Dachte ich erstell mal ein Thread dazu..bin mittlerweile überfordert
Wir haben Kabel-Internet und benutzen die schwarze Vodafone-Station als Router. Das Problem ist das Wifi: Reichweite ist nicht gut, quali ist mau und Verbindungsabbrüche ohne Ende.
Es war vor kurzem ein Techniker da der kein Problem feststellen konnte, hat dennoch mal Kabel und paar anderen Sachen ausgetauscht, aber geholfen hat es nicht.
Hier ein grobes Bild...
Also:
- Der Router befindet sich im WZ und wenn man im selben Raum ist, kommt es zu Verbindungsabbrüchen
- Ab Anfang von Zimmer 3 bekommt man bereits kaum noch eine Verbindung aufgrund der Reichweite her (Wohnung ist ca. 120m²)
- per Ethernet Kabel scheint alles zu passen, aber im ersten floor (im Zimmer 1) wird mit einem Laptop gearbeitet, der kein ethernet Anschluss hat.
Ich würde jetzt ein Fritzbox 6660 holen und schauen ob sich dadurch die Verbindungsabbrüche reduzieren und es allgemein besser wird. Frage hier wäre ob der 6660 empfehlenswert ist oder ob doch ein anderer?
Hinzu kommt das ich in Floor 2 gezogen bin, mein Zimmer ist die Nummer 1. Das Zimmer liegt quasi am anderen Ende von wo der Router unten drunter steht. Ich habe:
- Powerline ausprobiert -> war ein fail, langsames Internet (waren sporadische ca. 20mbits)
- ein Repeater (TP-Link RE450) direkt über dem Zimmer, wo der Router steht, per wifi verbunden und mich mit dem repeater via ethernet verbunden -> war mies, Repeater hat die schlechte wifi Verbindung mit den abbrüchen nur verlangsamt widergegeben
- den Repeater im selben Raum gelassen, die VF-Station mit dem RE450 per ethernet kabel verbunden, RE450 als AccessPoint eingestellt und per wifi zugegriffen -> war besser, aber nicht zufriedenstellend
- momentan habe ich ein 20m ethernet-Kabel vom Router zu mir ins Zimmer durchs Haus und Fenster gezogen...den Repeater als Access-Point gelassen und greife jetzt so auf den AccessPointer via wifi zu (da RE450 nur ein ethernet port hat und dieser mit dem Router bereits verbunden ist).
Meetings liefen fast einwandfrei, keine Abbrüche oder so (wie gesagt, das Internet per Ethernet scheint zu passen) aber so kann ich das nicht lassen und ist auch nicht gewollt.
Wenn nicht's geht muss ein neuer Vertrag her, aber dachte ich frage hier vorher nochmal nach. Ziel ist das ich mindestens mein Desktop + Arbeitslaptop via Ethernet verbinde. In meinem Zimmer habe ich kein Telefonanschluss, sondern dieser befindet sich im Zimmer 1. Ursprunggedanke war, ich könnte evtl. die Fritzbox unten anschließen und dann die VF-Station oben als AccessPointer benutzen. Aber dann muss ein Kabel von unten nach oben verlegt werden + das Wifi-Problem wäre dann oben (es kommen noch 2 weitere Laptops + 1 Konsole hinzu). Zusätzlich müsste so 2 Ethernet-Kabel von Zimmer 1 ins Zimmer 2 verlegt werden.
Wie würdet ihr das Handhaben? Werde nachher auch mal bei VF anrufen und fragen ob die ein weiteres Kabel ins 2. Etage verlegen können...
Also:
