cocoonu60
- Desktop System
- Amber
- AMD Ryzen™ 9 5950X
- ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
- be quiet! Silent Loop 2 360mm
- Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 64 GB
- ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX OC GAMING
- Alienware AW3420DW
- Crucial P5 CT1000P5SSD8 1 TB SSD M.2
- Soundkarte
- Creative Sound Blaster ZxR
- Thermaltake Core P8 black
- be quiet! Dark Power 12 1000W
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX optical
- Mouse
- Logitech G502 Hero Special Edition
- Windows 10 64bit
- Webbrowser
- Firefox, Chrome
- Internet
- ▼520 Mbit ▲26 Mbit
Guten Tag,
ich bin seit Tagen am Troubleshooting und habe schon etliche Stunden auf Google verbracht, deswegen hoffe ich hier auf den goldenen Tipp.
Ich habe mir mir ein neues Gehäuse besorgt und die Hardware vom alten in das neue transferiert. Ich möchte im neuen Gehäuse eine zweite Grafikkarte (nicht SLI, eigenständig, warum ist meine Sache) betreiben zusammen mit der ursprünglichne Karte und hatte eine eigenständige Soundkarte darin, die auch weiter betrieben soll.
Ich nenne hier schon mal die Eckdaten meines Systems:
Die 3090 steckt auf dem Mainboard im ersten PCIe Slot (Nr. 1)
Gleich darunter die Soundblaster ZxR im PCIex1 Slot (Nr. 2 war vorher im 2. PCIex1 Slot des Mainboards Nr. 4)
Und wiederum darunter die 3080ti im zweiten PCIe Slot Nr. 3
Ich mußte dieses Layout wählen, da ich wegen der Länge der AIO Schläuche begrenzte Wege gehen kann. Ich hätte gerne die Soundkarte an ihren ursprünglichen Ort bei Nr. 4 installiert, aber da versperrt die 2. GraKa den Weg zum Slot. Wenn die 3080ti in den untersten, also 3. PCIe Slot installieren möchte mit der Nr. 5, dann sind dort die Anschlüsse für USB, Lüfter etc im Weg. Das selbe gilt für die Soundkarte. Hierzu habe ich ein Bild des fertigen Setups hochgeladen.
Jetzt zum eigentlichen Problem, die 3090 wird problemlos erkannt. Die Soundblaster wird im Gerätemanager aufgeführt, aber das Gerät ist nicht betriebsbereit, ich höre keinen Sound. Die Software der Karte bestätigt dies, dass diese nicht funktionell ist.
Die 3080ti, da läuft der Lüfter des VRAMs und die AIO läuft ebenfalls, man hört die Pumpe bei Systemstart anlaufen. Aber die Karte wird im Gerätemanager nicht erkannt. Das Einzige was im Gerätemanager als Fehler ausgewiesen wird, ist der interne NZXT USB Hub Verteiler. Das sollte das Ganze aber nicht beeinflussen denke ich.
Ich muss dazu sagen, dass die 3080ti aus einem anderen Sytem, auch mit Dual Karten Setup funktionierte. Also die Karte an sich sollte problemlos funktionieren, es war jedoch ein anderes Mainboard mit B550 Chipsatz.
Ich habe bereits folgende Dinge probiert:
Die Verkabelung der Stromanschlüsse geprüft. Die 3090 wird mit den 6x2 Pins mit Kabelstrang 2x Nr. 1 sowie 1x Nr. 2 befeuert, weil die Karte ja insgesamt 3 Anschlüsse hat. Die 3080ti wird mit den Anschlüssen 2x Nr. 3 betrieben, einen der Nr. 2 habe ich noch übrig, könnte noch einen 2er Strang an das Netzteil anschließen, aber wofür. Alle Stecker sitzen, auch am Netzteil, die 3080ti scheint ja auch ihren Saft zu bekommen.
Habe Soundkarte und Grafikkarte auf richtigen sitz in ihren Slots gecheckt.
Die Soundkarte aus dem System deinstalliert und neu installiert am selben Slot. Ich habe die Soundkarte komplett entfernt, um zu schauen, ob es daran liegt, warum die Grafikkarte nicht möchte. Daran liegt es nicht.
Selbstverständlich habe ich unzählige male die Treiber der Karten neu installiert.
Ich würde gerne die Grafikarten mal im Slot kreuz tauschen, aber da spielt mir die Länge der AIO Schläuche wieder einen Streich, das Gehäuse ist einfach zu groß.
Ich habe schon darüber nachgedacht, ob es eine Einstellung im BIOS des Mainboards ist und ob bei den PCIe Einstellungen irgendwas von Automatisch auf Gen4,3,2,1 gestellt werden muss. Auch ein bißchen probiert, das half bisher nichts.
BIOS des Mainboards habe ich bereits gestern auf den neusten Stand gebracht und das BIOS wurde resetted.
Da ich die weiteren PCIe Slots des Mainboards bisher nie getestet habe, weiß ich nicht, ob die vorher funktionell waren. Vielleicht ist es auch ein Problem mit den Lanes, dass die nicht ausreichen oder so etwas, aber da hoffe ich, dass das jemand hier weiß und mich anleiten bzw. aufklären kann. Man lernt halt nie aus.
Vielleicht ist es auch etwas ganz banales und mir kann hier jemand den richtigen Tipp geben, bevor ich entnervt ein neues Mainboard mit passendem Layout bestelle und es darauf ausprobiere.
Ich entschuldige mich für den langen Text und bedanke mich herzlichst im Voraus.
- Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm
- Inno3D GeForce RTX 3080 ti ichill black
- Gehäuse TT core P8
