Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hm, ok, daran könnte es liegen, ich habe das Spiel noch nie "beendet" oder geschaut wo das geht. PS5 aus und beim nächsten Start heult Elden Ring dadrüber immer etwas rum und dann stehe ich da, wo ich vorher aufgehört habe.
Aber hatte leider nur 1 1/2h Zeit und irgendwie fehlt mir von der Map noch einiges, zum Beispiel sieht man vom Boss Plateau ja auch noch einen Ort der Gnade und n Blaidd Phantom ist mir auch nicht begegnet. Mal schauen, was es da noch zu entdecken gibt.
Dafür musst du von Liurnia im Osten runter nach Ainsel und von dort weitermachen. Wenn ich mich recht entsinne, ist das das Leuchtfeuer vom Dragonkin Soldier, das du meinst.
Gibt aber noch mehr Besuche in der Unterwelt, zu späteren Zeitpunkten. Falls du dir eine Map angeschaut hast, dann kannst noch nicht direkt überall hin. Ich hab auch ewig nach einem Somberstone dort gesucht und an diese Stelle ist man erst sehr viel später gekommen.
Ich war da auch und ich denke, dass man da noch später hinkommt. Dahinter bei dem Viech gibt es einen Zugang wohl. Ich habe jetzt mit Zaubergeschossen kein Damage verursachen können. Ist definitiv für später gedacht. Die scheinen die Untergrundareale zu stückeln.
In dem Gebiet gibt es zwei davon, die man beide killen kann. Ich nehme Lorettas Bogen dafür (Zauberei). Ich glaube, in Gaels Tunnel hängt auch eins. In dem Teil von Ainsel, in den man über Liurnia kommt und wo das Viech hängt, ist dahinter ein Händler und ein Item-mehr nicht. Bei Rannis Questline muss man in der Ainsel dahinter weitermachen. Man kann aber beide umgehen bzw. vorbeilaufen.
Wenn du mit Mönchen die lahmen Typen meinst, die in der großen Höhle bei dem Ding an der Decke sind, dann gehen die eigentlich. Waren aber auch mein einziger Tod, da ich nicht aufgepasst hatte und mich zwei gestaggert haben. Das Teil von der Decke lässt sich recht einfach töten, wenn du von Deckung zu Deckung bis da drunter rennst (da findest du auch einen Händler). Das Teil hängt über dir aber dazwischen ist auch noch eine Decke von nem Tempeleingang oder so. Schnapp dir nen Bogen, geh eins, zwei Schritte unter dem Schutz raus, dass du den anvisieren kannst, ein oder zwei Pfeile drauf und wieder in Deckung, das zwanzig Mal und der liegt und respawnt auch nicht mehr. Hab das mit einem ungelevelten Bogen und einfachen Pfeilen geschafft.
Der richtige Weg und auch der Weg wie du zum looten kommst, ist aber ein anderer. Bevor du in die Höhle kommst, bist du ja auch in einer Höhle wo diese "Mönche" sind, da läufst du nicht durch den Durchgang zur nächsten Höhle mit dem Ding an der Decke, sondern läufst rechts an der Wand entlang, da ist ein alternativer Weg in die große Höhle und da ist auch eine umgefallene Säule, womit du zu dem Teil hoch laufen kannst.
Die Mönche selber sind eigentlich recht simpel, wenn man sie umrundet. Die sind so langsam, du kannst einfach um die Rumrennen und die von hinten mit der Nahkampfwaffe deiner Wahl staggern.
Das ist nicht für später gedacht, da ist nix besonderes und kommt auch nix dahinter.
Dabei dachte ich, dass ich Ainsel gründlich durchsucht habe. Ich gehe normalerweise alle Ecken ab und schaue paar mal nach. War da wohl auf beiden Augen blind. Danke für den Hinweis!
Mal ne Frage zu Zaubern auf Waffen. Wenn ich ein Schild mit zb. diesem Schildschlag habe und z.b ein Schwert mit einem Zauberskill , kann es sein dass man dann auf dem X.Box Controller nicht den Zauberskill aktivieren kann sondern immer nur den Schildschlag macht?
Jein - du kannst bei Waffen nur den Skill der Waffe in der rechten Hand nutzen. Wenn du einen Schild mit Skill in der linken Hand hast, sticht dieser den Skill der Waffe aus der rechten Hand aus.
Willst du dann den Schild nutzen, aber die Spezialfähigkeit der Waffe der rechten Hand nutzen, musst du dem Schild seinen Skill / seine Spezialfähigkeit nehmen durch die Asche "No skill".
Blöd bei PvP, wenn man einen Schild mit der Fähigkeit "Parieren" nutzen will, welche PvP echt nice ist.
Hab gestern erfahren, dass man den Waffen gemäß summoned wird. Daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man bei Margit summoned wird, wenn zbsp die eigene Waffe +8 hat.
Ich kann lediglich feststellen, dass ich bei den ganzen Bossen in den ersten zwei Dritteln des Spiels nicht gerufen werde. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es daran liegt dass die Highroller eben für diese Bosse höchstens eine Asche bemühen, aber kein Phantom holen. Sollte es an dem Level der Waffe liegen, könnte ich ja beim verwenden einer ungelevelten Waffe von einem Anfänger gerufen werden. Wüsste nicht, warum From Software alles an DS orientieren sollte, nur hierbei von der Levelrange abweichen sollten?
Edit:
Gerade gelesen, ok - also es zählt immer die höchste jeweils erworbene Waffe. Wegpacken und tauschen gegen eine kleinere funzt nicht. So wie ich das lese, wurden die „Tests“ aber nur mit invading und PvP-summoning gemacht, nicht mit den weißen/gelben Zeichen zum helfen. Da soll weiterhin und nur die Levelrange gelten (eigenes Level x0.9 - 10 bis x1.1 + 10).
für die medaille des blutdingsritters muss ich ne questline machen die pvp und somit onlinemodus erfordert?
geht um eine farmroute
ah ok man kommt später da sowieso noch hin also wayne )
in dem video spoilert er dass man über das schnee gebiet dahin kommen soll?
ich farm mir gerade die dinger hier. 3,5k pro kill. 6-7 stück in reichweite
Varres Questline ist der „normale“ Weg, in dem von mir gezeigten Video geht es um den alternativen Weg.
Bei dem Video von Scrush geht es auch um Varres Questline - falls du wegen Spoilern fragst.
Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit in das Gebiet welches nur über die Ranni Questreihe "geöffnet" wird, ranzukommen?
Hab die mir wohl irgendwie zerschossen und mittlerweile bin ich durch mit dem Spiel, alles aufgedeckt nur das Gebiet fehlt mir noch und das ärgert mich
Malenia und Maliketh down.
Beide mit Greats Stars und Flammen der Rotmähne Asche.
Für Bosse, die nicht Drachen sind habe ich noch keine bessere Kombo gefunden.
Zumindest gehts bei mir laut Youtube Guide nicht mehr weiter.
Hab Radahn lange vor der Ranni Quest gelegt gehabt.
Ranni war zwar noch im Turm, aber die ist jetzt weg und auch der Schmied hat sich verpisst und ich bin aber laut Guide an einem Punkt, da sollte das eben noch nicht der Fall sein, ergo find ich keinen mehr und selbst wenn ich einfach weiter gehe im Guide komm ich nicht weiter.
Zum Beispiel bei der Alexander Quest wurde einfach ein Schritt übersprungen, ich musste den z.B. nie mit Öl beschissen um den aus dem Loch zu holen, der war dann einfach schon bei der Lava.
Hatte eben das Viech dort auch schon gelegt bevor ich die Alexander Quest gestartet habe, da ging es komischweiße aber bei Ranni hab ich zumindest augenscheinlich keine Chance mehr die Quest zu beenden und das nervt einfach wegen dem Gebiet, würde da echt gerne hin.
Nicht zwingend. Ein Steamfreund meinte, dass er einfach so dahin ist und sich durch die Burg kämpfen musste zu Radahn, was auch denn größten Unterschied darstellt zu Rannis bzw. Blaidds Quest, bei der dann die Burg soweit gecleart ist.
