Reparaturen werden ausgeführt Win 11
daniel144
Profi
schönen guten tag zusammen.
Und zwar hab ich folgendes Problem:
war gerade bisschen am zocken pc schaltet ab.
pc neugestartet aufeinmal kommt Reparaturen werden ausgeführt.
läuft jetzt ca seid 45 min.
Soll ich das laufen lassen oder kann mir jemand erklären wieso das passiert ist.
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Antworten.
edit: jetzt ist blue screen mit folgender Meldung gekommen.
Sie Anhang
war gerade bisschen am zocken pc schaltet ab ... pc neugestartet aufeinmal kommt Reparaturen werden ausgeführt.
Die Frage ist warum hat sich der PC abgeschaltet, ist deine PowerColor RX 6900 XT Red Devil oder dein be quiet! Dark Power 12 850W Netzteil das Problem?
Wenn du die Reparatur abbrichst indem du den PC einfach ausschaltest kann es passieren das du Windows neu installieren musst.
Gut möglich das du Windows sowieso neu installieren musst, weil die Windows Reparatur nicht funktioniert.
Wenn sich der PC einfach abschaltet kann es immer passieren das die SSD danach Probleme verursacht.
Ich würde außerdem den OC Schalter am Netzteil montieren, damit alle 4 Rails zusammengeschaltet sind, das verhindert möglicherweise das sich der PC erneut abschaltet.
Den OC Schalter nur betätigen wenn der PC aus und vom Strom getrennt ist.
Wird der OC Schalter betätigt wenn der PC an ist, kannst du die PC Hardware und das Netzteil beschädigen.
Ich würde die drei Netzteil Stecker außerdem so wie unten auf dem Bild am Netzteil anschließen.
Normalerweise sollte das egal sein, ist es aber leider nicht wie sich immer wieder herausstellt, so wie hier im Thread.
Und prüfen ob die PCIe Netzteil Stecker bis zum Anschlag in der Grafikkarte und am Netzteil eingesteckt ist und eingerastet sind.
Wichtig ist auch der 2 Pin Stecker vom 6+2 Pin Stecker, auch der sollte bis zum Anschlag eingesteckt und eingerastet sein.
So wie auf dem Bild unten sollte das bei dir nicht aussehen, die 6+2 Pin PCIe Stecker an der Grafikkarte sind nur halb eingesteckt.
Sie Anhang
Edit:
@daniel144 möglicherweise ist die Einstellung im Bios nicht mehr korrekt.
Je nachdem ob du Windows im UEFI Mode oder im Legacy Mode installiert hast.
Wenn Windows im Uefi Mode installiert wurde muss der UEFI Mode wieder im Bios aktiviert werden und wenn du Windows im CSM (Legacy Mode) installiert hast muss der CSM Mode wieder aktiviert werden.
Ist Windows im Legacy Mode installiert und das Bios hat sich beim PC Absturz zurückgestellt auf UEFI Mode (das ist Standard) dann kommt es zum Bluescreen beim booten.
