bigdaniel
Urgestein
Logo:
Ich hab es auch schon in die Kommentare vom Video geschrieben mich triggert wirklich warum deren Logo wie das Silverstone aussieht.
Zum Thema Kühlung:
Das Gehäuse funktioniert nach dem negativ Druck Prinzip. Alle Lüfter pusten Luft aus dem Case sorgen für einen Unterdruck und neue Luft muss am Radiator einströmen.
Optimierung:
Die Kühlung funktioniert nur dann richtig, wenn man Strömung an den Seitenteilen hat. Diese hat man effektiv aber nur oben und unten wo die Luft in die Lamellen einströmt. Hätte man oben und unten für ca. 25cm ein Blech auf die Lamellen geschraubt dann wäre die Luft gezwungen länger durch die Lamellen zu strömen. Könnte Roman mit aufgeklebter Pappe testen.
Außerdem fehlen dem Case deutlich mehr Lüftungslöcher an der Front, dass die Lüfter mehr Luft aus dem Case bekommen.
Baseline:
Radiatoren sind nicht grundlos so aufgebaut das extrem viel Lamellen Kontakt besteht. Selbst wenn das Wasser in den Radiatoren etliche Male in Schlangenlinien hinter den Finnen hin und her geht erreicht das niemals den gleichen Effekt wie bei klassischen Radiatoren.
Mich hätte daher interessiert wie gut die Radiatoren im Bestfall funktionieren können. Dafür im offenen Aufbau einfach einige 200mm Noctua's auf diese legen um dies zu testen. @der8auer
Riser:
Auch verstehe ich nicht warum bei diesem Preis nicht zu einem 3M Riser gegriffen wird. Diese schaffen PCIe gen4 in 50cm und sogar länger. Die grünen PCBs hätte man mit einem 3D Druckteil abdecken können.
Front IO:
Wenn man kein Geld in Tooling investieren will hätte man dieses aus drei Einzelnen IO Steckern machen können. Diese hätte man dann beliebig ausrichten können.
Zum Thema Kühlung:
Optimierung:
Baseline:
Riser:
Front IO:
