Temperaturen nach Bios-Update zu hoch
Nexuslight
Experte
Hallo an alle,
Heute musste ich Windows und Linux im Dualboot neu installieren. Im BIOS habe ich dabei festgestellt, dass ich noch eine sehr alte BIOS-Version (2017/2018) verwendet habe. Daraufhin habe ich die neuste BIOS-Version (Version 6042, 2022/05/12) installiert.
Beim Einrichten von Windows/Installieren verschiedener Programme nach der Installation schaltet sich der PC plötzlich ab.
Mit HWMonitor habe ich festgestellt, dass die CPU-Temperatur unter normalen Bedingungen teilweise auf bis zu 90°C gestiegen ist, woraufhin sich der PC wieder ausgeschaltet hat. Im BIOS ist die SoC-Spannung auf 1,525V eingestellt, was wahrscheinlich deutlich zu hoch ist. Die neusten Chipsatztreiber etc. habe ich bereits installiert.
Wie stelle ich die Spannung jetzt am besten ein, bzw. stelle ich einfach einen negativen Offset ein oder könnte das Problem noch woanders liegen?
Hier meine verbaute Hardware:
GPU: RX 580 8GB
CPU: RYZEN 5 1600X
Motherboard: ASUS Prime B350 Plus
BIOS Version: 6042
Lösung
Sollte da sonst laufen, sonst stimmt AFAIK was mit deinem Board nicht und ist schon mit nem gewissen Risiko verbunden.
Und mit nem USB Bios Programmer und der UEFITool.exe zur Konvertierung der .GAP Datei in .ROM läufts immer.
Die Lösung aus dem ROG Forum funktioniert ja.
Bei dir ist jetzt die alte Bios Version 4207 mit Agesa 1.0.0.6 installiert und die CPU und Ram Spannung ist wieder normal, oder wie darf ich das interpretieren?
Obwohl im BIOS eine Spannung von 1,375V eingetragen ist, liegt die Spannung laut HWMonitor in der Spitze dann doch noch bei 1,525. Temperaturen gehen während eines Tests mit Prime95 nicht über 75°C, fängt dann aber auch an zu drosseln.
Bios Version 4207 mit Agesa 1.0.0.6 ist installiert und das Problem hat sich teilweise verbessert.
Im Bios, sowie bei Ryzen Master, sind 1,375V eingetragen.
Im Idle springt die Spannung meistens zwischen 1,1V und 1,4V mit zeitweisen Peaks von 1,5V. Unter Last habe ich die Werte gerade nicht mehr im Kopf, müsste ich heute Abend nochmal nachschauen.
Ist das so in Ordnung oder sollte ich einen negativen Offset einstellen?
Wenn die CPU Temperatur dabei im Normalen Bereich ist würde ich nichts verändern.
Auch mal die Wärmeleitpaste erneuern, aber Vorsicht das du kein Fall für ubi wirst und die CPU am CPU Kühler kleben bleibt beim entfernen des CPU Kühlers.
Die Arctic MX 2, MX 4 oder MX 5 Wärmeleitpaste ist gut und trocknet mindestens 8 Jahre lang auf der CPU nicht ein.
Aufpassen von der Arctic MX 4 und MX 5 werden Fälschungen Angeboten, die gefälschte Wärmeleitpaste trocknet relativ schnell ein und die CPU überhitzt.
Arctic MX4 und MX5 Fälschungen hier im Video zu sehen.
Arctic MX-5, 4g ab 9,49 Euro: https://geizhals.de/arctic-mx-5-actcp00045a-a2495252.html
Arctic MX-4, 4g ab 3,49 Euro: https://geizhals.de/arctic-mx-4-actcp00002b-a1950826.html
Arctic MX-2, 4g ab 1.70 Euro: https://geizhals.de/arctic-mx-2-actcp00005b-a1950850.html
Was hast du gemacht das das Bios File beim Bios flashen im DOS Modus doch noch erkannt wurde?
Hast du das Bios File von einem anderen PC aus runtergeladen und auf den USB Stick kopiert, wie in meinem Post 25 erwähnt?
Es geht halt nur unter reinem DOS.
Im DOS wurde das Bios File zuerst auch nicht erkannt, das hat einen anderen Grund.
Danke dir, werde ich als nächstes ausprobieren und auf den richtigen Ausbau werde ich auch achten.
Ich habe mich strikt an das Video aus dem ROG Forum gehalten. Ich vermute, dass es an dem Flashtool lag. In der Anleitung wird AFUDOS anstelle von BUPDATER verwendet.
Ähnliche Themen
