ILoveTattoo
Urgestein
- Desktop System
- Deep Black
- Laptop
- Huawei Matebook D14
- AMD 5950x
- Asus VIII Dark Hero
- Kryos Next Vario, 2x Mora 360 , D5 Next , Heatkiller Tube D5 , Byski Fittinge
- Gskill Trident Royal Silver 4x8 GB DDR4 4233
- ? Wer weiss was kommt
- Gigabyte FV43u 4K 144hz HDR 1000 Freesync Premium Pro
- 980 Pro 500 GB/2 TB
- HDD
- WD Red Raid Ed. 2 TB
- Soundkarte
- IOTAVX SA 3-BT APTX USB Dongel / gemoddete Magnat Monitor Supreme 202
- Corsair 7000D
- Asus Thor 1200 Platinum
- Keyboard
- Hyperx Allow Elite RGB
- Mouse
- Razor
- Win 11 Pro
Bevor du am Flow rum Spielst , kalibrieren erst einmal die E-steps von deinem Extruders . Wenn das passt . Druckst du einen Würfel ohne Dach. Mit einer 0.2er Wandstärke, und damit errechnest Du dir den Flow. Hast du den die alten Steps in die neue Firmware für das Board übernomm en ? Meine Werte kann ich dir heute abend geben. Kein ding. Aber glaube nicht das es beim Mega was bringt . Den die haben glaube etwas andere Werte dort
@ILoveTattoo:
Was anderes als üblich
Ich habe eben nochmals einen Flowtest gemacht und komme auf 86% Flow anstatt 94% Flow.
Der erste Flowtest war mit dem Prusaslicer und der zweite mit Cura.
Ich versuche es jetzt mal mit den 86%, ob dann die Wandstärke stimmt.
Nebenbei hab ich mir mal die Beschleunigungswerte aus der original Firmware angeschaut, finde diese extrem niedrig.
Hast du die Möglichkeit die Werte aus der Firmware deines baugleichen Enders herauszuziehen?
Code:/** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ //AFR was #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 100, 1000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ //AFR was #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves //AFR was #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // E acceleration for retracts //AFR was #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves /** * Default Jerk (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ #define DEFAULT_XJERK 10.0 #define DEFAULT_YJERK 10.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.3 #define DEFAULT_EJERK 5.0
