[Sammelthread] S1366/S2011/S115x - i3/ i5 / i7 / Xeon 2008 - 2013
Hab jetzt meinen einen 3770K mal komplett mit Liquid Metal aufgesetzt, ist echt krass was man da für Temps erreicht und ich liege aktuell bei 26°C Wasser! Denkbar schlechte Rahmenbedingungen hier aktuell..
Mal rein technisch:
24.1°C Ambient
26.3°C Wasser
MO-RA 360 @ 4 x 180x180mm @ 12V
Aquacomputer Kyros
Leider nicht die beste CPU, aber immerhin. :)
Hätte nicht gedacht, dass es so viel bringt. Was war’s letztlich fürn Delta?
Bei meinem 4790k hat das damals glaube auch was gebracht, aber hat sich letztlich nie wirklich gelohnt.
Den muss ich auch demnächst mal bei den Eltern aus dem Office PC retten und denen n passendes Downgrade spendieren. :d
Ist doch immer wieder faszinierend mit dem LM, aber halt auch nervig.. Jetzt ist mein Kyros bis in alle Ewigkeit geschändet, ebenso wie der HS des 3770K... :(
Vorher mit MX-4 zwischen DIE und HS und MX-4 zwischen HS und Kyros lag ich bei 4700MHz 1,312V so bei ca. + 12°K pro Core. Also irgendwo zwischen 66 - 72°C.
Hier mal der momentane Stand meiner Hyper Einzeltests mit CL6, leider haben zwei Module keinen POST geliefert, obwohl sie früher schonmal sauber liefen.
Die Tests sind alle mit den gleichen Settings entstanden, also: Spannung: 1.80V im BIOS, Timings: 6-7-5-18 1T TRFC60
RAMModulTakt 32MTakt 1M / Sonstiges
HyperX T1 2000 C8Kit 1 - Modul 1 - 4600164-0122421 - 9905403-067.A00LF930 MHz942 MHz
Kit 1 - Modul 2 - 4600164-0122283 - 9905403-067.A00LF930 MHz942 MHz
Kit 1 - Modul 3 - 4600164-0122330 - 9905403-067.A00LF935 MHzkein POST bei 948 MHz
Kit 2 - Modul 1 - 4510182-0019724 - 9905403-039.A00LF948 MHz960 MHz 1M
Kit 2 - Modul 2 - 4510182-0019630 - 9905403-039.A00LF948 MHz960 MHz 1M
Kit 2 - Modul 3 - 4510182-0018611 - 9905403-039.A00LF-defekt
Supertalent 2000 C8Modul 1930 MHz948 MHz 1M / Crash bei 935 MHz 32M
Modul 2930 MHzCrash bei 935 MHz 32M
HyperX LoVo 1866 C9Modul 1-kein POST, lief aber schonmal ...
Modul 2-defekt
ADATA XPG+ 1866 C8Modul 1900 MHz911 MHz
Modul 2-defekt
Corsair Dominator GT 2000 C8Kit 1 (09360214) - Modul 1935 MHz948 MHz
Kit 1 (09360214) - Modul 2935 MHz948 MHz
Kit 2 (09490620) - Einzelmodul (hab leider nur das eine)971 MHz977 MHz
Kit 3 (09510346) - Modul 1-kein POST, lief aber schonmal ...
Kit 3 (09510346) - Modul 2977 MHz990 MHz
Der ADATA XPG+ 1866 C8 Riegel lief vergleichsweise schwach, ich habe noch ein zweites Kit der XPG+ 1866 C8, da erwarte ich aber auch nicht viel mehr.
Neben einem der Corsair Riegel hat sich auch das eine LoVo Modul geweigert ein Bild zu produzieren, das LoVo Kit ist damit erstmal Totalausfall für Testdaten.
Ob die Spannung von 1.80V auch wirklich anliegt, kann ich auf dem P6T WS leider nicht testen (solange ich nicht irgendwas ans Board löte oder mit dem Multimeter rangehe).
Auch über die Asus Software bekommt man keinen live readout, sie zeigt ziemlich sicher auch nur den gesetzten BIOS Wert an :rolleyes:
Ich werd das mit ein paar Modulen also bei Zeiten mal auf dem Maximus III Formula gegentesten, um abzuschätzen, ob das P6T over-/undervoltet oder wirklich genau richtig liegt.
Zum Abschluss dann noch die 32M/1M Screenshots des momentanen Spitzenreiters:
Hast du’s bzgl. der Spannungen mal mit HWInfo versucht? Das findet bei mir bisher auf jedem Board die Sensoren.
Wenn ich’s richtig im Kopf hab übervolten R2E/R3E minimal.
HWInfo ist mein Standardtool dafür, ich hab die Suche nach alternativen Tools erst begonnen, weil ich mit HWInfo keine RAM Spannung ausgelesen bekommen hab.
Am besten Mal das Multimeter auspacken und wenn die Meßspitze klein genug ist, einfach mal an einem Vdd-PIN am Ramslot messen, musst halt abzählen.. :d
Ich hab mein Multimeter mal aus den Untiefen des antiquierten Löt-/Benchequipments gewühlt, Knopfzellen platt, eine sogar ausgelaufen ... man sieht, ist häufig in Benutzung.
Mal gucken, ob ich gleich noch Batterien aufgetrieben bekomme, dann kann ich mit den zwei linken Händen den Kurzschluss am Board verursachen ... ich meine messen :fresse:
Die Spitzen sollten gerade so fein genug sein, dass es klappt, aber 100% sicher bin ich nicht.
Edit:
Batterien? Check.
Funktionierendes Multimeter? Not Check.
Das waren gut investierte 5€ für Knopfzellen, die ich in absolut keinem anderen Gerät brauche :fresse:
Doof, für 5€ gibt's auch schon Multimeter.. :d
Die haben den vermutlich aber ne ähnlich genaue Anzeige wie das Board..
Hab mal 3DMark durchgebencht mit der 290X Matrix @ stock. Leider bekomm ich den 01 nicht auf 64Bit zum laufen. Die Karte braucht definitv mehr Spannung, aber leider finde ich aktuell keine Software mit der das klappt.. :(
Hast du das unofficial OC und 3rd Party Voltage Control beim Afterburner aktiviert?
3D Mark 01 zickt wohl manchmal bei CPUs mit "vielen" Kernen, hab das gerade mit Win7 32Bit und dem W3690 durch.
Es installiert sauber, aber nach dem Start findet sich die .exe zwar im Task Manager, aber das Programm startet nicht.
Bei Vogons hab ich dann nen Patch gefunden, der das fixt.
Ja, hab ich , aber leider tut sich da nix.. Aktuell keine Ahnung was ich für die Matrix benötige.. Dafür macht die CPU einiges mit.. :d Denke wäre was für Subzero?
Junge junge :fresse: 1,7V ist aber auch nur mit Wasser zu handhaben, das Ding muss ordentlich heizen :d Mein i5-2500k mit 5GHz bei 1,35V ist schon ne ziemliche Heizerei mit einem NH-D14, da gehe ich in den Sommermonaten auf 4,8GHz und 1,3V zurück. Damals hat man bei Sandy und Ivy so ein Tamtam um die Spannungen gemacht, bloß nicht zu hoch bla bla, aber wenn ich das sehe, scheint das ja nicht wirklich ein Problem darzustellen :d
Der Mann kennt da halt auch keinen Schmerz :fresse: - selbst unter Wasser würde ich mich ab 1.5V mit Sandy/Ivy schon unwohl fühlen.
Wobei die Frage ist, wieviel der Chip mit Kälte dann noch hergibt, wenn jetzt schon 1.6V+ anliegen?
5.2GHz durch alle Benches ist glaube schon gut - aber ich bin bei den CPUs nicht so fit. Kälte kann ihm auf jeden Fall nicht schaden @funkflix :fresse2:
Nimm mal Asus GPU Tweak, damit muss es eigentlich funktionieren.
Musst aber wahrscheinlich auf die Version achten.
Zumindest die Versionen die ich getestet hatte, habe ebenfalls nicht funktioniert. Evtl. passt aber auch irgendwas mit dem Windows nicht, bekomme nämlich immer wieder sporadisch einen Error bei Afterburner.
Da der ja komplett geköpft ist und mit LM versehen, halten sich die Temperaturen echt in Grenzen. Ja gut, für 24/7 ist das natürlich nix, aber ansonsten bin ich da recht schmerzfrei. :d
Richtig gute gehen da denke ich auch nochmal 100 - 150MHz höher unter den Bedingungen. Aber ich glaub Kälte hebe ich mir eh wieder für die kühlere Jahreszeit auf. :)
Für Kälte muss dann das LM sowieso runter. Aber würde grob von 500MHz mehr unter Single Stage ausgehen. Ist zumindest meine Erfahrung, dass dann ca. 10-12% mehr gehen.
Bin aktuell dabei mein "Retro-Sys" abzustimmen. Ist echt extrem wie krass dei Temperaturunterschiede zwischen einer "nicht-praxis-gerechten-Wakü" und einer simplen Lukü im Case sind, die CPU lief unter "Wakü" mit 4700MHz 1,44V bei etwa 65°C im Schnitt, da würde der Prolimatech Megahelms vermutlich mit der CPU verschmelzen..
bezüglich diesem Post #21.875:
Sag mal, wenn es irgewann läuft, was so läuft. 1600MHz könnte ggf schon n Problem sein. (Edit: Also zumindest ohne Uncore Spannungsanpassung,...)
jup, wenn Zeit da ist und das Wetter am WE schlecht, werde ich es direkt mal anwerfen ...
Das Handbuch gibt zumindest schon mal ein paar Optionen preis. OC bis DDR3-2000
ok, irgendwo war doch das Wetter schlecht, oder? 😁
OC technisch bin ich ja eher so der Laie, hab etwas im Bios vom Asus P6X58D_E gespielt mit der i7-930, FSB stückweise auf 201 angehoben, Multi noch unverändert, QPI runtergesetzt, ebenso RAM, QPI Datenrate in den Slow Mode
Mangels wirklich schöner OC-Tools unter Linux und mangels Zeit ein ordentliches WIn XP aufzusetzen, habe ich mir dann mal schnell die UBCD und Memtest+ geschnappt.
Als Laie wollte ich mal die 4 vorne sehen, statt 2,8 @Stock
Jetzt kann ich das Fieber namens OC verstehen, was damals um sich Griff und vorallem die Langlebigkeit der HEDT Plattformen verstehe ich nun viel besser ....
Das ganze ohne Feintuning und ohne Respekt für die 130W Heizkachel.
Sieht auch klasse aus! Die Sapphire passt gut zum board. Welche Spannungen hast du mittlerweile laufen? Zumindest vcore würde ich schon festsetzen, beim Rest schadet es auch nichts. Ich weiß nicht wie sehr dieses board übervoltet, aber manche geben da sehr viel mehr Gas als notwendig
Die Jumper für OC CPU, PCH und Co sind noch nicht gesetzt und ehrlich gesagt bin ich evtl 0,1V weiter hoch gegangen ...
Trotz Noctua Qualität kommt der Kühler aktuell an seine Grenzen, evtl den Einstellungen und 3 Pin geschuldet.
... neue WLP ist auch nochmal notwendig. Das Teil ist aktuell noch so wie gekauft. 😍
Aber ein X79 wollte ich mir auch nochmal ansehen ... nicht in der Praxis, nur zum rumspielen ...
Die Jumper wirst du nicht anfassen müssen, lass die lieber in Ruhe :d
wollte damit nur sagen, das Board kann noch viel mehr als ich hier austesten mag und so etwas wie automatisches OC und OV hab ich nicht aktiviert. Das Board selbst sollten kein selbständiges OV durchführen.
kurze Frage zum LGA2011.
Ich habe hier ein MSI X79-GD45, schönes Board, mag aber nicht booten, also nur ab und zu laufen die Lüfter an, aber kein Bild, kein Bootcode, kein Beep.
CPUs sind soweit ok laut Vorbesitzer. CPUs werden auch, zumindest der 3930k ab Werk Bios supportet. der 4820k erst mit späterem Bios.
Kann es daran liegen, dass ich statt einem fest verschraubten Kühler nur nen Kupferblock draufgelegt habe?
Ist der Anpressdruck so lebensnotwendig für den Start/boot oder hat das nur etwas mit OC und optimaler Kühlung zu tun?
Ich vermute eigentlich einen MB-Defekt, aber nicht , dass ich zu blöd bit ein LGA2011 Board ordentlich zu betreiben ...
Genau das kann das Problem sein. LGA ist eben recht empfindlich, wenn nicht genügend Anpressdruck vorhanden ist. Vor allem die Flächenmäßig etwas größeren CPUs auf 1366/2011
  • Danke
Reaktionen: Tzk
ok, dann schraube ich die tage da doch mal nen Kühler ordentlich drauf. Mal sehen, ob das Board dann anderes tut als vorher ...
  • Danke
Reaktionen: Tzk
So wie es ausschaut, ist das eher ein anderes Problem am 2011er. Das X79 Board zeigt mit 3 verschiedenen Netzteilen nicht mal an, dass es Strom hat und lässt sich entsprechend auch nicht einschalten, geschweige zu einem Beep code oder einer Fehlercodeausgabe per Display bewegen. @fortunes Macht das für dich Sinn zu schauen?
Der Noctua wird schon ordentlich drücken bei korrekter Montage, da mache ich mir weniger Sorgen. 75€ Schrottkauf ? 😭
Dagegen rennen die 1366er CPUs jetzt extrem gut.
Nachdem Memtest+ per UBCD gelaufen ist (ohne Spannungsanpassungen meinerseits), schaue ich mir jetzt mal Linux und Windows an, wo ich dort die Grenzen vorfinden kann.
4,2 auf ner 2,8 CPU finde ich schon mal richtig gut. Der CPU Luftkühler bleibt auch noch ganz angenehm.
Hier mal mein Dual 1366er System :
Specs :
CPU : 2 x Intel Xeon X5675
RAM : 6 x 8 GB DDR3-1333 ECC reg. von Samsung
GPU : KFA2 GTX 1650 Super
HDDs : 6 TB/4 TB Toshiba P300
SSD : 512 GB Sandisk
Sound : Creative Soundblaster Z
Monitor : HP 27x
Boxen : Speedlink Gravity Carbon RGB
Tastatur : Sharkoon SGK3
Maus : Sharkoon SGM2
OS : Windows 10 Pro
