[Sammelthread] Battlefield 2042
Jo, hab noch eine Sicherung, aber ganz aktuell ist die nicht.
hier stand blödsinn
Hab die Sicherung reinkopiert...passt irgendwie nichts mehr.Könnt echt:kotz:Na dann wieder alles neu einstellen.
Bei mir hat das gut funktioniert. Allerdings ist bei mir die Sensivity, trotz selben Wert in Einstellungen, viel höher. Musste die weiter runter regeln, um ingame dieselbe zu haben.
Das nervt mich immer, die Sens passt bei mir auch nicht wirklich, wird wieder dauern bis ich mich da rangetastet habe. :-( Wurden auch die Grafiksettings verändert, muss da mal genauer hinschauen.
Wow man kann jetzt hdr richtig einstellen wie in BF5 . War auch mal Zeit .
Irgendwie fühlt sich das Aim wieder doof an, was musste man da noch mal unter Controller einstellen damit es besser wird?
EasyAntiCheat funktioniert ganz gut.... NICHT! Sollte vielleicht EasyCheat heißen ? :d
Es geht so oder so:fresse2:
Die alte hat 2018 Einträge und die neue PROFSAVE_profile Datei 2405. Mit Notepad++öffnen und in akribischer Arbeit Stück für Stück vergleichen (Runterscrollen) und die neuen Einträge an die richtige Stellen in der alten Datei einsetzen.
Haufenweise neue GstKeyBinding.helicopter. oder GstKeyBinding.infantry.ConceptCycleAbilitiesNextPrevious Einträge dazugekommen
Vom Zeitaufwand ist es etwa gleich zur Ingame Configuration, verzeit aber keine Fehler.:d
GstInput.Scheme0Sensitivity 0.000000
GstInput.Scheme1Sensitivity 0.000000
GstInput.Scheme2Sensitivity 0.000000
Danke Dir,fühlt sich nach dem Patch grausam an.Das kopier ich einfach in die Prosave oder?Konnte man nicht ingame bei den Controller setting auch was verstellen?Das hatte sich dann auf die Maus ausgewirkt.
Die 3 stehen schon in der Provsave ganz weit unten drin, wie der Default Wert ist! wird aber seit BF3 und schon öfters gesehen immer wieder auf 0.000000 gestellt.
Worin unterscheidet sich die Einstellungen der Sensibilität der Mouse wenn man das in der config macht anstatt über das Menü im Spiel?
Der Default oder Standard Wert dieser 3 Einträge beim ersten Mal starten des Spieles liegt bei 1 oder 0.5000000
Zu vergleichen ist das wie mit der Deathzone beim Youstick, bei 1.000000 bewegt man den Stick z.b. nach rechts aber der Hubschrauber bewegt sich nicht gleich nach rechts erst wenn der Stick noch weiter nach rechts gedrückt wird kommt eine Reaktion, bei 0.0000000 ist es der Annahme nach gleich direkt.
Beliebt ist immer wieder der MarkC Mousefix http://donewmouseaccel.blogspot.com/2010/03/markc-windows-7-mouse-acceleration-fix.html
Nächste Hacker, haben nur Sniper gespielt, jeweils die ersten der teams. Läuft langsam an...
endlich verstehe ich wieso EA das Scoreboard deaktiviert hatte :d
Was bedeuten die grünen Kreise und Punkte neben den Waffen ?
Sehe das zum ersten mal .
Hatte ich mich auch schon gefragt, die richten sich auch nach der Farbe die man für die Mates eingestellt hat :d
Find es lustig das im Hauptmenü noch Version 0.4.0 steht :fresse2:
"Kurze" Frage:
Welche CPU + GPU Kombi würdet ihr empfehlen für 1440p mit 120+ FPS bei hohen Details?
Habs mir nun nach paar Wochen Abstinenz einmal wieder angetan. Muss sagen, dass das Update durchaus ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Bleibt nur zu hoffen, dass es nun auch stetig nach vorne geht. Portal macht momentan sehr viel Spaß. Conquest mit den neuen Klassen und Fahrzeugen aus 2042 auf den alten Karten lässt das ganze für mich etwas aufgepeppter und zügiger spielen.
Einzig Performance und die krisseligen Texturen nerven extrem. Gerade wenn mehr Action auf dem Bildschirm ist habe ich oftmals den Eindruck, dass es immer verwaschener wirkt.
Aber generell ist deren AA nun einmal für die Tonne.
Kann man dies komplett deaktivieren und Treiberseitig bei AMD eine elegantere Lösung finden ?
Spiele es natürlich in nativen 1440p und ohne Dynamic Resolution. Fahre überwiegend hohe/ultra Settings, aber schön ist es bei weitem nicht.
Der Patch hat das Spiel jetzt besser gemacht, ist jetzt fast die Release Version geworden.
Habs mir nun nach paar Wochen Abstinenz einmal wieder angetan. Muss sagen, dass das Update durchaus ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Bleibt nur zu hoffen, dass es nun auch stetig nach vorne geht. Portal macht momentan sehr viel Spaß. Conquest mit den neuen Klassen und Fahrzeugen lässt das ganze für mich etwas aufgepeppter und zügiger spielen.
was gibt es für neue Klassen und Fahrzeuge?
Hab es mit dem Patch auch mal wieder angeschmissen und gleich die Wochenaufgabe mitgemacht.
Für zwischendurch geht es klar, wird Zeit das endlich neuer Content kommt dann kann man es auch mal länger spielen.
Lohnt es sich zu kaufen oder auf die Free-2-Play-Version zur Season 1 warten? :haha:
Empfehlen kann ich es nicht, außer dir reichen die paar Waffen, 7 Maps und Portal.
