit CPU OC auch den Cache hochziehen min und max.
