PNY RTX A5000 lauter nach Treiber Installation?
JohnRambo
Hamburg
Moin Leute,
vielleicht hat einer von euch eine Lösung, auf die ich nicht stoße. Habe nun Stunden mit Recherche und Ausprobieren ettlicher Tools verbracht und noch keine Lösung gefunden.
Problem: Ohne den aktuellen Nvidia-Treiber dreht sich der Blower-Lüfter der PNY RTX A5000 angenehm leise.
Sobald jedoch der Treiber installiert ist, dreht sich der Blower-Lüfter mit 1200rpm und ist deutlich im ganzen (leisen) Raum zu hören. Die GPU Temperatur liegt im Idle bei milden 25-30 °C, also da geht auch noch was.
Leider bekomme ich die Karte mit keinem der bekannten Tools (wie MSI Afterburner, Fan Control etc.) unter 30% Lüfterdrehzahl.
Wie gesagt, ohne Treiber leise, mit Treiber relativ laut (im Idle).
Kennt jemand eine Möglichkeit den Lüfter langsamer drehen zu lassen?
Bin um jede Hilfe dankbar. :unsure:
das ist normal so, meiner dreht auch bei 1200U/min im idle
Es gibt ne Version vom Afterburner mit der man eingreifen kann
Vielleicht geht damit mehr.
Ist die Drehzahl ohne Treiber denn niedriger?
Ja, die Drehzahl ohne den Treiber ist so niedrig, dass man die Grafikkarte kaum wahrnehmen kann. Sobald der Treiber installiert ist geht die Drehzahl hoch auf ein Minimum von 1200 RPM (30%). Also zwingt der Treiber (egal welcher bisher) die Grafikkarte dazu. Und wenn der Treiber das tut und es nicht schon ab VBios so ist, dann muss es doch einen Weg geben das in Windows leiser zu bekommen.
Habe mir besagte MSI Afterburner Version installiert, allerdings auch da das gleiche. Unter 30% bekomme ich die Lüfterkurve einfach nicht. Egal was ich da betätige und die Nvidia Treiberversion 466.61 bzw. 466.11, die Igor nutzt, konnte ich über Google nicht finden. Das ist wohl so ein Pre-Release Test-Treiber, den Igor da bekommen hat. :(
Im Afterburner gibt es den benutzerdefinierten Lüftermodus, da kann man die minimale Lüfterstellung von 30% auch tiefer einstellen.
Findet man unter Settings / Lüfter. Das steht normal auf "voreingestellt", kann man aber auf angepasst umschalten.
Zumindestens funktioniert das bei der oben erwähnten Afterburner Version und meiner A4000 bei aktuellem Treiber.
Wobei mich da die rund 1400 U/min im Standard nicht wirklich stören im Define S2.
Kannst du mir evtl. ein Screenshot von deinen Einstellungen zur Verfügung stellen? Dann probiere ich es bei mir genauso aus. Bei mir reagiert die Karte einfach nicht auf die Punkte unterhalb der gestrichelten Linie. Veränderungen oberhalb der gestrichelten Linie übernimmt sie allerdings.
Bei mir steckt die A5000 in einem DAN A4 SFX (Portabel muss der Rechner sein) und daher steht's auf'm Tisch.
LG
Cooles Gehäuse, das wird auch mein nächster Build werden (y)
Danke für deine Hilfe! So habe ich es ja gemacht, nur leider habe ich noch kein Erfolg verzeichnen können. Zwar kann ich die Kurve unterhalb 30% ziehen, aber der bleibt effektiv trotzdem bei mindestens 30%. Wo kann ich den den Skin/das Design von Afterburner einstellen? Vielleicht ist das ja der "Bug", der den Erfolg bringt?...
LG
Auch in den Settings, Benutzer-Profile
Früher konnte man die Untergrenze bequem per Bios auf 0% ziehen, effektiv wurde man dann nur durch die Hardware limitiert, aber diese Spielchen unterbindet Nvidia ja seit ~ 2014 :rolleyes:
