GPU taktet nicht richtig hoch - dümpelt bei 400 MHZ rum - Extreme FPS - Einbrüche - Permanente Ruckler - Zu heiß ?? _ Weiß kein Rat mehr
W
WaltherSchmidt
Guest
Hallo
nach Tagen des Suchens und des googlens und Forenbeiträge lesens wollte ich mich gern mal ans Forum wenden, da bis jetzt immer sehr kompetent hier geholfen wurde
und ich trotz Recherche mein Problem nicht lösen konnte.
Ich habe einen Gaming Laptop und seit Wochen massive Probleme beim zocken ( Geforce GTX 1660 Ti, Acer Nitro 5 AN517-51 ).
Die Frames haben sich alle (also in allen Spielen) gefühlt halbiert und ich habe in Spielen, die ich sonst problemlos bei 40 - bis 50 FPS gespielt habe massive Probleme
bzw. sind diese Spiele unspielbar für mich geworden.
- No Man's Sky - massive FPS-Einbrüche bis 20 FPS
- New World ist eine einzige Ruckelorgie und ich kann dort weder laufen geschweige denn kämpfen (FPS zw. 9 - 20)
- Fortnite habe ich ständige Mikro - und Makro - Ruckler, aussetzer und Hänger und Lags und massive FPS-Drops
Laut GPU-Z und OpenHardwareMonitor taktet meine GPU nur so bei 300-400 MHz rum.
Sie kann aber viel mehr!
Laut Spezifikation 1455 MHz Kerntakt und 1590 MHz Boost.
Auch wird der Stromverbrauch mit 80 Watt angegeben.
Laut OHM komme ich aber nicht an die 30 Watt Grenze heran und bleibe bei 27 Watt stehen?
Verändert im BIOS habe ich nix.
( https://www.notebookcheck.com/NVIDIA-GeForce-GTX-1660-Ti-Laptop-Grafikkarte.386421.0.html )
Die Tipps in verschiedenen Beiträgen reichen über die komplette Bandbreite der Hardware - und Softwarekonfiguration.
Das nächstliegende, was bei mir zutrifft, habe ich bereits getestet. Unter anderem wurde empfohlen das SMT (SimultanMultiThread) zu deaktiveren da damit einige
Games Schwierigkeiten haben. Aber ich glabube daran liegt es nicht.
WLP wurde vor ca. 1 Jahr auf der GPU und dem VRAM erneuert.
System ist ein Acer - Gaming Laptop: Acer Nitro 5 AN517-51
Geforce GTX 1660 Ti, nichts übertaktet.
New World hat z.B. heute anfangs 40 FPS gehabt und es wurde dann immer weniger bis es unspielbar wurde.
Laptop ist "hochgebockt", es müsste genügend Luft unten rankommen.
Ich würde hier ein Screenshot von GPU-Z und OpenHardwareMonitor senden - vielleicht klärt das schon alles.
Lösung
W
Leute, ich habe absolute Traumwerte (!!) (Also zumindest für die Laptop-Verhältnisse).
Das ist so irre, ich freu mich so.
GPU: 72 °C unter Volllast (!), CPU rund 75 °C. Irre! :)
Endlich wieder die Games richtig zocken.
Das ist das erste mal, das dieser Rechner auch unter Volllast "kühl" bleibt.
Der muss bei Kauf schon. vor ca. 2, 3 Jahren irgendwie verstopft gewesen sein..??
Aber von vorne:
Heute Vormittag waren die Werte im Idel extreme - 65°C direkt nach Windowsstart - und zwar CPU und GPU.
Nach der Reinigung gestern und der WLP-Tausch also noch höhere Temperaturen..
Durch Zufall habe ich auf youtube ein Video vom FAN Replacement eines Nitro 5 gesehen.
Was ich da sah hat mich zu tiefst schockiert. xD Nein im Ernst, es war...
Aufschrauben, Lüfter entfernen, Fusseln zwischen Lüfter und Kühlergitter entfernen.
Die Karte wird viel zu heiß und drosselt sich, 101grad Hotspot ist denke ich zuviel^^
Die CPU ist auch bei 93grad ohne Auslastung, denke mal du hast beim austauschen der Wärmeleitpaste die Kühler nicht richtig Montiert.
Könnte aber auch der Lüfter ausgefallen sein.
Würde auch sagen: entweder Dreck innen oder schlechte Arbeit deinerseits. Viel zu hohe Temps bei der Auslastung. Sowohl CPU als auch GPU.
zieh dir doch mal Afterburner und schau mal wie die eingestellt ist. Vielleicht wurde irgendwo etwas eingestellt ohne das du etwas davon mitbekommen hast.
Vor 2 Monaten habe ich mal ähnliches gehabt. Habe etwas zu viel die CPU übertaktet und irgendwann nen Bluesceen bekommen.
Hab dann einfach neu gestartet und cpu wieder stabil eingestellt. Durch den Absturz haben sich aber einstellungen der Gpu verändert.
Ich habe erst eine Woche später zum ersten mal wieder gezockt, als ich den Absturz schon wieder vergessen hatte. Plötzlich waren Spiele mega am Ruckeln , Karte lief nur auf ganz niedrige Takt, aber ich hatte erst keine Idee woran das liegen könnte.
Als ich dann Afterburner gestartet habe , musste ich feststellen das meine TDP auf den untersten Wert stand, Takt ganz runter auf 400 oder so. Dadurch lief die Karte total beschissen.
Konnte ich dann aber direkt wieder normal stellen und sofort war wieder alles beim alten :)
macht man da.
*EDIT*
LEIDER Sortiert er die Fotos beim hochladen hier im Forum nicht!
Hallo alle,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Also ich habe jetzt das Gehäuse aufgeschraubt, Lüfter gereinigt - es war aber wirklich nicht viel Schmutz - WLP die alte entfernt und noch mal neue drauf gemacht (obwohl erst vor einem Jahr erneuert) und
der Laptop läuft jetzt ohne Untergehäuse.
Umfassende Fotos sind beigefügt.
Trotzdem bekomme ich das Teil einfach nicht kühler.
Das Resultat ist zudem etwas seltsam:
Die Temperatur ist jetzt sogar ca. 1 °C höher als vorher (GPU) - aber -
- in New World bspw. gehen nach anfänglichen 60 FPS die FPS zwar runter auf 40 und schwanken zw. 30 - und 50 FPS.
Aber solche krassen Ruckelorgiern bis FPS-Einbruch bei 9-16 fps habe ich trotz der leicht erhöhten Temperatur nicht mehr.
Die GPU-MHz clockt aber trotzdem nur bei ca. 1200 MHz rum statt den vollen 1450 MHz bzw den knapp 1600 MHZ Boost Takt.
Ich habe keine Ahnung woran das liegt.
Habe ich vielleicht zu wenig WLP drauf gemacht?
Antworten zu Euren Antworten :)
@2k5lexi Hab ich gemacht + WLP Erneuerung + Laptop-Betrieb jetzt ohne Gehäuse.
@FiskX ich weiß das dass viel (!) zu heiß ist... Leider
Kühler sind nicht ausgefallen - drehen beide volle Pulle.
Wurde alles korrekt und richtig wieder montiert. Jetzt und auch beim letzten Mal.
Ich habe nach Kauf des Notebook Monatelang in Foren geschrieben (Artikel sind immer noch da) und wirklich UMFASSEND wegen dem Hitzeproblem recherchiert...
Nach Wochenlangen und monatelangen schreiben war das Endresultat der Community, Hardwarespecialisten und des Acer-Supports:
"Die CPU und GPU werden so heiß, vertragen dass, sind darauf ausgelegt und drosseln bei zu großer Hitze runter."
Zudem berichten alle anderen Nutzer der Modellreihe das gleiche.
Ich hab mich dann damit abgefunden und hatte auch keine Lust mehr auf ewiges recherchieren, zumal ich den Laptop einmal komplett auf den Kopf gestellt habe,
auf Links gedreht habe und noch mal anders rum und trotzdem alles nichts gebracht hat.
Für mich war aber beschlossen - Nie wieder ein Gaming-Laptop. Und - was sollte ich auch tun - die Games liefen ja alle.
Nur eben jetzt laufen sie plötzlich nicht mehr...
@AlsterwasserHH Keine Ahnung - ich mach meine Sachen meist sehr genau und akribisch und ordentlich und meist äußerst vorsichtig.
Hatte ich das letzte Mal vllt. zuviel WLP drauf gemacht, habe ich jetzt vllt. zu wenig verwendet - ich weiß es nicht. (Siehe Fotos).
@Patrickk87 ich habe - zumindest nicht bewusst - nirgendwo was übertaktet oder Spannung geändert oder sonst etwas verstellt.
Kann ich Afterburner irgendwie vermeiden? Möchte mir das Tool nicht drauf machen. Gibt es etwas anderes dass das gleiche tut?
@Alpha11 Was gibt es da für FAN-Ersatz? Ich denke die jetzigen laufen eigentlich sehr gut, stabil.
@WaltherSchmidt :
Um MSI Afterburner wirst du wohl nicht herumkommen um da zu kompensieren, das ist wiedermal ein wunderbares Beispiel dafür das bei Notebooks so ziemlich grundsätzlich die Kühlung schlichtweg unterdimensioniert ist.
Da hilft nur Undervolten und ggf, auf geringfügig Takt verzichten um noch mehr zu Undervolten.
Was man bei einem Notebook wegen der CPU machen könnte vermute ich mal eher wenig, für AMD's gibt es da ein Tool, keine Ahnung ob das bei Intel dann auch ein alternative Pendant dazu gibt.
Der Kühler ist allerdings ja ohnehin für beides da CPU sowie GPU, sprich bekommt man die Grafikkarte verbessert dürfte das auch der CPU helfen, wird nicht mit aufgeheizt.
Gruss Dennis
so heiß sollte das ding dennoch nicht werden. drehen beide Lüfter absolut freigängig? also kannst du die ganz einfach anpusten und die drehen etwas nach?
Der TE sagt ja, er habe seit Wochen massive Probleme, wo er vorher keine hatte. Also die Graka taktete ordentlich hoch und wurde auch nicht zu heiß.
Die Frage ist doch also einzig, was hat sich verändert? Den Staub hat er ja nun entfernt. Kann also nur am Wiederzusammenbau liegen? Bzw. was hatte sich verändert als die "seit Wochen" Phase begann? Out of the Box war ja alles tutti.
Ich würde noch MSI afterburner und Intel xtu probieren, versuchen die Betriebsspannung etwas zu senken.
Wenn das nicht hilft würde ich es auf das Gerät selbst, bzw das überdimensionierte Kühlsystem schieben.
PS:
Hattest du die Lüfter von der Heatpipes abgemacht?
Hast du sichergestellt, dass da kein Fusselteppich zwischen Lüfter und Kühlrippen ist, der den Luftstrom blockiert?
Da hilft echt nur noch Undervolting, da kannst du locker 50Watt alleine bei der GPU einsparen.
Dadurch müsste sie mindestens 10grad Kühler laufen und wieder höher takten.
Bei der CPU kannst du die Temps auch um wenigstens 10grad senken, wenn es das Bios zulässt.
Foto 13:
Sieht eigentlich ganz normal aus. Deine Graka hat ~80W gezogen, lief auf 100% Last, hat auch auf 1890Mhz hochgetaktet und hat wegen Powerlimit gedrosselt, sie hatte ihre 80W ja. 85°C GPU und 95°C Hotspot kann je nach Kühlsystem in einem Laptop schon sein. Sie hat aber anscheinend trotzdem noch nicht wegen Temperatur gedrosselt.
Was mir halt auffällt: Die Temperatur steigt ja beinahe linear an. Das sieht aus, als würde nur ein Kühlkörper die Wärme puffern, aber eben nicht durch Lüfter gekühlt wird. Wenn sich der Kühler dann mal aufgeheizt hat, wars das natürlich. Weiß jetzt nicht wie das bei Laptop-GPUs ist, aber sollte HWinfo nicht auch die Drehzahl des GPU-Lüfters anzeigen?
Kann also nur die Frage von oben wiederholen: Kontrolliert ob die Lüfter wirklich drehen? Der Luftkanal ist frei? Sicherheitshalber: Die Lüfter drehen auch in die richtige Richtung?
Aber von vorne:
Was ich da sah hat mich zu tiefst schockiert. xD Nein im Ernst, es war eklig.
Da die Werte bei mir so derart hoch im Idel waren wusste ich, ich muss was machen.
Insgeheim hoffte ich ja, dass ich um den erneuten Hinweis von @2k5lexi irgendwie herum kommen könnte.
Dem war aber doch nicht so.
Also noch mal alles aufgeschraubt und diesmal auch die Lüfter aufgeschraubt.
Was ich da sah war einfach mega eklig.
Alles war total verstopft.
Und plötzlich machte auch alles Sinn. Durch die Reinigung gestern der Lüfter und dem WLP-Tausch wurde die Wärme von GPU und CPU noch
besser abgeleitet. Aber der letztendliche Abtransport der Wärme vom Kühlkörper weg aus dem Laptopgehäuse heraus funktionierte dann nicht mehr.
Und das erklärte auch den plötzlich höheren Wärmestau nach dem Aus - und Neu - Zusammenbau.
Jetzt hab ich absolute Traumwerte - zumindest für die Laptopverhältnisse - alles läuft Super und das bei rund 70 °C. 😂😅😄
Alles lädt auch viel schneller - New World braucht nur noch 1 Minuten statt 5.
Vielen Dank an Alle für Eure Hilfe.
Fotos sind unten angehangen.
Lösung
Wenn so ein Laptop ein paar Jahre benutzt wird, ist das nicht ungewöhnlich. Staub ist überall und der sammelt sich prinzipbedingt in genau solchen Lüftungsanlagen.
Wobei das für nur 2 Jahre schon extrem aussieht. Ich habe erst vor ein paar Tagen wegen eines CPU-Upgrades meinen PC nach VIER Jahren auseinandernehmen müssen und bei der Gelegenheit gleich gereinigt, und obwohl ich jetzt nicht so reinlich bin und da schonmal Staubflusen in den Ecken liegen und RAUCHERHAUSHALT, sahen da selbst die Staubfilter der Gehäuselüfter nicht ansatzweise SO dicht aus. :ROFLMAO: Und die GPU- und CPU-Kühler eigentlich sogar kaum... vermutlich wegen der Staubfilter an den Gehäuselüftern. :d
Aber ist ja gut, das du das Problem jetzt gefunden hast und beheben konntest.
Ha, das Trüffelschweinchen hatte den richtigen Riecher 🐷
Da du es so schön bebildert hast, darf ich diesen Thread ins Hilfeforum schieben und deinen bebilderten Post als Lösung markieren?
Liesel ja das versteh ich auch überhaupt nicht! Das ist bei mir extrem. Auch in der Wohnung. Und ich putze so oft und habe schon auch ein sehr ausgeprägtes Reinigungsempfinden. Und dennoch sammelt sich das so extrem an. Ich check es einfach nicht wo der Staub herkommt. Kann es sein dass der von draussen kommt?????
Weil - die Fenster sind bei mir fast immer angekippt.....
Gut - der Rechner gibt halt echt Power bei Volllast - da laufen beide Lüfter bei knapp 6000 Umdr./min. Ich hatte nach dem ich den Rechner das erste mal gekauft hatte richtig Angst davor. 😅 Bei 6k Umd/m geht hier schon richtig was ab. xD
Aber ich puste auch immer den Staub unter dem Laptop weg, bevor ich ihn anmache. (Also wenn da überhaupt welcher liegt).
Ich habe auch schon ganz lange überlegt, mir eine Art "Raum-Staubfilter-Reinigungsanlage" zu holen und ich kucke deswegen auch immer mal wieder im Netz, finde aber nicht ansatzweise etwas gescheitet..! :(
Kannst Du mir bitte mal einen Link für Deine Staubfilter geben?
Hi @2k5lexi, ja kannst Du gerne machen! 😅
Ich habe aber ganz viele und ganz wichtige Schritte beim Ausbau jetzt hier ausgelassen.
Für welche, die das noch nie gemacht haben gibt es - gerade beim Laptop - echt noch viel nebenbei zu beachten. Sonst geht da wirklich schnell was kaputt.
Perfektes Einflugfenster für Staub. Pollen sagt dir was?
Wenn man jeden Tag staub wischt, kriegt man natürlich nicht mit, wieviel sich da in einer Woche ansammelt.
Das Problem bei Lüftungen ist nicht der Staub der schon liegt, sondern der Staub der in der Luft schwebt.
Prinzipbedingt saugt so eine Lüftung halt eben Luft an. Der Staub der schon am Boden liegt, den bewegt die kaum, sie saugt den Staub an, der in der Luft schwebt.
Da ich Raucher bin, habe ich tatsächlich seit ein paar Jahren einen Luftreiniger laufen. Wenn ich die Fenster aus welchen Gründen auch immer geschlossen habe, z.B. im Winter weil da geheizt wird.
Wenn die Fenster dagegen auch nur gekippt sind, bringt der gar nix. Ohne geschlossenes Volumen würde der Reiniger quasi die ganze Umwelt reinigen. :d
Die Staubfilter in meinem PC sind/waren die, die beim Gehäuse schon verbaut waren und würden für einen Laptop nicht ansatzweise passen. Das sind einfach nur sehr feinmaschige Gitter.
Ein Staubfilter kostet aber auch immer Luftdurchsatz. Er verengt ja prinzipbedingt den Durchlass. Da der Durchlass bei Laptops ohnehin klein bemessen ist, würde das die Kühlleistung dort zu stark reduzieren.
Ich habe auch noch nie Staubfilter für Laptops gesehen (was nicht heißen muss, das es die absolut nicht gibt).
Also doch nicht alles richtig gereinigt, nuja das kann man so per Ferndiagnose natürlich nicht ahnen :-)
Undervolting wird dennoch nicht schaden, bessere Temperaturen sorgen für weniger Drosseln
Gruss Dennis
Staub ist immer und überall, in Lichtschein kann man ihn auch eigentlich immer sehen, lass mal im Keller beispielsweise das Licht aus und nimm mal nur die LED-Funzel vom Smartphone oder eine Taschenlampe wo das Licht gut gebündelt ist.
Wenn du den Lichtstrahl von der Seite begutachtest siehst du wie es "umherschwebt"
Undervolting wird dafür sorgen das die Lüfter entsprechend nach Temperatur niedrigere Drehzahlen fahren, also kann auch weniger reingeschafft werden was dann auf lange sicht zu weniger Verstopfung führen wird
Gruss Dennis
@2k5lexi
So richtig die Lösung des Ganzen war letztlich ja erst die 2. "Fotoreihenfolge".
Die erste - die Du als Hilfe markiert hattest - hat ja so nicht wirklich was gebracht.
War das so gewollt von Dir? :)
@PCFreak69
Das könnte es wirklich sein! Ich wasch auch relativ viel... Danke für den Tipp.
Ganz allgemein:
Nach der ganzen Aktion ist mir etwas aufgefallen: mein GPU-Lüfter dreht unter Maximal-Power nicht mehr wie sonst bei 6122 Umd./min sondern nur noch bei 5888 Umd./min.
Hat der Lüfter durch den Aufbau nun doch einen kleinen Schaden wegbekommen?
Leider ist es mir - aber nur ein einziges Mal - doch passiert, dass beim durchpusten durch die Lüftungsausgänge der Kühler - ich glaub es war der linke - sich mitgedreht hat.
Ich fixiere sonst immer beide - aber das war so ein gefriemel... Hat da schon bei einmal pusten das Kugellager einen kleinen Schaden abbekommen?
Oder hab ich doch das aufliegende Abdeckungsblech zu fest angeschraubt? (Obwohl es echt Mikro-Schrauben sind - die kann ich garnicht so fest drehen).
Siehe Foto:
(P.s. auch unter dem Preset "Max" bekomm ich bei der Drehzahlanzeige das gleiche).
(P.P.s. @Liesel Weppen unter HWinfo finde ich nirgendwo die Drehzahlanzeige der Lüfter - ich habe alles durchgesucht - auch unter den nicht angezeigten Sensoren)
Kühlung funktioniert nun besser, muss der Lüfter eben nicht mehr auf Vollgas laufen, ist doch ok soweit.
Gruss Dennis
