[Kaufberatung] IEM + Soundkarte/Verstärker erforderlich? (Gaming)
heavyFPS
Profi
Hallo ihr lieben,
Meine Zeit ist gekommen und ich möchte endlich von meinem HyperX Cloud Flight auf IEM umsteigen. Hier habe ich mir die FiiO FH3 ausgesucht.
Meine Frage ist jetzt, reicht mein Onboard Sound (MSI z390 Gaming Pro Carbon) dafür aus oder sollte ich direkt eine Soundkarte oder einen Verstärker dazu bestellen? Ich habe von Moondrop die Starfields getestet und der Sound hat mich dort überhaupt nicht überzeugt. Irgendwie war gefühlt alles sehr leise, obwohl alles auf 100% war.
Ich habe leider absolut keine Ahnung von Audio :d.
Für Tipps, Meinungen und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße :)
Wird ohne passenden Kopfhörerverstärker vermutlich stark rauschen. Funktionieren sollte es aber. Probiere es aus. Und je nachdem wie du das empfindest, kann man dir entsprechende Produkte empfehlen.
Wie viel Extrabudget hättest du?
Danke schon mal für die Info.
Generell bin ich natürlich auch offen für andere IEM. Hab nur nachgelesen, das in der Preisklasse die FiiO top sein sollen. Ich spiele hauptsächlich FPS Shooter (Apex/CSGO).
Extra Budget wäre so bei Max. 150€. Also um die 300€ Gesamtbudget.
Hoffe dafür kriegt man schönes.
So viel Budget ist nicht notwendig. Das reicht dicke. Irgendwann upgraden kann man später immer noch, wenn man mal Blut geleckt hat.
Hat dein IEM ein 3,5mm Anschluss? Oder eventuell sogar balanced 2,5mm oder 4,4mm?
Okay perfekt. Ich hab mir den FiiO FH3 erst mal nur rausgesucht. Habe den noch nicht bestellt, da ich vorher den Thread aufgemacht habe. Deshalb wäre ich auch offen für andere IEM, wenn es denn 'bessere' fürs Gaming gibt.
Und wenn’s der FiiO dann wird, steht auf der Seite 3,5mm, wenn ich's denn richtig gefunden habe :d.
Sorry noch mal, bin wirklich komplett neu auf diesem Gebiet.
Gar kein Problem, da hilft man ja gerne :)
Fiio baut i.d.R. gute IEM für einen sehr fairen Preis. Ob die FH3 aber klanglich genau das sind, was du suchst, steht auf einem anderen Blatt Papier (das wird dir hier auch niemand beantworten können, da jeder anders hört, andere Vorlieben hat und andere Anwendungsgebiete). Wieso sage ich das so? Ein IEM / Kopfhörer / Lautsprecher kann total anders klingen als ein anderer. Der eine ist super basslastig und sonst nichts. Der andere hat so scharfe Höhen, dass das auf Dauer schon in den Ohren weh tut. Der andere ist stark mittenfokusiert, was bei Simmen klasse klingt, aber bei elektronische Musik einfach dünn. Weißt worauf ich hinaus will?
Was sich speziell beim Zocken anbietet ist ein möglichst "(harman) neutraler" IEM. Das ist eine Klangsignatur, die statistisch gesehen den meisten Leuten zusagt und als neutral empfunden wird, obwohl der eigentliche Frequenzverlauf keine gerade Linie ist (das würde halt furchtbar klingen).
Der FH3 ist da nicht ganz dran an dieser Harmankurve, aber auch nicht weit weg. Ist also mal ein guter Start. Und dann kannst du noch immer sagen "War ok, aber hatte mir zu viel Bass und hat ander wichtige Geräusche überlagert und Schritte klangen viel dichter als sie wirklich waren." und sowas.
Weitere Alternativen 7Hz Timeless oder Moondrop Blessing 2 Dusk.
Hat dein PC USB-C hinten am Mainboard (zur Not kann man auch mit Adapter arbeiten, das das will ich immer vermeiden)? Denn kleine USB-C DAC/KHV gibts schon für kleines Geld. Hätten den Vorteil, dass du das sogar unterwegs am Smartphone oder Laptop nutzen könntest.
Danke für die ausführliche hilfe :). von den Timeless dingern und den Blessings habe ich auch schon sehr viel gehört.
Hier ist natürlich die Frage, ob man das Gesamtbudget von 300€ nicht überschreitet, da ich denke man brauch auch bei den IEM's einen Verstärker?
Ich denke aber wir gehen erst mal mit den FiiO FH3 + einen Verstärker dann?
USB-C habe ich hinten am Mainboard, korrekt.
Eine Verstärker braucht man bei IEM in der Regel nicht. Ein DAC, z.B. ein CX31993, reicht in der Regel bzw. für den Anfang. Auch der Apple USB-C DAC würde gehen, aber der ist in der EU-Version etwas leise. Ich würde aber erstmal die IEM an dem Onboard-Sound testen.
Für IEM brauchst du keinen dicken Verstärker. Solch USB-C Dongle kostet 50 - 130 EUR. Die für 100 - 130 EUR sind dann auch gut genug einen 1000 EUR IEM nicht zu limitieren. Ich nutze einen Fiio BTR5 (2021) mit einem 64Audio Tia Trio. Das Verhältnis der Kosten ist in etwa 1/20 bei mir, insofern ich die UVP beim Neukauf als Referenz nehme ;) Worauf ich nur hinaus will, dass du für recht geringes Geld einen sehr guten DAC + KHV (KHV steht für Kopfhörerverstärker) bekommst.
Paar Beispiele:
Das ist natürlich jetzt viel Fachsprache für mich gewesen aber den Kontext habe ich verstanden :d.
Also ich würde vorschlagen ich nehme die FiiO FH3 + einen guten DAC und KHV. USB-C ist ja vorhanden.
Kannst du mir dann direkt ne "kombination" nennen, die ich so einfach bestellen kann? :)
Hi. :) Also ich hab die Moondrop Starfield an meinem Onboard Sound getestet. Hat mir überhaupt nicht gefallen.
Imho bringt es mehr einen besseren IEM zu nehmen, als die hälfte deines Budgets für eine DAC/KHV zu verbraten. So ein einfacher Dongle-DAC für unter 20€ ist erstmal ausreichend. Ich selbst habe einen Topping L30/E30 Stack, einen Apple DAC und auch einen CX31993. Da sind die Unterschiede im Vergleich zu höherwertigen IEM gering.
Das Problem bei den extremst günstigen DACs ist, dass die meist rauschen. Ich bin voll bei dir, dass man da nicht viel ausgeben muss, aber das Günstigste was man finden kann würde ich dennoch nicht nehmen.
Er hat 300 EUR Budget. Sein IEM Favorit oder meine 2 Alternativen kommen auf maximal 230 EUR. Bei einem max. Budget von 300 EUR bleiben da also noch 70 EUR übrig für einen gescheiten, zukunftssicheren Dongle-DAC.
Weder bei meinem Apple noch bei dem CX31993 habe ich ein merkliches Grundrauschen. Bei dem Topping sowieso nicht. Ich mein, der von Apple kostet 10€. Da kann man erstmal nichts falsch machen.
@Daedalus Ich verstehe, was du mir mitteilen möchtes. Klingt logisch auf jeden Fall.
Vielleicht sollte ich mal schauen, was mir besser "liegt" dann. Wäre Cool, wenn du mir auch noch ne Kombinationsmpfehlung geben könntest mit den Linsoul 7HZ Timeless
+ DAC + KVH deiner Wahl.
Und @Terr0rSandmann, dir wäre ich auch dankbar, wenn du mir ne "kombination" mit den FiiO FH3 + DAC + KVH deiner Wahl nennst :).
Die Dinger für die EU sind aber Müll. Habe ich auch da und damit würde ich keinen sensible, Multi-Treiber, IEM dran betreiben. Habe schon mehrfach gelesen, dass der US Apple Dongle besser sein soll. Aber habs nie selber getestet.
Vielleicht sollte ich mal schauen, was mir besser "liegt" dann. Wäre Cool, wenn du mir auch noch ne Kombinationsmpfehlung geben könntest mit den Moondrop Blessing 2 + DAC + KVH deiner Wahl.
Ich würde den Fiio KA3 nehmen. Habe derzeit einen Fiio K9 Pro und Fiio BTR5 2021 hier und bin mir ihren neusten Produkten erstaunlich happy (vor allem das P/L Verhältnis ist sehr sehr gut). Den KA3 habe ich leider noch nicht selber gehört, aber der ist neu aufm Markt und wäre wohl meine 1. Wahl. Da könnte man später auch höherwertige IEM via 4,4mm balanced Kabel anschließen. Nicht das man das zum zocken bräuchte, aber lieber haben als brauchen. Ich wette nämlich, dass du auch deine Musik mehr lieben wirst und das Setup wohl auch unterwegs mal nutzen wirst ;)
Was mir gerade einfällt. Habe auch noch einen Speaka USB DAC in der Schublade und brauche den eh nie. Der wäre deutlich günstiger. War über einen längeren Zeitraum der Budgettip überhaupt. Der funktioniert aber nur am PC. Am Smartphone wird das nichts, da das Smartphone nicht genug Saft liefert.
Setup ist tatsächlich nur für reines Gaming zu Hause gedacht aber bin da auch bei dir (lieber haben als brauchen :d). Die Kombination mit FiiO + FiiO hört sich doch schon mal sehr gut an.
Also FiiO FH3 + FiiO KA3 + welchen DAC dann? :)
Der KA3 ist DAC und KHV in einem. Du brauchst da nichts weiter.
Oh Wahnsinn. Ja dann super. Die Kombination wird es dann für den Anfang.
Was ich noch wissen möchte: Wird hier noch ein Verlängerungskabel benötigt? PC steht jetzt nicht direkt neben mir. Wenn ja, kannst du direkt eins empfehlen?
Und werden hier zu von FiiO selbst Treiber benötigt, die ich Installieren muss, nachdem alles angekommen ist? (ich denke aber nicht, oder?)
Vielen Dank! :)
Vielen Dank! :)
USB Strecken sollte man nicht zu lang haben. Dein IEM wird vermutlich ein 1,2m Kabel haben. Denke du kommst mit einem 1m Amazon Basic USB C Verlängerungskabel gut aus
(at)Terror:
Das war also gerade mal so ne 4. :oops:
Das kann aber noch besser werden. :ROFLMAO:
Grüßt euch :). Meine FiiO FH3 sind jetzt auf dem Weg.
Ich habe mir vorab einen "billigen" DAC CX31993 Chip besorgt, da ich mit der FiiO KA3 erstmal noch warten möchte und ggf. direkt auf die neuen Moondrop River 2 upgrade, je nach dem.
Habe noch irgendwelche 50EUR Sennheiser IEM's dran, bis die neuen FiiO's da sind.
Meine frage: was wähle ich denn hier aus bei dem Chip? 32x48000?
Liebe Grüße <3
Das wirst du ausprobieren müssen, nicht jedes Spiel/jede Anwendung kommt mit Raten > 96kHz klar, bis dahin sollte es aber relativ gut gehen.
16/44,1 reicht aus. Mehr macht eh keinen Sinn.
Absolut, immer die native Abtastrate einstellen, dazu Exklusiver Modus an, der Rest wird dann automatisch von der Anwendung eingestellt. Denn das Windows Resampling ist die schlechteste Implementierung überhaupt.
Ich bins mal wieder :d :d. Die FiiO FH3 sind super! Für Apex, Valorant, CSGO einfach Klasse. Hab die zusammen mit dem CX31993 Chip. Wie jedoch befürchtet, ist das Kabel mit 1,20 zu kurz für mich. Ich brauch da was längeres. Könnt ihr ma da was empfehlen? Zudem würde ich auch gerne andere Tips ausprobieren. Gibt es da auch "bessere"?
Grüße :)
Kannst doch einfach eine USB C Verlängerung nehmen. Amazon Basic ist erstaunlich gut was Kabel und so angeht
