Tv (LG Oled) wird nicht als Monitor erkannt bzw hat kein Bild
Eierdieb
Profi
Das können nur die besten lösen… deshalb stelle ich die Frage hier ;-)
ich betreibe meinen Rechner meistens am PC Monitor (Odyssey G7) aber hin und wieder auch gerne mal am TV (LG OLED B6D ca 6 Jahre alt).
Wenn ich ihn anschließe läuft alles ordnungsgemäß. Wenn ich PC und TV aus schalte und das Ganze später wieder starten möchte, bekommt der TV kein BIld. (in den HDMI Eingängen wird angezeigt, dass der betroffene HDMI scheinbar ein Signal hat aber wenn ich es einschalte kommt nichts…
Einzige Lösung bislang: ich muss den PC ausschalten, PC Monitor anschließen (PC anschalten) und dann das Kabel des TV in den PC einstecken.
dann geht wieder alles wie es sein muss.
woran kann das liegen? Und was muss ich ändern?
Wie gesagt, wenn der PC ganz normal mit Monitor verbunden war, geht das erste Mal anschließen an den TV wieder ganz normal. Beim zweiten Start dann immer dieser Ärger…
(System Windows 10, Asus Strix 3080, 5800x)
War das schon immer so das der LG OLED nicht erkannt wird?
Das könnte ein Grafiktreiber Problem sein, wenn es ursprünglich mal einwandfrei funktioniert hat.
Das könnte am Energiesparmodus liegen, wenn du den PC Herunterfährst sollte das nicht passieren.
Wenn du ein Asus Mainboard besitzt hat das Mainboard wahrscheinlich Probleme mit den Power Stats, deshalb ErP S4+S5 im Bios aktivieren.
Den Windows 10 Schnellstart deaktivieren, mit aktiviertem Windows 10 Schnellstart kommt es zu diversen Problemen.
Anleitung Windows 10 Schnellstart deaktivieren: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
kannst du bitte, wenn das Problem besteht und der Rechner läuft "Win-Strg-Shift-B" drücken und berichten ob das Bild dann kommt? Die Kombination startet den Grafiktreiber neu.
Kurzes Feedback:
Win Einstellungen und Tastenkombi haben leider nicht geholfen. Die BIOS Option muss ich bei meinem Gigabyte Aorus Board noch suchen.
Feststellung:
Wenn alles aus ist, ich den Rechner starte und hochfahren lasse und erst dann den TV einschalte, dann klappt es scheinbar immer. Wenn ich beides gleichzeitig anmache und es dann nicht geht, hilft es auch nicht, den TV aus und an zuschalten
...Die BIOS Option muss ich bei meinem Gigabyte Aorus Board noch suchen.
ErP S4+S5 im Bios aktivieren, ErP ist bei Settings im Gigabyte Z690 Bios zu finden (Bild unten), bei anderen Gigabyte Mainboards sieht das ähnlich aus.
