EKWB stellt Distro Plate für das Lian Li O11D Mini vor
Mit der EK-Quantum Reflection² PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB stellt EK Water Blocks eine weitere Distribution Plate vor. Diese ist, wie der Name bereits verrät, für das Lian Li O11D Mini vorgesehen und soll einen einfachen und eleganten Aufbau eines Wasserkühlungskreislaufs ermöglichen.
... weiterlesen
und 1 jahr später als das case kam. super timing :d
Würde EKWB Felgen für Fahrzeuge machen, wären die für 5-stellige Beträge erhältlich? Teurer als das Case selber 🙄
Auch ohne Distro wär ne D5 AGB Kombi teurer als das Gehäuse. Das kann kein Argument sein. Also bitte.
Der Markt regelt sich von alleine :)
Ein neues, vereinfachtes System für Hardtube-Wasserkühlungen, dass es ermöglicht keine Tubes mehr biegen zu müssen.
Alles basiert auf dem Inkrement von 7mm.
Im Prinzip basieren alle neuen Produkte diesem einheitlichen, internen Standard von EK.
Also alles mit "..."^2 und halt die Quantum Fittings, beispielsweise gibt es die Extender nur mit 7, 14 und 28 mm. Das gilt auch für das große 90° Fitting.
Da alles auf dem Inkrement 7 basiert braucht es natürlich auch Offsetfittings damit alles wieder zusammenpasst. Diese gibt es mit 3, 7 und 14 mm. Bald gibt es auch Double-Rotary Offset Fittings, aber die wurden hier ja mal in einem Bericht kurz erwähnt. Die sind dann denke ich 21 und 28 mm.
Auch die neuen Radiatoren basieren alle darauf, also die Dicke und die Position der Anschlüsse.
usw.
Das funktioniert natürlich alles nur wenn man eine passende Distro verwendet, aber EK hat ja schon angefangen für die beliebten Gehäuse welche herzustellen.
Klar sind die teuer, es ist aber halt "nicht nur eine weitere Distro" für das Gehäuse, weil in den meisten Fällen gibt es ja schon eine Distro für das Gehäuse von EK.
Das ganze in sich geschlossene System muss sich ja auch auf andere Gehäuse übertragen lassen können.
Zum Beispiel hat EK ja in relativ kurzer Zeit zwei verschiedene Mounts für vertikale GPUs vorgestellt, der erste ist einfach nur ein Mount, aber der zweite basiert auf Matrix7. Damit ist gewährleistet, dass bei Verwendung von EK-Produkten alles genau zur Distro passt.
Es ist nämlich egal für die Distro, ob vertikal oder horizontal.
Es gibt genug Material auf YouTube, bei denen es noch genauer erklärt wird. Wie zum Beispiel dieses Video von vor einem Jahr:
Auch an Hardwareluxx: Wenn ihr die Artikel so schreibt wie diesen hier facht man nur den "Hate auf EK" aus Teilen der Community weiter an, da die neuen Produkte unnötig und überteuert wirken. Es wird aber oftmals unter den Teppich gekehrt, dass noch so viel mehr dahintersteckt.
Einfach mal zu den Eigenschaften schreiben sowas wie "kompatibel mit Matrix7", als Unterschied zur bereits bestehenden Distro. Die Leser werden sich dann vielleicht wundern was das ist und werden hoffentlich nachhaken.
Einfach mal das Video anschauen und dann kann man sich ein eigenes Bild davon machen, ob das System sinnvoll ist oder nicht.
Ich hoffe das hat geholfen.
Und jedem der bis hierhin durchgehalten hat, wünsche ich noch einen schönen Tag!
