[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Habe aus einem Konvolut zwei FX5200 AGP sowie eine 9600SE AGP erhalten. Angeblich aus laufenden Systemen ausgebaut, aber ich hab grad keine Zeit, die zu testen. Hat da jemand Interesse dran, vielleicht als Testkarte für AGP Boards oder so?
Servus.
Verschenke eine FX 6300 CPU. Hat bis zum Ausbau funktioniert. Ich will mir diese Plattform einfach nicht mehr antun. Jemand Interesse ?
Mahlzeit. Sag mal ist eine der 5200 noch zu haben. Ich bräuchte Übergangsweise ne agp Karte.
Gruß Chris
Braucht evtl. noch jemand einen Einbaurahmen 3,5" auf 5,25" in beige ?
Oder einen CPU Kühler ?
Das ist ein Sockel A Kühler für Athlon Thunderbird/Athlon XP.
Auf Sockel 370 passt der im Prinzip auch solange genug Platz um den Sockel herum vorhanden ist.
Der Lüfter ist austauschbar, allerdings sollte man den Austausch Vorsichtig bewerkstelligen, nach so vielen Jahren können die Plastiknasen die den Lüfter halten leicht abbrechen.
Sehr gut beschrieben. (y)
Braucht nicht, bei Interesse einfach PN senden, ich rechne nicht mit viel Nachfrage. ;)
Brauch jemand n altes Chieftec? (Abholung, paar Wochen kann es dann im Keller verweilien eh es zur BSR geht)
Oder zumindest nen hot swap und n paar Schienen für diese Reihe Chieftecgehäuse? (Kann versendet werden)
Kater und Schuhe gehören nicht zum Umfang des Angebots :)
Die Katze scheint sich noch unschlüssig zu sein, ob das Gehäuse weg soll :d
Ich habe wieder eine Menge Mainboards gesammelt, die jetzt den Besitzer wechseln sollen. Größtenteils sind es Boards aus ebay / Kleinanzeigen usw., aber auch geschenkte Boards von Usern von Hardwareluxx. Für einige Boards könnte ich noch eine Menge Geld bekommen (auch für die defekten), aber das ist nicht in meinem Sinne. Ich würde mich freuen, wenn das ein oder andere defekte Mainboard vielleicht wieder zum Leben erweckt wird. Mainboards, die hier nicht weg gehen, werden dann später bei ebay ab 1 € eingesetzt.
Mainboardverschenkeaktion Nr. 6
Alle Boards sind gesäubert, haben neue Wärmeleitpaste bekommen und funktionieren. Sollte was defekt sein, habe ich es bei den Boards erwähnt. Die Boards werden in Antistatikfolie versendet.
Die Sockel 775 Board kommen mit einer beliebigen CPU als Sockelschutz ;)
Laufzeit der Aktion: 02.09.2022 18:00 Uhr.
Ich behalte mir vor, Teilnehmer von der Verschenkeaktion auszuschließen. Bitte eine Liste machen.
Vesand nach Wahl, wobei bei den Mainboards nur Paketversand in Frage kommt.
Sockel 775
Gigabyte GA-P41T-USB3L Rev. 1.3; mit Blende
MSI 915PM MS-7033
MSI P6NGM-L MS-7366 VER. 1.0
Sockel A
Epox EP-8RDA3I REV. 3.3; defekt (Microcode "0000"; CPUs werden heiß); 2 RAM-Hebel (DIMM 1) haben Beschädigungen; ohne Wärmeleitpaste auf Chipsatz
ECS Elitegroup L7VMM2 REV. 2.0
Abit AT7-MAX2 V1.1; defekt (Kondensatoren wurden von @Jone getauscht, aber das Board startet trotzdem nicht); mit OVP + Handbuch + Treiber-CD
Sockel 754
DFI Lanparty UT NF3 250Gb; defekt (Microcode "0000"; CPUs werden heiß; BIOS-Sockel ist beschädigt); mit Blende; ohne Wärmeleitpaste auf Chipsatz
Sockel 939
ASRock 939A785GMH REV. G/A 1.02
Sockel AM2
Gigabyte GA-M52L-S3 REV. 2.0
ASRock ALiveNF4G-DVI REV. G/A 1.01; mit Blende
ASRock K10N78D REV. G/A 1.01
ECS Elitegroup MCP61PM-GM Rev. 2.2; mit Blende
MSI K9N Neo-F V2 MS-7369 VER. 1.1
Foxconn A74MX-K
Dann kommt hier die Liste, wenn stunny Boards verschenkt ist das Ehrensache :bigok: Ich würde mich gerne am Epox und am DFI versuchen, das eine (selbst wenns nicht läuft) für die Wand und das andere zum Ram testen. Was soll man sonst noch groß sagen, außer: DANKE fürs Verschenken!
Mainboardverschenkeaktion Nr. 6 von @stunned_guy
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
defekt
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2.
3.
defekt; (Microcode "0000"; CPUs werden heiß); 2 RAM-Hebel (DIMM 1) haben Beschädigungen; ohne Wärmeleitpaste auf Chipsatz
1.
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2.
3.
Sockel 939
1.
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ich bau dann mal ne Liste, woll?
Edit: zu spät
Danke @Tzk für die Vorarbeit ...
Dem kann ich mir einfach nur anschließen ...
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
defekt
1.
2.
3.
1. Strikeeagle1977 (DVI und VGA vorhanden?)
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2.
3.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2.
3.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1. Strikeeagle1977 (reine Neugier, nur, wenn kein anderer mag)
2.
3.
wieder mal ne richtig starke Akion von dir @stunned_guy :bigok:
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
defekt
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2.
3.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Vielen Dank.
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
defekt
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2. bschicht86
3.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3. bschicht86
4.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
@Strikeeagle1977
Das MSI P6NGM hat nur 1 VGA-Anschluss.
Edit: ich habe meinen Beitrag noch um das Abit AT7-MAX2 erweitert, das hatte ich vergessen. Das Abit NI8-SLI GR V1.0 habe ich raus genommen, das ist bereits entsorgt. Entschuldigung für die Verwirrung.
Abit AT7 ergänzt,
Gesamtspoiler gesetzt, um die Beiträge kleiner zu halten
Link zum Orginalpost gesetzt
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
defekt
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2. bschicht86
3.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
1.
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3. bschicht86
4.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Wiedermal eine saustarke Aktion. Danke dafür!
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2. bschicht86
3. lord86
4. Nonaamee
5.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
1.
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3. bschicht86
4. Nonaamee
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Abit NI8-SLI entfernt.
Tolle Aktion, danke @stunned_guy !
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2. bschicht86
3. lord86
4. Nonaamee
5.
1. Strikeeagle1977
2.
3.
1.
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3. bschicht86
4. Nonaamee
5. McZonk
6.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Und ich hab auch noch was zu vergeben: Ich verschenke gegen Versandkosten aus einem EBK-Bundle einen Pentium 3 (für mich nicht nutzbarer Beifang):
- P3 866 MHz
- SL4MD
- optisch top Zustand, mangels Plattform technisch ungeprüft (die anderen Komponenten aus dem Bundle waren aber komplett funktionstüchtig)
Gibt es hierfür Interessenten?
Top Aktion! Ich trage mich mal für zwei der Sockel A boards ein, nen mATX kann ich auf jeden Fall brauchen!
Sockel 775
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Sockel A
1. Tzk
2. bschicht86
3. lord86
4. Nonaamee
5.
1. Strikeeagle1977
2. tyrannus
3.
1. tyrannus
2.
3.
Sockel 754
1. Tzk
2. lord86
3. bschicht86
4. Nonaamee
5. McZonk
6.
Sockel 939
1. Strikeeagle1977
2.
3.
Sockel AM2
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
1.
2.
3.
mit Blende
1.
2.
3.
2.
3.
Anhang anzeigen 788110 Anhang anzeigen 788111 Anhang anzeigen 788112
- P3 866 MHz
- SL4MD
An Pentium III Zeugs habe ich immer Interesse. Da ich letztens ein großzügiges Geschenk bekommen habe, würde ich mich an der Stelle nicht aufdringen wollen.
