[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Wollte die 140er mal bestellen um es live zu sehen, aber nur habe ich ansonsten wenig nutzen, bin unentschlossen.
Mich stört halt eher die dezente Unruhe und das flackern bei vielen Lüftern, ganz extrem damals bei den eLoops X irgendwas, in den ganzen Reviuews ist das leider auch bei den Arctic zu sehen.
Ich glaub so kann man es von der Anordnung nun lassen, oder?
Farblich wird da natürlich nochwas gemacht :)
Da sind ja noch Kästchen dazu gekommen...
Wenn alle Deine Lüfter die gleiche Drehzahl haben dürfen, hätte ich einen Splitty9 Activ verbaut, wäre dann auch bequemer und einfacher zu regeln.
Ich gehe mal davon aus, das diese Ansicht die Rückseite ist, und nicht sichtbar ist. Von daher. und wenn die Kabellängen so passen,
dürfte Deine Anordnung passen. Ich baue meine Systeme immer wartungsfreundlich, und verzichte auf z.B. geschraubte Kabelführungen.
Ob ein versteckter hfN eine Sünde ist, müssen andere entscheiden:ROFLMAO:
Welche Kästchen meinst du? Es sind die gleichen wie im vorigen Bild.
War ein Joke, da Du beim letzten Mal darüber geschrieben hattest, und jetzt weitere Elemente hinzu gekommen sind:ROFLMAO:
Jeder Build sieht gut aus, bis zu dem Zeitpunkt in dem die Kabel ins Spiel kommen :d
Da sind die Arctic aber ganz gut.
Dafür nervt mich mittlerweile das Humming, Nebengeräusche und der Ausschuss.
Und habe gerade im letzten Umbau meine braunen A12x25 auf den zweiten Nova verlagert weil ich die schwarzen P12 im Case brauchte.
Einer davon hat anscheinend ein kaputtes Lager.
Hab jetzt drei ausselektierte mit dem hier liegen.
Werde wohl doch auf die A12x25 Chromax gehen.
Vorher teste ich aber den Silent Wings 4.
Ist irgendwie grad bei mir wie beim Kauf der letzten zwei Polohemden: ja ist dann teuer aber dann hast Ruhe.
Klar. Arctic ist bei P/L unschlagbar.
Aber ich hatte bisher keinen a12x25 mit Problemen. Und die sind ALLE gebraucht.
Die SW 4 Pro sollen absolut nichts für Gehäuse sein, aber anscheinend perfekt für Radiatoren.
War zumindest der Kontext den ich gestern auf 35 Reviews herausgehört habe.
@Seadersn hatte das ja auch getestet.
Ich hatte zeitweise 55x P14 PWM PST und 22x P12, keine Niete dabei, eher sogar 3 bis 5 mit 10 bis 15% mehr Leistung.
Habe den Radiator im Top auf pull da ich sonit nucht extra Schrauben benötigte, aber ist eben deutlich zu hören. Da der aber nur auf 50% max und als Alibi läuft muss ich mal sehen, in der Front war der Radi vorher, hier sind nun nur nich 3x 140mm P14,
Hier wäre 3x mit ARGB schon schick.
Ich meine ob man das Presszeug auch von der anderen Seite sieht.
@KaerMorhen
Teil des Problems ist bei mir auch die positive Erfahrung mit den Noctua ;)
Silentium PC Fluctus wäre noch interessant vom Preispunkt.
Bin halt nicht bereit 3 Lüfter für 90 -100 Euro zu kaufen und dann zu merken es passt nicht.
Da wären 3x P14 ARGB 0 Db das geringere Übel, zumal ich die auf dem 420er Benchsetup einbauen kann.
Hier stört das dann nicht.
Aber aktuell gehts daran, alles mal in etwas schöner zu gestalten, sodass weniger Kabel und unordnung herrscht, etwas Beleuchtung.
Da wird dann demnächst mehr gebastelt und Fotos gemacht.
Also ich hatte bei RGB-Lüfter die Arctic und die Eloops am Mora. Die Arctic habe ich noch mit Entkopplungsscheiben versehen, sind grade wenn man höhere Drezahlen hat sehr angenehm. Die Eloops hatten ne höhere Frequenz womit ich garnicht klarkomme.
Aber die eLoops bauen gut Druck auf, nützt nur nichts wenn die laut wummern und eiern. Vor allem benötigen die xLoops 5 cm Abstand zum Gehäuse.
Aber deren RGB war ne Qual, einzelne LED haben geblendet wie sau und es eiertes halt echt unschön, egal ob volle Kanne under wenige Umdrehungen.
Ja den Abstand brauchen sie saugen. Ist aber auch kein Lüfter wenn man dann Mora mit Gitter verbauen möchte. Ich hab die Arctic aber auch mit P12 im p&p. Die schaffen halt auch nicht wirklich viel Druck im Drezahlbereich unter 1200rpm.
ich fand die Farben der eloops eigentlich ganz schön, aber ja das wummern nervt vor allem wenns dann 9 sind. Bei drei am Radi ging es noch.
Mein Lusttropfen ist wieder unter Strom:d
Immerhin hatten die eLoops sowohl gesleevte 3 Pin als auch Lüfter PWM Verlängerungen dabei, bei 32 Euro das Sttück, haben das die wenigsten Lüfter.
Davon habe ich noch 5 oder 7 Stück.#
Ja wird aber zur Qual wenn man das mal alles loswerden will, der Typ hatte dann ne eigne Kiste mit allen Kabeln Schrauben, Dämpfer etc von mir bekommen^^
Der mit Abstand beste Gehäuselüfter ist der NF-S12A.
Bei 1200RPM schiebt der mehr Luft als die SW4 und Co und ist unhörbar.
Die Noiseblocker BlackSilent Pro sind für mich die die etwas günstigere Alternative, in Sachen Gehäuselüfter, aber auch mit 20DB etwas lauter drehen, brauchen aber dafür auch nur 300RPM mehr um die gleiche Masse an Luft durchzuschaufeln.
Und die Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap hab ich bei mir im Geäuse als Radi-Lüfter, davor die Artctic ARGB. Das is nen Unterschied von Tag und Nacht gefühlt. Von allen Lüftern her der Beste den ich je in meinen Händen halten durfte. Danach aufjedenfall die eLoops aber mit einem Adapter von 120 auf 140mm, da lässt man die Lüfter sogar gerne auf 1500RPM laufen, weil es dann nur noch ein dumpfes Rauschen ist, wär ich nicht so ein Monk hätte ich die Kombo immer noch.:fresse2:
ah ok du hast auch noch die 140mm. Da ist der Effekt ja noch stärker.
Japp die 140er sind schon brachial.
Noctua mit dem RGB von Corsair das wäre ein Träumchen.
Funktionalität, Leistung und auch noch le chick^^
Sehe gerade dass ich für den externen Benchkrams garkein RGB nutzen kann, das habe ich nicxht bedacht, da eben nicht wichtig.
Der Bastelwastel wütet wieder.
Okay, dir gefällt es wohl nicht 😭
Hast du Verbesserungsvorschläge? :)
Das war jetzt eigentlich auf die Allgemeinheit bezogen. Mir geht es mit den Kabelzeugs ja nicht anders, ich war bis jetzt nie wirklich zufrieden mit meinem Kabel Management. Man müsste halt jedes Kabel einzeln auf die richtige Länge konfektionieren, was halt ein massiver Aufwand ist, aber die Gehäusehersteller könnten hier und da auch einiges verbessern was das anbelangt.
Würde genügen wenn die Gehäuse einfach besser und durchdachter konstruiert wären.
Anstatt klassischen HDD Käfigen und altbackenem Kram lieber aktueller und technisch raffinierter
@Techlogi
Küche und Esstisch wenn ich mehr Platz brauche :d
Sexy.
Jetzt ärgert es mich tatsächlich ein bisschen den Mora nicht in Edelstahl bestellt zu haben.
Aber steht später ja eh wieder unterm Tisch. :fresse:
Ähnliche Themen
