Neue HDD 100% Auslastung
barrakka
Profi
meine neue HDD Seagate Exos E 6TB (ca 3Monate alt) macht mir seit gestern Probleme und zwar sobald ich die Platte einen Schreibvorgang macht geht die auslastung sofort auf 100% und schreibt mit ca 100kb/s-3.2mb/s CrystalDisk sieht meines erachtens gut aus. Beim Lesen hab ich keine Probleme. ist die Platte Schrott?
Hier mal die Werte die CrystalDisk ausließt.
(03) ST6000NM021A-2R7101
Model : ST6000NM021A-2R7101
Firmware : SN03
Serial Number : WRG0AR1G
Disk Size : 6001,1 GB (8,4/137,4/6001,1/6001,1)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 11721045168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2361 Std.
Power On Count : 281 mal
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _64 _44 00000C26F1E5 Lesefehlerrate
03 _91 _91 __0 000000000000 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 _20 00000000011A Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _74 _60 _45 0000015F378E Suchfehler
09 _98 _98 __0 000000000939 Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 _20 000000000119 Geräte-Einschaltvorgänge
12 100 100 _50 000000000000 Herstellerspezifisch
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC _31 __1 __0 000000002F1E Befehlszeitüberschreitung
BE _62 _51 _40 000026230026 Luftstromtemperatur
C0 100 100 __0 00000000000F Ausschaltungsabbrüche
C1 _97 _97 __0 000000001F35 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _38 _49 __0 001100000026 Temperatur
C3 __9 __1 __0 00000C26F1E5 Hardware-ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 195 192 __0 000000005FA6 UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 AE39000001BF Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000374C23D41 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0003EEAD7529 LBA gelesen (gesamt)
Edit: Pic vom Benchmark beigefügt
24.486 UltraDMA-CRC-Fehler bei C7, also Schnittellenprobleme, SATA Kabel locker oder defekt würde ich tippen
Den gleichen Wert hab ich bei all meinen HDD's und SSD's und die Funktionieren einwandfrei. Aber werd mal das Kabel Tauschen.
dass der Wert bei den anderen Laufwerken genau gleich ist würde ich jetzt mal bezweifen.
Wenn das Kabel defekt ist steigt der Wert dauern an. Das ist ja kein Fehlercode, sondern ein Fehlerzähler, der dir sagt in 3 Monaten gab es fünfundzwanzigtausend Fehler.
CrystalDiskInfo 8.16.3 (C) 2008-2022 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19044] (x64)
Date : 2022/04/07 16:30:16
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- SAMSUNG SSD 830 Series
- WDC WD20EARX-00PASB0
- ST6000NM021A-2R7101
+ Standardmäßiger NVM Express-Controller [SCSI]
- Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
- Xvdd SCSI Miniport [SCSI]
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) SAMSUNG SSD 830 Series : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(02) WDC WD20EARX-00PASB0 : 2000,3 GB [1/0/0, pd1]
(03) ST6000NM021A-2R7101 : 6001,1 GB [2/0/0, pd1]
(04) Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB : 500,1 GB [3/1/0, sq] - nv
Model : SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : S0XZNEAC606244
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/256,0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 2
Power On Hours : 45844 Std.
Power On Count : 4539 mal
Host Writes : 35081 GB
Wear Level Count : 690
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut (81 %)
Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : E:
09 _90 _90 __0 00000000B314 Betriebsstunden
0C _95 _95 __0 0000000011BB Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _81 _81 __0 0000000002B2 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _71 _34 __0 00000000001D Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 253 253 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000902 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 001121369BB1 LBA geschrieben (gesamt)
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZA8421162
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Major Version : ATA8-ACS
Power On Hours : 48913 Std.
Power On Count : 4323 mal
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : F:
01 200 200 _51 000000000004 Lesefehlerrate
03 165 162 _21 000000001A34 Mittlere Anlaufzeit
04 _92 _92 __0 000000001FDE Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehler
09 _33 _33 __0 00000000BF11 Betriebsstunden
0A 100 100 __0 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0B 100 100 __0 000000000000 Notwendige Rekalibrierungen
0C _96 _96 __0 0000000010E3 Geräte-Einschaltvorgänge
C0 200 200 __0 0000000000FC Ausschaltungsabbrüche
C1 _79 _79 __0 0000000593F2 Laden/Entladen-Zyklen
C2 118 _94 __0 000000000020 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000006 UltraDMA-CRC-Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
Firmware : SN03
Queue Depth : 32
Power On Hours : 2363 Std.
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
01 _83 _64 _44 00000CCBC430 Lesefehlerrate
07 _74 _60 _45 0000015F7975 Suchfehler
09 _98 _98 __0 00000000093B Betriebsstunden
BC _96 __1 __0 000000002F80 Befehlszeitüberschreitung
BE _64 _51 _40 000027230024 Luftstromtemperatur
C1 _96 _96 __0 000000001F40 Laden/Entladen-Zyklen
C2 _36 _49 __0 001100000024 Temperatur
C3 __8 __1 __0 00000CCBC430 Hardware-ECC wiederhergestellt
C7 200 192 __0 00000000623D UltraDMA-CRC-Fehler
F0 100 253 __0 3579000001BF Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 000374D802F9 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0003EF3C81BC LBA gelesen (gesamt)
Model : Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
Firmware : 2B2QEXM7
Serial Number : S4EVNF0M328872D
Disk Size : 500,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.3
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 5277 Std.
Power On Count : 1347 mal
Host Reads : 34157 GB
Host Writes : 23443 GB
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Gut (97 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000013B Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000003 Percentage Used
06 000004450703 Data Units Read
07 000002EE305D Data Units Written
08 000026AEB6C7 Host Read Commands
09 00001EC15258 Host Write Commands
0A 0000000007C6 Controller Busy Time
0B 000000000543 Power Cycles
0C 00000000149D Power On Hours
0D 00000000004F Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000A0F Number of Error Information Log Entries
Laufwerk D: und F: sind HDD's da ist bei beiden der Wert bei 200 C: ist ne m.2 da gibts den Wert nicht und E: ist ne ca 8Jahre alte SSD da ist der Wert höher.
Edit: SATA Kabel mehrfach getauscht keine veränderung.
Der Zähler ist nicht die Zahl hinter dem C7 sondern die am Ende, in Hex,
deine Samsung 830 hat keine Fehler, die WD hat 6 Fehler bei C7
u. die bei der Seagate sind auf 25.149 angewachsen.
OK hab mal anderen SATA Port am MB benutzt jetzt geht es wieder. Danke
Das ist der Wert und der wird hinterher nicht mehr auf 0 fallen, da es ein Lebenszeitfehler ist, aber wenn er danach nicht mehr steigt, dann ist alles gut!
Nein:
Behalte den Wert auch bei den anderen wo er nicht 0 ist im Auge. Solltest Du eine Backplane nutzen, also z.B. einen Wechselrahmen, so könnte auch da die Ursache liegen.
