Ram für Ryzen welchen man auf DDR4-3800, CL14 betreiben kann
Heinrich Bhaal
Experte
Guten Tag Community,
ich überlege mir eine Teilaufrüstung durchzuführen, bin aber bei dem Thema Ram noch unschlüssig.
Dazu finde ich viele Guides, aber sie sind alle von 2020/2021 und ich habe auch gelesen, das die Infinity Fabric bei guten Prozessoren den Takt von 3900 halten kann. Und ich dachte, da könnte ich mein Glück versuchen. Und deswegen suche ich einen Ram, welchen ich dann auf DDR4-3800, CL14 bringen kann.
Ich habe mir diese Riegel ausgesucht:
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-4000c16d-32gvka-a2516569.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c14d-32gvka-a2536314.html?hloc=de
Bin mir aber nicht schlüssig, ob bei den Modellen noch ein Übertaktungs oder Untertaktungsspielraum noch besteht oder die schon an der Kotzgrenze laufen. Da bin ich für Ratschläge sehr dankbar. Ich bin auch nicht gegen G.Skill Trident Z abgeneigt, nur RGB brauche ich nicht im Gehäuse.
Grüße
ProzessorRyzen 7 5800X3D
LüfterNoctua NH-D15
MotherbordGIGABYTE X570S AORUS Pro AX
3600C14 B-Die haben gut Luft nach oben.
Hatte mir diese als B-Ware günstig gekauft: https://geizhals.de/adata-xpg-spectrix-d60g-dimm-kit-16gb-ax4u36008g14c-dt60-a2512700.html
Die laufen 14 15-15 3900 @ 1.5Vdimm auf dem Z690 Gigabyte Elite.
4000MHz 15 16-16 @ 1.5V laufen auch noch, nur funktioniert damit das wake up aus dem Standby nicht mehr.
4100MHz braucht dann zu viel Vdimm.
Ein 4000er Kit macht nur Sinn, wenn man ein Board und Chip hat, mit denen 4100-4200MHz Gear1 machbar sind.
Lediglich das bessere PLV macht das 4000er Kit attraktiver. Laufen tut das 4000er Kit eher oben heraus besser.
Wobei man die sicher auch untertaktet/untervoltet gut ans laufen bringt, XMP-Profile sind beim händischen Tweaken eher Nebensache.
Da mit den AMD Prozessoren die 4000+ auch ein Lotteriespiel sind, macht das 4000er Kit, mit Blick auf kommende Plattformen kaum noch Sinn. DDR4 ist eher Geschichte. DDR5 wird es dann werden.
Danke für die Antwort.
Ich will die aber als 3800MHz 14 14-14 verwenden. Und habe keine Ahnung, ob ich die 3600 oder die 4000 holen soll.
Und es soll ja 32GB sein mit einem Board für AMD. Steht ja oben ;)
4000 soll ja bei dem IF ja sehr selten vorkommen. Deswegen frage ich ja nach Praxiserfahrung oder was mehr geht, die Subtimings schärfen setzen oder die MHz höher setzen.
Aus meiner Antwort kann man, glaube ich, herauslesen um was es dabei geht.
Das 3600C14 Kit kann sicher auch 3800C14 14-14 bei noch moderater Spannung betreiben.
Die 1,45V sind ab Werk auf absolut sicher gesetzt. XMP geht sicher auch mit weniger Vdimm.
Die Kits haben alle Streuung. Mit Glück erwischt man ein sehr gutes Kit.
Solch ein Kit kann das auch schaffen: https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gtzr-a2152645.html
Wenn du die optimale Leistung aus dem RAM herausholen willst, dann ist es mit dem Anheben/Senken des Takts oder dem Anpassen der Haupttimings nicht getan. Dann müssen alle Timings manuell konfiguriert/ausgelotet werden. Deshalb ist der Werks-Bin auch nicht so super-relevant, solange er eine gewisse Mindestqualität hat. 3600 CL14 und 4000 CL16 nehmen sich in der Hinsicht kaum etwas und etwas Sample Variation gibt es wie von @Wernersen schon gesagt bei jedem Modell.
Allgemein sind die Gigabyte Boards in der Ryzen RAM OC Community nicht gerade sonderlich beliebt, aber der letzte B550/X570 "Aufguss" ist wenigstens brauchbar.
Guten Morgen,
ich habe mir jetzt die Kits F4-4000C16D-32GVKA und F4-3600C14D-32GVKA besorgt.
Der 3600, bekomme ich auf 3800. Aber er schmeißt Fehler im Memtests,
Den 4000 bekomme ich auf 3800 herunter, aber die Subtimings machen da nicht mit, auch wenn ich es auf 1,50V erhöhe.
Ich habe auch VCore SoC 1,20V gesetzt, auch Geardown aktviert, IF manuell auf 1900 gesetzt.
Habe ich zwei Montagskits erwischt? Ist das Motherboard schlecht fürs übertakten?
Übersehe ich da etwas? Würde der DRAM Calculator for Ryzen hier etwas bringen? Ich sehe da keine Überstütztung für die AMD 5000 Serie.
Für den 5800X3D macht es kaum noch Sinn, ein 3600er CL 16 ist absolut optimal. Der Rest ist nur Schönfärberei oder die Letzen Punkte bei Benchmarks.
Bei der CPU hätte ich mir den Aufpreis gespart da die kaum noch von RAM-Takt profitiert.
Nen 0815 Riegel mit 3200 hätte vollkommen gerreicht.
Ich hoffe du hast die CPU für Gaming gekauft, denn nur da bringt die ihre Leistung.
Bringt genau was ?
sind übrigens G.Skill Trident Z Neo 2x16GB DDR 4 3800 CL 14 verkaufe die auch mach nen Angebot bei interesse.
