[Sammelthread] WaKü-Fotos
3-4K Delta Raum/Wasser im Idle passen schonmal
Finde ich bei einem Mora schon hoch.
Ich habe im Idle ca. 80-90W Abwärme und liegen mit dem Mora 420 bei unter 2K Delta. (Ausgang Mora zu Raumluft, NF-A20 auf Min.-Drehzahl)
Habe 5k zu Wasser zu Raum, allerdings im Case direkt nach der zweiten DDC gemessen... mit MoRa und NF-A20 an der Wand + 2x 280er intern.
War mit Furmark und Prime95 gleichzeitig. Die Temperaturen erreiche ich beim Zocken nie, die Lautstärke ebenfalls nicht. Gefühlt heizen die internen Radiatoren das Wasser mehr auf als zu kühlen.
Diesen Eindruck habe ich bei mir auch
kommt halt drauf an, ob die Radis Frischluft kriegen oder eben nicht. Wenn schon zu einem Mora einen Radi intern, dann würde ich ausschließlich vorne mit Frischluft einen rein packen. Ein ausblasender kann tatsächlich heizen statt kühlen...
Habe nun die Lüfter vom MoRa an der Wand auf Pull umgedreht, somit durchströmt immer kalte Fassadenwandluft die Kühlfinnen. Desweiteren alle Staubfilter im Case entfernt. Habe noch nicht unter 100% Last getestet aber beim Zocken war es schon 1°C weniger Wassertemperatur.
Interessanter Ansatz mit der Fassadenluft :unsure:
Basteltrieb ist geweckt :ROFLMAO:
So, MoRa ist integriert. Mein HKV musste ich ja nochmal demontieren nachdem ich alles montiert hatte und befüllt wurde war irgendwo, trotz Reinigung alle Komponenten noch Dreck, welcher dann um GPU kühler hing...🤬
Jetzt läuft alles, nachdem ich einmal den PC unter Wasser gesetzt habe🤪😄.. zu schnell zu viel eingefüllt am AGB 🙈.
Jetzt sind erste Test angesagt dann noch schön machen und dann bin ich erstmal zufrieden.
@zVEr
Die Moras an der Wand gefallen mir, wenn ich demnächst alles umbaue, würde ich das auch gerne so umsetzen.
Darf ich fragen, wie du die Befestigung gemacht hast?
Time4Spontanbasteling ...
3080 TI FE Umbau mit Corsair Kühler. Ging erfreulich unkompliziert & schnell.
Faltet bei FAH gerade ein Alzheimer Projekt mit knapp 9 Mio PPD bei nur 230 Watt mit UV auf 835mV bei 1800MHz. Wow, das hat sich mal gelohnt ...
GPU-Umbau abgeschlossen 👍🏼
Vorher Bild. 5800x + 6800XT Nitro+ im O11 mit 3x 360mm. Eigentlich sollte die Graka vertikal rein, hat aber im O11 nicht gepasst, deswegen der Umzug ins XL.
Nachher Bild. Einen Radiator getauscht, weil mehr Platz ist und die Graka vertikal eingebaut, wie anfangs geplant. Zwei, drei Optimierungen kommen noch, aber rein optisch. (Beleuchtung, High Flow Next hängt ein wenig, ein wenig mehr Acrylverkleidung.
Kühler wurden hauptsächlich aus optischen Gründen gewählt :)
Da die Moderation hier nicht so jammerig ist, nochmal: Sehr nice. Das Grün mit dem Nickel sieht nach britischem Sportwagen aus. Sehr edel vor dem schwarzen Hintergrund.
Nach den ganzen Möchtegern-Builds hier zeig ich euch heute mal den Endgegner von 2011. :fresse::fresse2::fresse::fresse2::fresse::fresse2:
Keine Ahnung was ich mir dabei gedacht habe damals, aber auf dem Bild sind sehr viele gute Ideen zu finden :rofl:
Wenn ich schon sehe was da für ein Netzteil drinn ist, bekomm ich Angst und bange😄
ACEPower muss 2010 einen Stand auf der CeBIT gehabt haben. Dort habe ich das Netzteil bekommen :coolblue:
Da ich ACE gerne trinke, dachte ich, das muss gute Power sein die da rauskommt :ROFLMAO:
Kleines Update, dual Rad, MB-Tray versetzt, AGB mit DDC nach außen versetzt dazu noch 2x Noctua Lüfter verbaut.
So schwachsinnig die TBP der 3090 auch ist, die aktiven BP sind einfach herrlich
Es ist nur eine 3080Ti. :d
Hier noch einmal das System von einem Kumpel und noch einmal meins mit neuen Lüftern :d
So meine Mora Halterung ist fertig.
In der unteren gedämmten Kammer finden sich 2 D5 mit entlackten alphacool Messing top und ein quadro wieder.
Sehr schön !
Echt schick, ich bin selber auch grad schon an der Vorplanung für mein Winterprojekt, da will ich sowas ähnliches bauen, is aber noch in der Findungsphase....
Mega Sache. Sieht richtig gut aus. Vor allem das dann auch die ganzen Kabel verschwinden. Respekt für diese Arbeit.
Status quo.
Bessere Fotos stehen aus ;)
Und besseres Werkzeug für metall Verarbeitung...
Einige Feinheiten muss ich am Wochende nachholen.
