[Sammelthread] AMD K8/K9 - Sockel 939 | 940 | 754
@stunned_guy
Are you sure this batch is good subzero? Because on air it is worse then my other 2:
Ja, alle Steppings, die mit doppeltem Buchstaben wie AA beginnen, sind ES-Prozessoren.
Luftkühlung sagt manchmal nichts über extremes Overclockingverhalten aus. Daher würde ich den trotzdem mal zumindest unter Kompressorkühlung testen.
I was planning to test all 3 on my Single Stage anyway…
Just AA or starting with BB or CC as well?
Manchester E4 mit CG ( kastrierter Dualcore: X2 3800+ => 3200+, X2 4200+ => 3500+ ) ;)
FX-57 AABCE 0516: 3755MHz max frequency validated @1.78 (1.76v CPUz).
It has a CBB @-41C (my sensor) and -49C on the SS head. So it will not post at colder temps. After a proper post I can go back to -60C. There is one but: It looked like it did not post @1.35v and it might do everything normal @1.60v and higher when running -60C.
So this cpu won’t run 4GHz at this temps.
Da ich nicht wie stunny enden will, der mit Sicherheit bereits jeden Morgen aus seinem "Toledo-Bettgestell" aufsteht und über den "Manchester-Teppich" ins "San Diego-gefliesste Bad" geht, um eine warme Dusche zu besuchen, habe ich mal alle meine erreichbaren A64-CPU's aufgelistet und würde gern um Tipps bitten, welche aufzuheben lohnt und welche nicht.
Opteron 150
BN = E4 San Diego
-CAB1E 0604CPAW
Opteron 170
CD = E6 Toledo
-CCBBE 0615DPMW
Opteron 175
CD = E6 Toledo
-CCB1E 0608EPMW
Opteron 180
CD = E6 Toledo
-LCB9E 0646UPMW
Athlon 3000+
AW = CG Newcastle
-LBAZC 0510GPMW
BW = E6 Venice
-LBBWE 0616BAB
-NBBWE 0612WPAW
-LBBWE 0538DPIW
-LBBWE 0539APCW
-LBBWE 0544FPFW
-LBBWE 0538DPIW
-BNNWE 0537BPHW
-LBBWE 0533EPBW
-NBBWE 0609DPDW
Athlon 3200+
AW = CG Newcastle
-CBAEC 0426RPMW
BI = D0 Winchester
-CBBID 0508APCW
BP = E6 Venice
-LBBLE 0543WPMW
-LBBLE 0537GPMW
BW = E6 Venice
-NBBWE 0612SPMW
-LBBWE 0551DPGW
-ZBBWE 0601CPMW
-NBBWE 0618EAD
-LBBWE 0550FPMW
-LBBWE 0551DPGW
-LBBWE 0545APCW
-NBBWE 0618CAF
-NBBWE 0615XPMW
-LBBWE 0537DPBW
Athlon 3400+
AZ = CG Newcastle
-CBAEC 0430WPMW
BY = E6 Venice
-LBBWE 0545GPSW
-LBBWE 0551BPTW
-NBBWE 0616GAE
Athlon 3500+
BW = E6 Venice
-LBBWE 0533FPBW
-LEBBE 0626CAC
-LEBCE 0633EAH
-LBBWE 0611DAI
-LEBBE 0635AAH
Athlon 3700+
BN = E4 San Diego
-KAB1E 0614DPAW
-KAB2E 0623FPMW
-KAB1E 0613EPMW
-KAB2E 0551CPBW
-KAB2E 0604FPFW
-KAB2E 0604EPGW
-KACAE 0602GPMW
-KACAE 0550XPMW
-KAB2E 0544FPMW
-KAB2E 0532XPCW
-CABGE 0526FPAW
-CABGE 0526FPCW
-CABHE 0510FPAW
CF = E6 San Diego
-LCBIE 0625EPMW
-LCBIE 0626BPMW
-LCBIE 0626BPMW
Athlon 3800+
AW = CG Newcastle
-CBAEC 0427WPMW
BW = E6 Venice
-LBBWE 0638CAA
-LEBBE 0634UPAW
-NBBWE 0622EAA
-CAB1E 0620VPMW
Athlon 4000+
AS = Clawhammer
-CAAZC 0443APMW
BN = E4 San Diego
-KACAE 0544EPAW
-KAB2E 0547DPEW
-KAB1E 0631APMW
-KAB1E 0633EPMW
-KAB2E 0549VPMW
-CABGE 0528CPCW
-KAB2E 0536VPAW
-KABYE 0538GPMW
-KABGE 0534SPAW
-KAB2E 0540APBW
-KAB2E 0602GPGW
CF = E6 San Diego
-LCB9E 0640APMW
-LCBBE 0639FPMW
-CCBWE 0543SPMW
Athlon 3800+ X2
BV = E4 Manchester
-CDBHE 0533XPMW
-LDBHE 0601TPMW
-LDBFE 0626EPMW
-LDBHE 0544WPCW
-CDBHE 0543RPMW
-CDB3E 0607XPMW
-LDBHE 0605XPMW
-LDBHE 0548XPAW
-LDBHE 0548XPAW ^(lt. Serial nur 50 CPU dazwischen)
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0622FPMW
-LCBIE 0624WPMW
-LCBIE 0628DPMW (damals als 3GHz pretested gekauft und nie genutzt)
-LCBIE 0621VPMW
-CCBWE 0535MPM
Athlon 4200+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBHE 0601XPMW
-LDBFE 0619XPMW
-LDBFE 0631DPMW
-CDBHE 0607TPMW
-LDBFE 0617WPHW
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0628DPMW
-LCBQE 0723VPMW
-LCBQE 0723VPMW
Athlon 4400+ X2
CD = E6 Toledo
-CCBWE 0552RPMW
-CCBWE 0552RPMW ^(lt. Serial nur 250 CPU dazwischen)
-CCBWE 0605XPMW
-CCBIE 0638DPMW
Athlon 4600+ X2
BV = E4 Manchester
-CDBHE 0531SPMW
-CDB3E 0607XPMW
CD = E6 Toledo
-CCBIE 0608APMW
-LCBIE 0627TPMW
-LCBIE 0628CPMW
Athlon 4800+ X2
CD = E6 Toledo
-CCBWE 0605XPMW
-LCBWE 0638CPAW
-CCBWE 0605UPMW
-CCBWE 0605UPMW
EDIT: Diesen Kollegen fehlt noch der ein oder andere Pin
Athlon 3200+
BW = E6 Venice
-NBBWE 0609AAB
Athlon 3400+
BY = E6 Venice
-LBBWE 0552BPBW
Athlon 3500+
AW = CG Newcastle
-LBAZC 0511SPMW
BW = E6 Venice
-LBBWE 0527MPM
-LBBWE 0533APBW
-NBBWE 0632FPMW
Athlon 4000+
BN = E4 San Diego
-KAB2E 0602GPCW
-KAB2E 0538APMW
Athlon 4000+
CF = E6 San Diego
-LCBBE 0641APMW
Athlon 3800+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBFE 0626DPMW
-LDBHE 0548XPAW
-LDBFE 0717VPMW
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0621VPMW
Athlon 4200+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBFE 0725XPMW
CD = E6 Toledo
-LCB9E 0633GPMW
I tested my 2nd FX-57 (CABCE 0538 GPMW) as well. Short test because my SS turned itself off after 1h.
Coldbug prohibits it from booting >1600MHz @-60C (head). Running it @-45C (sensor) and -53C (head) helps. Max boot so far was 3600MHz. I was testing 3700MHz until the SS shut itself down again…
Hard to bench like this. No idea where it tops out, but I think 3.7 would be max for booting.
It finally came to it that I upgraded some caps for my K8N-DL:
Used so far for some OST and Some KZG.
For those 1500/6.3v OST’s I had 2 different type of caps as well, but I decided to take some FR’s.
This should be enough for running it again. Those 16v caps were really bad.
Hi all,
I noticed these are glued or stuck with tape. Do you have any tips for getting these off safely?
Maarten
I‘d try to carefully stick a flat plastic piece between the bracket and board. But only if you’re 100% sure that there aren’t any smd beneath it. Also some IPA or similar solvent might help weakening the sticky tape or glue.
There is something wrong with this board: No OS install possible. I tried 2x Win7 cd's and at least 4 Win XP.
I flashed to the latest BIOS, this did not solve it.
Even installing on PATA or my PCI sil3124 card did not work.
Edit: I think I found it, dimm issue. Other dimms work fine so far.
I finally found an FX-57 which is not cold bugged. The funny thing is this was my first FX-57... (and bought it for €15)
PI 32M run @3500MHz (not max speed)
Athlon 64 FX-57 (CABCE 0512) @2800MHz (8x350) 1.75v
Validated
WinXP_NF4_DR_Expert_Athlon 64 FX-57 (CABCE 0512) - 2800MHz (8x350) 1.75v - 2x512MB  - CPUz.png
Athlon 64 FX-57 (CABCE 0512) @ 3600MHz (11x327) 1.75v
Validated
WinXP_NF4_DR_Expert_Athlon 64 FX-57 (CABCE 0512) - 3600MHz (11x327) 1.75v - 2x512MB  - CPUz.png
No CB so far @-60C. And as it seems CB is far away. Is this correct to say?
Max speed: 3794.5MHz
Ja, das mit dem Cold Bug passt. Der FX sollte mit dem Referenztakt über 400 MHz kommen.
3950 Mhz sind eher möglich. 4 Ghz sind wie immer bei den Sockel 939 Prozessoren sehr viel Glück ! Das wirst du brauchen.
Let’s hope for a little luck then…
Oh and 400Mhz fsb did post. It just crashed Win XP.
Edit: fsb added
Eine Frage an die OC-Experten: Wie würdet ihr das Asus A8N32-SLI einstufen? Es hat zumindestens 8 Phasen für die Spannungsversorgung oder ist das nur Show?
Opteron 150
BN = E4 San Diego
-CAB1E 0604CPAW -> schlecht
Opteron 170
CD = E6 Toledo
-CCBBE 0615DPMW -> gut
Opteron 175
CD = E6 Toledo
-CCB1E 0608EPMW -> gut
Opteron 180
CD = E6 Toledo
-LCB9E 0646UPMW -> schlecht
Athlon 3000+
AW = CG Newcastle
-LBAZC 0510GPMW -> schlecht
BW = E6 Venice
-LBBWE 0616BAB -> schlecht
-NBBWE 0612WPAW -> schlecht
-LBBWE 0538DPIW -> schlecht
-LBBWE 0539APCW -> schlecht
-LBBWE 0544FPFW -> schlecht
-BNNWE 0537BPHW -> schlecht
-LBBWE 0533EPBW -> schlecht
-NBBWE 0609DPDW -> gut
Athlon 3200+
AW = CG Newcastle
-CBAEC 0426RPMW -> schlecht
BI = D0 Winchester
-CBBID 0508APCW -> schlecht
BP = E6 Venice
-LBBLE 0543WPMW -> schlecht
-LBBLE 0537GPMW -> gut
BW = E6 Venice
-NBBWE 0612SPMW -> schlecht
-LBBWE 0551DPGW -> schlecht
-ZBBWE 0601CPMW -> schlecht
-NBBWE 0618EAD -> schlecht
-LBBWE 0550FPMW -> gut
-LBBWE 0545APCW -> schlecht
-NBBWE 0618CAF -> schlecht
-NBBWE 0615XPMW -> schlecht
-LBBWE 0537DPBW -> schlecht
Athlon 3400+
AZ = CG Newcastle
-CBAEC 0430WPMW -> schlecht
BY = E6 Venice
-LBBWE 0545GPSW -> schlecht
-LBBWE 0551BPTW -> schlecht
-NBBWE 0616GAE -> schlecht
Athlon 3500+
BW = E6 Venice
-LBBWE 0533FPBW -> schlecht
-LEBBE 0626CAC - -> schlecht
-LEBCE 0633EAH -> schlecht
-LBBWE 0611DAI -> schlecht
-LEBBE 0635AAH -> schlecht
Athlon 3700+
BN = E4 San Diego
-KAB1E 0614DPAW -> schlecht
-KAB2E 0623FPMW -> gut
-KAB1E 0613EPMW -> schlecht
-KAB2E 0551CPBW -> schlecht
-KAB2E 0604FPFW -> schlecht
-KAB2E 0604EPGW -> gut
-KACAE 0602GPMW -> gut
-KACAE 0550XPMW -> schlecht
-KAB2E 0544FPMW -> schlecht
-KAB2E 0532XPCW -> schlecht
-CABGE 0526FPAW -> schlecht
-CABGE 0526FPCW -> schlecht
-CABHE 0510FPAW -> schlecht
CF = E6 San Diego
-LCBIE 0625EPMW -> schlecht
-LCBIE 0626BPMW -> gut
Athlon 3800+
AW = CG Newcastle
-CBAEC 0427WPMW -> schlecht
BW = E6 Venice
-LBBWE 0638CAA -> schlecht
-LEBBE 0634UPAW -> schlecht
-NBBWE 0622EAA -> schlecht
-CAB1E 0620VPMW -> gut
Athlon 4000+
AS = Clawhammer
-CAAZC 0443APMW -> schlecht
BN = E4 San Diego
-KACAE 0544EPAW -> schlecht
-KAB2E 0547DPEW -> schlecht
-KAB1E 0631APMW -> gut
-KAB1E 0633EPMW -> gut
-KAB2E 0549VPMW -> schlecht
-CABGE 0528CPCW -> schlecht
-KAB2E 0536VPAW -> schlecht
-KABYE 0538GPMW -> schlecht
-KABGE 0534SPAW -> schlecht
-KAB2E 0540APBW -> schlecht
-KAB2E 0602GPGW -> schlecht
CF = E6 San Diego
-LCB9E 0640APMW -> gut
-LCBBE 0639FPMW -> gut
-CCBWE 0543SPMW -> schlecht
Athlon 3800+ X2
BV = E4 Manchester
-CDBHE 0533XPMW -> schlecht
-LDBHE 0601TPMW -> schlecht
-LDBFE 0626EPMW -> gut
-LDBHE 0544WPCW -> schlecht
-CDBHE 0543RPMW -> schlecht
-CDB3E 0607XPMW -> schlecht
-LDBHE 0605XPMW -> schlecht
-LDBHE 0548XPAW -> schlecht
-LDBHE 0548XPAW ^(lt. Serial nur 50 CPU dazwischen) -> schlecht
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0622FPMW -> gut
-LCBIE 0624WPMW -> schlecht
-LCBIE 0628DPMW (damals als 3GHz pretested gekauft und nie genutzt) -> gut
-LCBIE 0621VPMW -> gut
-CCBWE 0535MPM -> schlecht
Athlon 4200+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBHE 0601XPMW -> schlecht
-LDBFE 0619XPMW -> gut
-LDBFE 0631DPMW -> schlecht
-CDBHE 0607TPMW -> gut
-LDBFE 0617WPHW -> schlecht
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0628DPMW -> gut
-LCBQE 0723VPMW -> gut
Athlon 4400+ X2
CD = E6 Toledo
-CCBWE 0552RPMW -> schlecht
-CCBWE 0552RPMW ^(lt. Serial nur 250 CPU dazwischen) -> schlecht
-CCBWE 0605XPMW -> schlecht
-CCBIE 0638DPMW -> schlecht
Athlon 4600+ X2
BV = E4 Manchester
-CDBHE 0531SPMW -> schlecht
CD = E6 Toledo
-CCBIE 0608APMW-> schlecht
-LCBIE 0627TPMW -> schlecht
-LCBIE 0628CPMW -> gut
Athlon 4800+ X2
CD = E6 Toledo
-LCBWE 0638CPAW -> schlecht
-CCBWE 0605UPMW -> schlecht
Athlon 3200+
BW = E6 Venice
-NBBWE 0609AAB -> schlecht
Athlon 3400+
BY = E6 Venice
-LBBWE 0552BPBW -> schlecht
Athlon 3500+
AW = CG Newcastle
-LBAZC 0511SPMW -> schlecht
BW = E6 Venice
-LBBWE 0527MPM -> schlecht
-LBBWE 0533APBW -> schlecht
-NBBWE 0632FPMW -> gut
Athlon 4000+
BN = E4 San Diego
-KAB2E 0602GPCW -> schlecht
-KAB2E 0538APMW -> schlecht
Athlon 4000+
CF = E6 San Diego
-LCBBE 0641APMW -> schlecht
Athlon 3800+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBFE 0626DPMW -> gut
-LDBFE 0717VPMW -> schlecht
CD = E6 Toledo
-LCBIE 0621VPMW -> schlecht
Athlon 4200+ X2
BV = E4 Manchester
-LDBFE 0725XPMW -> schlecht
CD = E6 Toledo
-LCB9E 0633GPMW -> schlecht
Ich habe meine Meinung mal in den Spoiler geschrieben, grob gut / schlecht.
Der größte Teil ist nicht wirklich gut zum Übertakten. Aber mir gefällt die Streuung der verschiedenen Steppings. Einige China-Böller mit dabei :d
Zukunftssicherstes 939-Board. Ever. Weil 16GB RAM möglich sind 8-) Und 8GB mit OC. Aber ich bin da auch ein klein wenig biased...
