MSI X570S Edge Max Wifi: M-Flash startet nicht !
Waxman
Sobald ich M-Flash starte, startet der Computer neu.
Dann steht dort entering Flash Mode und die Lüfter drehen auf, aber der Bildschirm bleibt schwarz !
Der Monitor hat aber ein Signal, aber trotzdem bleibt der Bildschirm schwarz.
Kann es sein, das der GOP Driver im Bios schon sehr alt ist ?
Wenn ich den Computer dann am Schlater ausmache und wieder anstell, dann geht er noch einmal aus und dann steht da exit Flash Mode !
Ich hatte schon mehrere MSI B550 Boards und hatte da immer ein Bild und konnte flashen !
Ich bitte um hilfreiche antworten !
Bitte einmal per CMOS Clear das BIOS zurücksetzen und nochmal testen.
Bitte auch mal einen anderen USB Stick/USB Port testen.
Es startet vielleicht auch, aber es kommt kein Bild !
Hatte wie gesagt auf den MSI B550 nie das Problem und der Stick lief dort immer einwandfrei.
Das muß doch eigentlich durch ein Update behoben werden können !
Bei den anderen Herstellern funktioniert das updaten über das Bios auch einwandfrei !
Und bei meinen vorherigen MSI Boards, hat es auch immer funktioniert.
Ich gebe es mal weiter.
Eventuell würde ein BIOS Update bei uns im Hause weiterhelfen.
Sobald ich eine Rückmeldung habe komme ich auf Dich zurück.
Ich habe eine NVidia RTX 3050, dafür ist das Update aber nicht.
Ich komme ja erst gar nicht ins M-Flash Menü. :(
Habe jetzt alle USB Geräte bis auf die Tastatur entfernt, aber M-Flash startet einfach nicht !
Die Lüfter drehen auf volle Pulle und der Monitor geht an.
Es steht dann Entering Flashmode aber danach nur ein schwarzes Bild !
Ich hoffe auf Behebung dieses Problems.
Über Google findet man mehrere mit diesem Problem !
Mach nochmal einen CMOS Clear und nimm dazu mal die Batterie raus.
Setze nur einen RAM Riegel in den 2ten Slot von gesehen von der CPU ein.
Habe alles getestet, aber M-Flash immer schwarzes Bild !
Hatte sogar das B550 Unify hier und da genau das Gleiche, also liegt es nicht am Board !
Es muß also am Bios selbst liegen.
2 verschiedene Board mit 2 verschiedenen Chipsätzen und 2 verschiedenen BIOS Files, da soll es am BIOS liegen?
Ich denke, der Fehler liegt eher woanders.
Wir haben auch nicht vermehrt Tickets mit den o.g. Boards bzw. einem M-Flash Problem.
Ja, aber als ich eine CPU mit interner Grafik hatte funktionierte das immer ohne Probleme.
Woran soll es denn sonst liegen ?
Bei Gigabyte, Asrock und Asus hatte ich die Probleme auch nie.
Naja,
teste mal wenn möglich eine andere Grafikkarte oder ein anderes Netzteil.
Du sagst ja selber, der Fehler kam erst mit Austausch der CPU und der neuen Grafikkarte.
Hast Du denn die Boards der Mitbewerber mit der 3050 getestet?
Ja, hatte ein Taichi B550 Razor Edition und da konnte ich problemlos flashen !
Die Mainboards der anderen Hersteller schalten aber auch nicht extra in einem Flashmodus !
Vielleicht funktioniert es ja deswegen bei denen ?
Ich flashe jetzt immer über USB-Flashback, aber ist auch umständlich.
https://www.computerbase.de/forum/t... M-Flash muss man,schon ein paar Mal passiert.
Der hat das gleiche Problem mit einem MSI B450 gehabt !
