Alder Lake auf W680-Mainboard ermöglicht ECC-Fehlerkorrektur
In den vorangegangenen Core-Generationen ermöglichte Intel keine ECC-Fehlerkorrektur für seine Core-Prozessoren und überließ dies den kleinen und großen Xeon-Modellen. Im Rahmen der vPro-Plattform stellte Intel den W680-Chipsatz vor, aber keinerlei dazu passenden Xeon-Prozessoren. Dennoch aber ermöglicht der Betrieb eines Core-Prozessors auf einem Mainboard mit W680-Chipsatz die Übertragung der zusätzlichen Bits für die Fehlerkorrektur.
... weiterlesen
Supermicro hat auch Hauptplatinen auf W680-Basis entwickelt:
Also bisher Asrock und Supermicro. Hoffentlich kommen noch mehr Hersteller und Hauptplatinen. :)
wenn die CPU das mitbringt. Xeon W-1400 wenn Intel will.
Also ich denke eher, dass es wohl keine kleinen Xeons mehr geben und wird statt der passenden CPU und dem passenden Chipsatz braucht man nur noch den passenden Chipsatz um die ECC RAM Funktion nutzen zu können. Eigentlich ein guter Schritt, waren die kleinen Xeons doch über die letzten Generationen immer schlechter im Handel verfügbar. Außerdem geht AVX512 sowieso nur, wenn die CPU keine e-Kerne hat oder diese deaktiviert wurden, wobei Intel ja AVX512 sowieso deaktivieren möchte, weil es wohl nicht validiert ist. Jetzt verstehe ich auch wieso, denn wenn die Xeons entfallen und man dafür die normalen i5, i7 und i9 nehmen kann, dann müssen die Funktionen natürlich entsprechend validiert sein.
es handelt sich um einen Z690-Chipsatz ohne die Möglichkeit bei den K-Varianten den Multiplikator anzupassen.
Dies widerspricht dem, was Anandtech schreibt:
Intel gibt an:
Allerdings meint Übertaktung laut Intel:
Unterstützt übertaktung
„übertaktung“ zeigt die Möglichkeit an, hohe Kern-, Grafik- und Speicherfrequenzen durch unabhängiges Erhöhen der Prozessor-Taktfrequenzen zu erreichen, ohne andere Systemkomponenten zu beeinträchtigen.
Es ist also unklar ob dies einen offenen Multi bedeutet, oder nur RAM oder Allcore OC bedeutet und da beim B660 ebenfalls Ja bzw. der Unterstützung von Übertaktung steht, ist es nicht immer auch ein offener Multi damit gemeint.
Da finde ich nur "Supports Memory Overclocking" und das ist für den Z690 "IA, BCLK, Memory" und beim W680 nur "Memory", aber es geht ja um CPU OC.
