[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Moin
bei mir geht's nun auch weiter , der Speicher ist angekommen und die Kabel sind fertig geworden ..
So bisschen weiter gemacht . und eben erst mal kabel gesleevt und verlegt und habe schon mal angefangen aufzuräumen. So jetzt warten auf dhl, zu wenig anschlüsse. Kein plan warum ich gedacht hatte das die 90 grad winkel nen Anschluss haben 😞
Gefällt mir von der UMsetzung her sehr gut. Vor allem auch die Verschraubung des Risers.
Kommt noch anders besorge gerade acryl.
Doppelter boden biegt durch . kommt oben auf das nt und rise bekommt auch noch verstärkung.
Habe da jetzt momentan gegen das Biegen von der Riser Karte Kotflügeldichtband drunter gemacht , werde da aber wohl noch was aus Acryl basteln.
Blende drinn NT Aufkleber auch abgedeckt.
Und dann dieser F**K moment wenn du merkst ,du hast gar keine Kabel bestellt für das NT.
So mal schnell einmal laufen lassen um zu schauen ob er läuft. Startet nur wenn 2 RAM riegeln eingesteckt sind.
Woran könnte das liegen? Habe such keine zeit zu schauen. CPU ist zu schnell auf 90
Denk an deine USB-Anschlüsse unten am Mainboard!
Am besten so was benutzen, falls du mal was umstecken muss, da tust dir viel leichter, weil da kommst später kaum dran.
Oh man bin gerade am grübeln.
Wie runter gerade oder schräge. Nach hinten ? Muss noch ne 2te runter haben . die von cpu Block
Sollte man nicht gewinkelte Anschlüsse direkt am Durchflussmesser, insbes. vor dem Gerät vermeiden, damit es nicht zu Messungenauigkeiten kommt?
Ja ist besser ,eigentlich gerades Stück.
Aber was soll ich machen. Habe ich nicht durch die x flow radiatoren
Jetzt hat man den letzten bogen fertig.
Bin doch gerade von der gpu nach hinten gegangen und habe die andere tube jetzt schön gebogen past alles perfekt.
Und was nimmt man ,nen reststück weil es ja nen Versuch war ob es klappt.
So eine kacke zu kurz 😂😂😂.
Jetzt kein bock mehr morgen neuer Versuch.
Blende vorm Rise habe ich auch fertig bekommen.
Rechte Röhre zur CPU muss nochmal neu.
Ansonsten zieht es irgendwo einen Hauch Luft rein, Leakshield jammert rum. Immerhin is dicht.
Wieso drehst du den HK nicht um 90°? Dann wäre es auch symmetrisch und linkes Rohr kann vermutlich gleich bleiben. Aber eine Backsteinwand hab ich definitiv auch noch nicht im PC gesehn! :d
Da kommt noch mehr Backstein.
Kann man den HK 90° drehen? :eek:
Na klar. :fresse2:
Klar... Hab ich auch so verbaut. Zumindest bei Intel. AMD hat nen rechteckigen Sockel aber da wurde ja gerade auch schon eine Möglichkeit gezeigt :)
Stimmt. Ist ja Intel:fresse:
Auf ein neues:
Temperaturen sind soweit sehr gut. Die Remontage des GPU Blocks mit anderer Paste hat mehr als 20° bei GPU und Hot Spot gebracht. War beim ersten Mal zwar penibel, aber da ist wohl was schiefgelaufen.
Leakshield hat auch aufgehört zu jammern, perfekt ist es aber noch nicht.
Zuluft:
So morgen alle Fitting verschrauben und dann auf Dichtheit prüfen und danach befüllen.
Habe auch noch mal ordentlich was geändert.
Und könnte schon wieder was nachbessern. Der innere Monk kickt so hart. Eine Tube ist nicht 1000% Grade. Sieht kein Schwein wenn man es nicht weiß, das Problem ich weiß es 🤪🤪🤪🤪
Zum Glück sieht man die Tubes unten nicht, furchtbar krumm
Hubby, Farbwerk und Quadro müssen morgen auch noch rein.
@Spezialbeauftragter
Wenn du noch nen Floh im Ohr brauchst: ich würde ja die Bykski fittinge in Gold nehmen und altern :)
Nicht, dass ich da nicht drüber nachgedacht hätte:d Gold und Messing liegen leider zu weit auseinander. Und mit Noirit komme ich da nicht weit.
Ist schade, dass die Überwurfmuttern aus Alu sind und nicht aus Messing.
Überwurfmutter lackieren?
Hab in meinem nicht sichtbaren Bereich auch Nen fitting in silber mit schwarzer Mutter...Dann sieht man gar nicht soviel voll silber ;)
Also wenn du schwarz behälst und die Mutter lackieren würdest?
Müsste ich mal probieren, was da geht. Ich befürchte ein Lack mit hohem Metallanteil ist nicht sehr tragfähig.
Im Moment muss ich erstmal zocken. Schreibe nachher noch einen Beitrag fürs Build Log und dann mache ich ein paar Tage Pause:d
Es lebt.
Kabel bestelle ich nachher das was ich brauche.
Nur der led streifen von agb scheint defekt zu sein.
Endlich fertig, befüllt und alles dicht.
@nobsy1984: ich weiß nicht ob das nur der Funktionstest war oder welche Kabel Du noch austauschen willst, aber die EPS Leitungen der CPU würde ich oben übers Mainboard nehmen, zumal Du Flachbandkabel hast sollte das schön passen. Der Mainboard-Tray wird auch einen Ausschnitt für den CPU-Kühler haben, da kann man die gut durch legen.
Ansonsten: Glückwunsch dass "es lebt" ;)
Muss noch Kabel bestellen , hinten rum sind die Leider zu Kurz .
Hallo zusammen,
Habe mir mal wieder was kleines ausgesucht um da ne bestmögliche Custom Wakü reinzubasteln,
Einzug findet das ganze in ein Silverstone Sugo 16 Cube ITX Case in Schwarz, mal gucken wie am Ende Temp mäßig aussieht, werd da mit undervolten bissl arbeiten….
Update:
Mit nur 2 120er Radi‘s und ner 3080Ti Kratz ich an der 50° Wassertemp. die GPU hat dabei @0,875 1935Mhz 68 Grad Lüfter laufen auf 1500rpm und die Pumpe mit ca. 2500rpm flüsterleise ist er nicht aber auch nicht störend laut, im idle dafür nicht zu hören…
Was verbaut ist von der Custom Wakü:
2 x Heatkiller Rad 120/30mm
2 x Noctua A12x25 chromax,
Heatkiller IV Pro Black Copper Intel
Heatkiller V 3080Ti Nickel/Acryl RGB Black
Barrow Fittinge, Epdm Schlauch 13/10
Ekwb Monarch x2 RAM Wasserkühler
Aquacomputer Quadro zur Steuerung, Wassertemp. Sensor
DDC 3.25 mit Iceman Metaltop+Housing,
Custom AGB
Zur Hardware:
11900k
2x16GB G.Skill Neo DDR4 3800Cl14
RTX 3080Ti 12 GB
MSI Z590i Unify
2x 1TB Samsung 980pro
Corsair Sf750 NT
Case Silverstone Sugo 16 Cube
Schön gemacht.
Ähnliche Themen
